Autor Tema: Arduino: Pregunta de programacion  (Leído 8312 veces)
MMartins
« en: 28 Agosto 2015, 01:44 »
Hola!
Queria ver si alguien me aclara y me da una idea de lo que le puedo hacer al siguiente programa.
Paso a comentar los que hace: Lo que hace el programa es hacer girar un motor paso a paso en sentido horario o antihorario
 por medio de dos botones o pulsadores. A mi modo, un poco rudimentario creo jajaj, hice el programa pero el problema es que no se como quitar el rebote que se produce al pulsar cualquier boton y mas en mi programa que yo quiero que la secuencia se realice, o pulsando constantemente el boton o que lo haga por pasos, osea que con cada pulso de boton el motor realice un paso. Eh probado algunos sistemas de antirebote por software pero la cosa es que el cambio de estado en la salida, se produce luego que suelto el boton y lo que yo quiero es que gire al pulsarlo. Y otra cosa es que tiene un comportamiento de interruptor con pulsador, ya que si dejo apretado el pulsador, no se hace toda la secuencia, osea no pasa de estados haciendo girar el motor.
Este programa es el que no tiene antirebote
 int pulsador1 = 0;
 int entrada1 = 2;
 int pulsador2 = 0;
 int entrada2 = 3;
int motorPin1 = 8;
int motorPin2 = 9;
int motorPin3 = 10;
int motorPin4 = 11;
int delayTime = 30;
void setup()
  pinMode(2, INPUT);
  pinMode(3, INPUT);
  pinMode(motorPin1, OUTPUT);
  pinMode(motorPin2, OUTPUT);
  pinMode(motorPin3, OUTPUT);
  pinMode(motorPin4, OUTPUT);
void loop()
  pulsador1 = digitalRead(entrada1);
  if (pulsador1 ==LOW)
  digitalWrite(motorPin1, HIGH);
  digitalWrite(motorPin2, LOW);
  digitalWrite(motorPin3, LOW);
  digitalWrite(motorPin4, LOW);
  delay(delayTime);}
  digitalWrite(motorPin1, LOW);
  digitalWrite(motorPin2, HIGH);
  delay(delayTime);}
  digitalWrite(motorPin3, HIGH);
  delay(delayTime);}
  digitalWrite(motorPin4, HIGH);
  delay(delayTime);
  pulsador2 = digitalRead(entrada2);
  if (pulsador2 == LOW)
  delay(delayTime);}
  delay(delayTime);}
  delay(delayTime);
  delay(delayTime);
Y este es con un sistema antirebote que copie de internet pero funciona como yo lo describi anterirmente no hay rebote, pero al pulsarlo y mantenerlo apretado, la secuencia no sigue adelante haciendo girar el boton, y ademas, solo funciona luego de soltar el boton, cuando yo quiero que funcione al mantenerlo apretado.
 int pulsador1 = 0;
 int entrada1 = 2;
 int pulsador2 = 0;
 int entrada2 = 3;
int motorPin1 = 8;
int motorPin2 = 9;
int motorPin3 = 10;
int motorPin4 = 11;
int delayTime = 1000;
int timeAntirebote = 10;
//Función Antirebote
boolean antirebote(int pin){//esta función nos va a devolver un valor booleano.
  int contador=0;
  boolean estado; //guarda el estado del botón
  boolean estadoAnterior;//guarda el último estado del botón
 do {
   estado=digitalRead(pin);
   if (estado != estadoAnterior){
     contador=0;
     estadoAnterior = estado;
  else{
    contador = contador + 1;
  delay(1);
 while(contador < timeAntirebote);
 return estado;
void setup()
  pinMode(2, INPUT);
  pinMode(3, INPUT);
void loop()
  if ((pulsador1 ==LOW)&& (antirebote(entrada1)))
  delay(delayTime);}
  delay(delayTime);}
  delay(delayTime);}
  delay(delayTime);
En este caso, solo puse el programa con el pulsador 1 que fue con el que lo probe.
Si me pueden dar alguna ayuda, se los agradesco mucho...
Desde ya muchas gracias!!!
Desconectado Paloky
Re:Arduino: Pregunta de programacion
« Respuesta #1 en: 28 Agosto 2015, 08:52 »
Hola MMartins.
Aquí tienes un codigo para detectar correctamente la pulsación del boton.
Puedes jugar con los tiempos de delays antirebotes.
Ya me diras si te funciona bien.
bool estado_pulsador_actual=0;
bool estado_pulsador=0;
// Leemos el estado del pulsador
estado_pulsador_actual = digitalRead(entrada1);
// Si el pulsador detecta la primera pulsación
if (estado_pulsador==0 & estado_pulsador_actual==1)
     delay(20ms);    // Esperamos un tiempo para que desaparezcan los rebotes
     // Volvemos a hacer la comprovación anterior para asegurar que se esta pulsando y no ha sigo ruido
          estado_pulsador=1;   // Determinamos que realmente se esta pulsando.
// Detectamos cuando el pulsador deja de ser pulsado
if (estado_pulsador==1 & estado_pulsador_actual==0)
     // Volvemos a hacer la comprovación anterior para asegurar que se ha dejado de pulsar
          estado_pulsador=0;   // Determinamos que realmente se ha dejado de pulsar.
if (estado_pulsador==1)
   //AQUI PONES TU PROGRAMA DE CONTROL DEL MOTOR
Desconectado DEVILHUNTER
« Respuesta #2 en: 28 Agosto 2015, 11:09 »
No me he parado a mirarlo detenidamente pero creo que no estas teniendo en cuenta que los motores paso a paso necesitan rampas de aceleración y deceleración.
Mi consejo es que pruebes con la librería AccelStepper: http://www.airspayce.com/mikem/arduino/AccelStepper/
nacca
« Respuesta #3 en: 30 Agosto 2015, 02:26 »
Yo haría las siguientes modificaciones a ver que te parece.
Defino la variable senal para que pruebes si cambiando el valor, en vez de LOW a HIGH podes interceptar cuando pulsa las teclas en vez de cuando las libera. Si no deberías hacerlo por hardware
y en vez de usar pulsadores usar inversoras y probando donde conectar.
Agregué la variable i que se incrementa o decrece según la tecla que pulses para simplificar el código.
Y las variables referentes al estado de los pulsadores para la función del antirrebote.
Te aclaro, por lo que vi de tu código estas programando una placa Arduino me parece. Como soy fan de los PIC's no conozco mucho el java de Arduino. Yo lo programé en Java (con las funciones que recuerdo de Arduino) y no estoy seguro si la function debe ir dentro del void (supongo que no) o fuera de él. Yo la dejé fuera como sería en Java y, si fuera necesario, la incluis en el void.
Por último, para lo que vos querés hacer no es necesario preocuparse por hacer rampas de aceleración para el pap. Para lo que querés (imagino que es una prueba) moviendo por pasos va funcionar.
int pulsador1 = 0;                              // variable para la lectura del pulsador1
int pulsador2 = 0;                              // variable para la lectura del pulsador2
int entrada1 = 2;                                // pin de entrada para el pulsador 1 (avance)
int entrada2 = 3;                                // pin de antrada para el pulsador 2 (retroceso)
int motorPin1 = 8;                             // pin de salida 1  para el motor
int motorPin2 = 9;                             // pin de salida 1  para el motor
int motorPin3 = 10;                             // pin de salida 1  para el motor
int motorPin4 = 11;                             // pin de salida 1  para el motor
int delayTime = 30;                          // delay entre pasos del motor
int timeAntirebote = 10;                  // delay para evitar los rebotes de los pulsadores
boolean senal = LOW;                      // senal = LOW para disparar el evento cuando libera
                                                        // senal = HIGH para disparar el evento cuando pulsa
int i = -1;                                           // variable auxiliar para avanzar o retroceder los pasos
int estado_anterior_pulsador1 = 0;   // ultimo estado en que estaba el pulsador 1
int estado_anterior_pulsador2 = 0;   // ultimo estado en que estaba el pulsador 2
void setup() {
   if (senal = LOW) {
      estado_anterior_pulsador1 = HIGHT;
      estado_anterior_pulsador2 = HIGHT;
   } else {
      estado_anterior_pulsador1 = LOW;
      estado_anterior_pulsador2 = LOW;
   pinMode(entrada1, INPUT);
   pinMode(entrada2, INPUT);
void loop() {
   pulsador1 = digitalWriteAntiRebote(entrada1);
   pulsador2 = digitalWriteAntiRebote(entrada2);
   while ((pulsador1 == senal) || (pulsador2 == senal)) {
      if (pulsador1 == senal) {
         i++;
         if (i > 3) {i = 0;}
      if (pulsador2 == senal) {
         i--;
         if (i <0) {i = 3;)
      switch(i) {
         case 0:
                                break;
         case 1:
                                break;
         case 2:
                                break;
         case 3:
      delay(delayTime);
function digitalWriteAntiRebote(int pin) {
   int estado_anterior = senal;                         // estado anterior que tenia el pulsador
   int estado_luegoDelay = senal;                   // estado pulsador luego del delay antirrebote
   int estado_pulsador = digitalRead(pin);      // estado actual del pulsador
   if (pin == entrada1) {estado_anterior = estado_anterior_pulsador1;}   // pin1 => pulsador 1
   if (pin == entrada2) {estado_anterior = estado_anterior_pulsador2;}   // pin2 => pulsador 2
   if (estado_pulsador != estado_anterior) {                  // si cambio el estado...
      delay(timeAntirebote);
      estado_luegoDelay = digitalRead(pin);
      if (estado_pulsador == estado_luegoDelay) {               // si coincide la lectura
         return esatado_pulsador;                                           // devuelve nuevo estado
      } else {                                                      // caso contrario
         return estado_anterior;                                          // devuelve estado ant
   } else {                                                        // no cambio estado
Ojo!, el programa lo hice de memoria. No está probado y por lo tanto no aseguro que esté excento de errores.
Nota: las indentaciones aca no salen bien, lo hice con editor de texto
« última modificación: 30 Agosto 2015, 02:32 por nacca »
nacca
« Respuesta #4 en: 30 Agosto 2015, 02:50 »
Bueno, ya le encontré un error. donde dice  if (i <0) {i = 3;) la última es una llave "}" en vez de un paréntesis.
nacca
« Respuesta #5 en: 30 Agosto 2015, 03:03 »
Otro error mas, y van.... Olvidaba guardar el estado anterior de los pulsadores.
         i++;
         if (i > 3) {i = 0;}
         estado_anterior_pulsador1 = pulsador1;
         i--;
         if (i <0) {i = 3;)
         estado_anterior_pulsador2 = pulsador2;
MMartins
« Respuesta #6 en: 30 Agosto 2015, 07:53 »
muchas gracias por la ayuda, voy a probar y les cuento, a mi me cuesta programar...  Pero de apoco voy a ir aprenidiendo,
MerLiNz
« Respuesta #7 en: 30 Agosto 2015, 13:08 »
otra solucion, es ponerle un condensador, por ejemplo de 100nF en el pin de entrada del pulsador, esto hara de antirebote, algo asi:
No te olvides colocar tambien una resistencia de aprox 500ohm en la patilla del pic
MMartins
« Respuesta #8 en: 31 Agosto 2015, 01:40 »
Hola MerLiNz. Sabes que probe con esta forma, y no tuve mucho resultado, no descarto que alla hecho mal yo la experiencia. jaja
La resistencia que me desis que le ponga a la entrada del pin, iria en serie con el cable de dato?
Gracias!!!
MMartins
« Respuesta #9 en: 31 Agosto 2015, 01:43 »
Ya que estamos en el baile, ¿cual es la mejor forma para quitar este rebote, por medios de hardware o software? o los dos en simultaneo?
nacca
« Respuesta #10 en: 31 Agosto 2015, 02:08 »
Hardware usando optoacopladores (para mi)
MerLiNz
« Respuesta #11 en: 31 Agosto 2015, 23:38 »
la resistencia iria en la entrada del arduino, aunque, el propio arduino deberia llevarla ya incorporada.
Como metodo para quitar rebotes yo probaria por hardware, si no va bien pues ambas. Muchas veces los pulsadores son malos y no van muy bien, asi que con ambos metodos fijo que va si o si jeje.
El metodo por software yo lo usaba asi creo recordar:
if(pin) {
delay_ms(10);
if (pin) {
hacemos la accion de pulsar;
podemos jugar con el delay para aumentar la velocidad en caso de incrementar algo, o bien disminuirla, dependiendo del filtro por hardware sera necesario mas o menos delay.
nacca
« Respuesta #12 en: 01 Septiembre 2015, 00:58 »
Me había quedado la duda y recurrí al manual. Al igual que los PIC's, Arduino tiene una instrucción PORTx que es más efectiva que digitalWrite. PORTx permite setear varios pins a la vez de un mismo puerto. Usando esa instrucción el código se simplifica y es más efectivo ya que digitalWrite es más lenta. La instrucción DDRx permite establecer el sentido de los pines del puerto X a entrada (0) o salida (1).
En vez de usar digitalWrite utilizo un vector que simula todos los digitalWrite que utilizabas antes y los envía al puerto mediante la instrucción PORTx. La variable i se incrementa al usar el pulsador 1 (supongamos que es el de avance) y va mandando el valor correspondiente del vector a puerto B para mover el motor hacia adelante. Si i llega a un valor superior a 3 vuelve a cero y repite la cuenta 0, 1, 2, 3. Análogamente, al usar el pulsador de retroceso la variable i se decrementa de a uno y si alcanza un valor menor que cero vuelva a 3 y repite el ciclo 3, 2, 1, 0. La variable i es de tipo char para permitir valores negativos.
Como estas usando los pins 8 al 11 para manejar el motor corresponden al PORT B, por eso utilizo la instrucción PORTB.
para i = 0 => el valor enviado a PORTB será B00001000
para i = 1 => el valor enviado a PORTB será B00000100
para i = 2 => el valor enviado a PORTB será B00000010
para i = 3 => el valor enviado a PORTB será B00000001
De paso modifiqué la function para el rebote que no estaba del todo bien y no se adecuaba a la declaración de Arduino. El código quedaría así:
byte pulsador1 = 0;         // variable para la lectura del pulsador1
byte pulsador2 = 0;         // variable para la lectura del pulsador2
byte entrada1 = 2;         // pin de entrada para el pulsador 1 (avance)
byte entrada2 = 3;         // pin de antrada para el pulsador 2 (retroceso)
byte delayTime = 30;      // delay entre pasos del motor
byte delayRebo = 10;      // delay para evitar los rebotes de los pulsadores
byte senal = LOW;         // senal = LOW para disparar el evento cuando libera
byte estAntPulsador1 = 0;   // estado anterior al actual pulsador 1
byte estAntPulsador2 = 0;   // estado anterior al actual pulsador 2
// variables para los movimientos del motor para utilizar la instruccion PORTx
// en vez digitalWrite que es más lenta
// señales de salida al motor por el puerto elegido (en nuestro caso el PORTB)
// B00001000 => pin11 HIGH, pin10 LOW, , pin9 LOW, pin8 LOW,  (la B al prinicipio => binario)
// B00000100 => pin11 LOW, pin10 HIGH, , pin9 LOW, pin8 LOW,
// B00000010 => pin11 LOW, pin10 LOW, , pin9 HIGH, pin8 LOW,
// B00000001 => pin11 LOW, pin10 LOW, , pin9 LOW, pin8 HIGH,
// vector que contiene los pulsos de salida para los pines 8, 9, 10 y 11
byte motor[4] = {B00001000, B00000100, B00000010, B00000001};
// variable auxiliar para avanzar o retroceder el vector motor
char i = -1;
void setup() {
   if (senal = LOW) {
     estAntPulsador1 = HIGH;
     estAntPulsador2 = HIGH;
   } else {
     estAntPulsador1 = LOW;
     estAntPulsador2 = LOW;
   // configuro pin 2 y pin 3 del puerto A como entradas (para los pulsadores)
   DDRA = B00000000;   // en realidad todo el puerto A como entrada
   // configuro los pines 8, 9, 10, y 11 del puerto B como salida (para el motor)
   DDRB = B00001111; // pines 12 a 15 como entrada
void loop() {
   estAntPulsador1 = pulsador1;
   estAntPulsador2 = pulsador2;
      if (pulsador1 == senal) {i++;}
      if (pulsador2 == senal) {i--;}
      if (i > 3) {i = 0;}
      if (i < 0) {i = 3;}
      PORTB = motor[ i ];
      delay(delayTime);
byte digitalWriteAntiRebote(byte pin) {
      Funcion para leer un pin y confirmar la lectura luego de un cierto delay a efectos de minimizar
      la posibilidad de leerlo erroneamente en el caso que existieran rebotes en sus contactos.
      Recibe:
         pin => el numero de pin a leer
      Devuelve:
          LOW => pin leido en estado bajo
         HIGH => pin leido en estado alto
   int est_anterior = senal; // estado anterior que tenia el pulsador
   int est_luegoDelay = senal; // estado pulsador luego del delay antirrebote
   int est_pulsador = digitalRead(pin); // estado actual del pulsador
   if (pin == entrada1) {est_anterior = estAntPulsador1;} // pin1 => pulsador 1
   if (pin == entrada2) {est_anterior = estAntPulsador2;} // pin2 => pulsador 2
  delay(delayRebo); // hago un delay
  est_luegoDelay = digitalRead(pin); // vuelvo a leer el pin
  if (est_pulsador == est_luegoDelay) { // si coincide ambas lecturas
    return est_pulsador; // devuelvo el nuevo nuevo estado
    return est_anterior; // devuelvo estado anterior
MMartins
« Respuesta #13 en: 01 Septiembre 2015, 04:15 »
char i = -1;
void setup() {
   if (senal = LOW) {
   } else {
void loop() {
      if (i > 3) {i = 0;}
      if (i < 0) {i = 3;}
      PORTB = motor[ i ];
      delay(delayTime);
      Recibe:
      Devuelve:
Buenisimo!! gracias por la ayuda!!
MMartins
« Respuesta #14 en: 01 Septiembre 2015, 04:16 »
Gracias por las ayudas, estoy realizando pruebas..
