Autor Tema: Como cortar placas de aluminio  (Leído 23632 veces)
Desconectado pumukyo
Re:Como cortar placas de aluminio
« Respuesta #30 en: 06 Septiembre 2015, 19:21 »
que te diga kankarrio que le pasa a las femis, tiene que reducir la velocidad del motor de escobillas a 80 o 100 rpm, eso se hace con un tren de engranajes que se destroza, ademas el motor como la uses mucho con hierro se quema, odio las femi.
davidglock
« Respuesta #31 en: 06 Septiembre 2015, 19:27 »
O sea q las femis tampoco... Me lo pones dificil...
« Respuesta #32 en: 06 Septiembre 2015, 19:44 »
Ivan sera algun modelo de Femi la mía le he dado tralla y aguanta lo mismo mañana me deja tirado pero hasta ahora se a portado como un jabato.
« Respuesta #33 en: 06 Septiembre 2015, 19:46 »
 davidglock:
Yo "aun" no tengo ninguna (bueno, una sierra de cinta para madera) pero tengo muy claro porque las he estado mirando bastante, que mínimo de corte de macizo 100 mm.  a 90º
Esa que pones es de 75mm a 90º
Femi 780XL: Potente motor 0.85 KW, dos velocidades de conmutación electrónica.
La otra: Potencia del motor S1 / S 6: 0.4kW / 0.6kW
Me da a entender que son dos modelos diferentes, la S1 y la S6, por lo tanto, vigila. Yo las encuentro un poco pobres en potencia.
Esa que dices esta bien de precio, pero no se sabe la marca que es, ni si se encuentran recambios y servicio técnico en España.
Cada uno con su dinero hace lo que quiere (o puede)
Aquí tienes nuevas y de segunda mano, tu decides, pero es importante no quedarse corto  ni tener que comprar dos veces.
http://www.milanuncios.com/anuncios/sierra-cinta-femi.htm
Con respecto a que son malas, por aquí hay bastantes usuarios con ellas, que te digan pros y contras.
davidglock
« Respuesta #34 en: 06 Septiembre 2015, 19:56 »
Pues he visto la del bricomarkt y tienen buena pinta... Pero luego he buscado en el foro y dicen q parten las sierra q da gusto... O sea q todavía no se q hacer. Alguien conoce de primera mano estas tierras de bricomarkt? Ya pensaba ir mañana a comprar una de estas  :-\
« Respuesta #35 en: 06 Septiembre 2015, 21:51 »
yo a la mia desde que le cambie la hoja por una de buena calidad starret (creo recordar) no he tenido ni un problema
« Respuesta #36 en: 06 Septiembre 2015, 22:30 »
Yo tambien tengo una metalwood de bricomart con hoja starret y de momento en dos años de uso va bien..y yo suelo cortar cosas pequeñas ;)
pdta..aunque por mucho que digan yo la verdad si tuviese dinero tendria una femi.
davidglock
« Respuesta #37 en: 06 Septiembre 2015, 23:07 »
Jaja, ya veo que aqui cada uno da su vision particular y no hay manera de decidirse  ;D
He leido que las femis tienen engranajes que rompen, tambien dicen que la de bricomarkt los tiene mas fuertes, que si las femis son mejores que las de bricomarkt, que si estas ultimas parten las sierras...  :o :o :o Perdonad pero estoy echo un lio. Se que quereis ayudar, pero madre mia! Estoy peor que cuando pregunte! jaja. Bueno, en principio creo que compraré la de bricomarkt porque supongo que lace lo mismo mas o menos que la femi y esta bien de precio. De todas formas los que la tieneis porque decís que la cambiaríais por una femi?
Y no me lieis!
« Respuesta #38 en: 07 Septiembre 2015, 07:44 »
La femi es mucho mas potente de motor y en general esta mejor fabricada,,la de bricomart estube unos dias entretenido con ajustes etc para lograr que cortase derecho etc.
davidglock
« Respuesta #39 en: 07 Septiembre 2015, 08:27 »
Que ajustes hay q hacerle? Seguramente vaya hoy a por ella, 150€ de diferencia es bastante para los cortes q voy a hacer en principio.
« Respuesta #40 en: 07 Septiembre 2015, 10:10 »
Hola davidglock, perdona y no quiero liarte mas. Dices que quieres contar planchas de aluminio de unos 20 -30mm de grosor, pero que tamaño tienen esas planchas? Vas a poder cortarlas con este tipo de sierra? Por grosor no tendrias problema, pero por longitud y anchura....creo que este tipo de sierras estan mas pensadas para barras y tubos.
Yo no me complicaria tanto y cortaria las planchas en la propia fresadora, como te dijo Michel, es lo mas barato y mejor, y la maquina ya la tienes. Esta claro que ese tipo de sierra te va ha hacer falta muchas veces, es un complemento importante del taller (yo necesito una como el comer pero no tengo espacio), pero para las planchas...a no ser que queras cortar pedazos pequeños partiendo de piezas de plancha tambien pequeñas.
Es mi opinion. Saludos
davidglock
« Respuesta #41 en: 07 Septiembre 2015, 11:04 »
Hola! Gracias por el apunte. La verdad, he descartado la fresadora porque es lenta y necesitaría cortar varios trozos en cuadrados o rectangulos ademas de aprovechar y cortar tubos de acero ya que ahora lo hago con la amoladora y es un poco engorroso.
En principio lo que principalmente cortaré son planchas de aluminio que previamente he pedido al proveedor en tamaños que pueda usar en la sierra, por ejemplo, tengo un trozo de 90x60x20mm y de ahí quiero sacar un trozo de 90x40x20 etc... No creo que haya problema por el tamaño porque como ya digo, las piezas que compro puedo decir que medidas aproximadas quiero.
Lo unico que me echa un poco para atras son los problemas que pueda tener en el tema de rotura de cintas, ajustes y demas, pero que necesito una sierra es un hecho y eso que no lo había contemplado cuando compré las maquinas. Gran fallo.
Asturgal
« Respuesta #42 en: 07 Septiembre 2015, 18:18 »
Aqui tienes la FEMI 780 XL y creo que el precio es bueno
http://ferreteriasandiego.es/productos/herramientas-electricas/femi-780-xl/
« Respuesta #43 en: 07 Septiembre 2015, 18:21 »
Ese es un precio cojonudo.
« Respuesta #44 en: 07 Septiembre 2015, 19:05 »
bueno y ahora meto yo un poco mas de polémica jajaja en mis detracciones de las femi , os preguntareis porque , estoy arreglando a mi manera brutica la femi de pumukyo a ver si con mis artes logramos que pueda volver a cortar y que el chico no se gaste un duro jejej
y por eso reniego de femi por la parte de engranajes y motor , los ejes son una basura......... pero bueno chicos yo creo que con lo que estoy haciéndole creo q volverá a cortar ya haremos un hilo cuando este lista del todo
que os parece este mod made in kankarrio a vuestras femis????  ;D ;D ;D ;D
PD- sino veis las foto por lo del google+ os la pongo como archivo
« última modificación: 07 Septiembre 2015, 19:07 por kankarrio »
