Autor Tema: Porque me rompen las fresas?  (Leído 11060 veces)
tor_nero
Re:Porque me rompen las fresas?
« Respuesta #15 en: 11 Septiembre 2015, 20:28 »
Los chaveteros se hacen de una pasada, un chavetero de 6 que son casi 4mm de profundidad se puede hacer de una pasada incluso con una fresa de dos labios también en aceros bonificados como el F127, ahora bien hay que llevar la velocidad y el avance correctos e ir muy bien refrigerado con taladrina.
La máquina también debe tener un mínimo de robustez y llevar siempre sus carros bien ajustados, el voladizo de la fresa el mínimo que se pueda y que te permita trabajar, y el cabezal cosa que se descuida muchas veces son de rodamientos cónicos y van desajustados.
davidglock
« Respuesta #16 en: 12 Septiembre 2015, 15:26 »
Perdonad, pero sigo sin entenderlo. Igual es que no pillo las cosas, pero me cuesta creer que haya tanta diferencia al fresar en una maquina "barata" y una como la que salen en los videos. Mecanizando acero blando, no se su nomenclatura (f111 quizas?) y pasadas maximo de 0,5mm que es cuando veo o mejor oigo que la maquina lo esta dando todo. Si quisiera mecanizar una pieza mas o menos grande y algo compleja... quizas tardase un mes en jornadas de 8 horas...
Entonces, me limito a hacer las cosas en aluminio, o mejor en plastico polietileno que eso si lo freso como mantequilla, pero claro, esto es foro metalaficion, no plasticoaficion. Disculpad el sarcasmo pero lo que mejor me sale con las herramientas que tengo es eso mismo, tornear delrim y fresar polietileno  :-\
Me sería de gran ayuda los que tengan tornos/fresadoras del tipo HBM, Warco, optimum y demas variantes lo que consiguen hacer con el acero (profundidad de pasada) Fresas que usan y tecnicas a ver si estamos en las mismas o es que yo no hago las cosas bien. Ademas creo que es una información que sería valiosa para los que como yo empezamos por este mundillo.
Saludos y gracias por las respuestas.
Forjador de sueños
« Respuesta #17 en: 12 Septiembre 2015, 15:36 »
Si fresas en trepado con esa maquina romperás muchas fresas
Cargom
« Respuesta #18 en: 13 Septiembre 2015, 03:44 »
Hola, te cuento un poco como lo he visto usando una bf20 sin refrigeración ni avances automáticos.
Pasadas de 1mm en aceros con estas máquinas que tenemos y las fresas baratas que solemos usar es incompatible. Yo por ojímetro y audímetro suelo dar pasadas de 0.3mm (3 décimas), y si por el tipo de acero (dureza) veo que suena raro, hay vibraciones, etc, bajo a 2 décimas.
Esto usando los fresolines, con plato de hasta 63mm diámetro normalmente usado para planear o rebajar, le meto máximo 0,2 mm o incluso menos según vea como respira o quiere comenzar a vibrar. Ojo que con estos platos como vibre acabas rompiendo todo, pieza y plaquitas.
Como poder se puede con fresolines dar un poco mas de caña y forzar hasta 0.5 o 0,6mm +-, pero te quedas sin filos enseguida (en segundos). La causa principal es el aumento de temperatura al no usar refrigerante, que es la clave para poder meter mucha mas carga incluso con estas pequeñas y poco rígidas máquinas. Sin refrigerar hay que llevar unas revoluciones tirando a bajas para las condiciones de corte y pasadas pequeñas con avance suave, o no ganas para fresas porque los filos se van muy rápido a medida que sube la temperatura.
Las vibraciones en fresadoras pequeñas y chinas son uno de los enemigos principales de rotura de fresas, por lo que es imprescindible tener la mesa bien ajustada y asegurar todo con los trinquetes dejando como único movimiento el del eje que va a trabajar. Luego el avance hay que darlo con mucha suavidad al entrar a la pieza, y de manera uniforme sin saltos el resto del avance trabajando para evitar mordidas o roturas.
Con fresas de metal duro hay que tener mucho tacto para no partirlas porque se clavan como condenadas a poco que se te vaya la mano en el avance. Y con el aluminio mucho ojo si no usas fresas específicas, porque se empastan y cuando te quieras dar cuenta rompiste todo.
La calidad de las fresas es fundamental para dar pasadas fuertes. Las buenas de calidad industrial son varias veces mas resistentes que las normalitas, y cortan el acero como tu cortas esos plásticos sin apenas inmutarse los filos.
Si ahora a esto le sumas el uso de refrigerante  que evita el calentamiento y deterioro de los filos, mas una rigidez prácticamente absoluta de una máquina industrial, tienes la fórmula con la que trabajan esas máquinas de los videos que has puesto. Sin estas condiciones (refrigeración, fresas alta calidad, rigidez absoluta y avance automático), olvídate de que tu fresadora haga algo ni remotamente parecido al video.
Lo que está claro que las màquinas pequeñas y de calidad dudosa no pueden nunca en la vida hacer lo mismo ni competir con el material profesional, y menos con esos ejemplos de los videos que cuestan muchísima pasta.
Con las nuestras, para hacer cualquier trabajillo en aceros hay que echarle horas y no hay fórmulas mágicas… Únicamente intentar partir de un tocho lo mas ajustado al tamaño final, o rebajarlo a base de cortar o darle a la radial.
Una observación sobre lo de romper labios. Eso no es desgaste por exceso de temperatura, eso suena a holguras en la máquina, fresa mal sujeta (floja o mucho vuelo) espero que estés usando pinzas (en buenas condiciones) y no un portabrocas,  avance a tirones o excesivo, o pieza que se mueve o vibra.
Espero que recuperes la ilusión con tus máquinas, pero tienes que hacerlo desde la realidad. Es normal sentirse así cuando tenías  unas expectativas mucho mas altas de la capacidad de trabajo de estos juguetes.
« Respuesta #19 en: 13 Septiembre 2015, 11:16 »
Pues el compañero JCMOTA le zumba estopa a la bf-20 de meter miedo..supongo que el avance automatico casero y usar herramientas adecuadas sera parte del exito..la otra parte esta claro que son el monton de horas que lleva trabajadas con la bf-20 a la cual ya le tiene cogido el pulso y donde estan sus limites..tanto de lo mismo para el compañero WELS que casi siempre usa fresas de metalduro y herramientas buenas... y le zumba tambien de lo lindo..aunque ciertamente wels tiene la bf-20 equipada a tope con refuerzos..electronica buena etc..aun asi no dejan de ser una fresadoras de hobby y eso ay que tenerlo muy claro y no intentar compararlas en nada con una maquina profesional.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=21122.0
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=20282.0
Cargom
« Respuesta #20 en: 13 Septiembre 2015, 15:51 »
Otra causa por la que pueden romper los labios de las fresas y es la acumulación de virutas en el canal de corte.
Esto pasa cuando hacemos una ranura tipo chavetero y las virutas quedan en el canal. En este caso la fresa en lugar de atacar limpia y uniformemente el material a fresar, se va encontrando virutas y esquirlas que fuerzan puntos pequeños de los labios sufriendo en ellos todo el par de giro.
La evacuación de viruta es muy importante para cuidar el filo de las fresas, siendo necesario limpiar el canal con un pincelito entre pasadas. Esto el que no tenga suministro de refrigerante a chorro o aire comprimido para evacuarla. Si acaso te coinciden las roturas con este tipo de fresado, ya lo tienes.
Además, cuando las fresas van perdiendo su filo por recalentamiento o llevar trabajando el tiempo suficiente para ello, cualquier obstáculo como las virutas fuerza mucho mas facilitando la rotura y el desgaste de los filos se multiplica.
Si tienes una buena lupa observa los filos y entenderás muchas cosas que ves y oyes al fresar, o el resultado en los acabados. Si acaso no tienes lupa, búscate una tipo cuenta hilos de  8X o 10X, es un accesorio barato y muy recomendable.
Michel, el trabajo que está haciendo JCMOTA es una esquina y ya sabes que la resistencia del material en esa condición de corte es muy pequeña permitiendo dar mas profundidad a la pasada.
Por poder se puede dar mas profundidad de la que yo comento en el post anterior con esa fresadora, pero corres riesgo de enganchones por la vibración y el desgaste de las fresas es muy elevado por falta de rigidez, refrigeración y avance automático.
La fresadora de Wels ya no es una bf20 de serie, es una máquina muy superior en todos los aspectos y tanto el avance automático como la rigidez ganada con los megarefuerzos añadidos, le permite usar a saco fresas de metal duro que soportan mucha mas temperatura.
« Respuesta #21 en: 13 Septiembre 2015, 16:12 »
Cargon..el compañero JCMOTA tambien usa platos de fresar y no va a pasadas de dos decimas y WELS tampoco..aun asi mi opinion sobre las bf-20 solo esta basada en los comentarios de gente seria como wels..jcmota y otros..el dia que acabe con mi cabezal de BF-20 ya comentare si se le pueden dar pasaditas de risa o se le pueden exprimir las orejas...hasta ese momento me abstengo de mas comentarios sobre el rendimiento de una bf-20..sobre como ay que fresar y que herramientas usar ya me tengo las lecciones creo que bastante bien aprendidas..
« última modificación: 13 Septiembre 2015, 16:22 por MICHEL 100% »
Desconectado jcmota
« Respuesta #22 en: 13 Septiembre 2015, 17:11 »
Hola compis:
Bueno como ya he dicho en otras ocasiones los "taladros-fresadores" del tipo BF20 etc y digo bien, pues ya que sus fabricantes los denominan "taladros fresadores" son buenas máquinas para usarlas  en trabajos de hobby,  bricolaje y con materiales blandos, aluminios, plásticos, latones etc, sin embargo según vienen de serie no son lo suficientemente robustos para mecanizar aceros, lo pueden mecanizar pero les cuesta mucho.
Para poder mecanizar acero, es muy conveniente hacerles a este tipo de fresadoras algunas mejoras, las cuales ya se han comentado en varias ocasiones (darle más robustez a la columna, poner avances automáticos, poner una palanca para apretar correctamente el tornillo que bloquea la pínola, eliminar holguras etc etc) . Yo antes de tener el avance automático en el eje X, los filos de las fresas de HSS me duraban una siesta, por lo tanto para mi el tener el avance automático es fundamental para darle más durabilidad a las fresas y además mejora mucho el acabado.
Otra cosa fundamental es utilizar buenas herramientas y usar las herramientas adecuadas al tipo de material y trabajo que vas a hacer, pero, ¿como puede saber una persona que empieza en este mundilllo cual es la herramienta adecuada, velocidad de corte, velocidad de avance, etc? ah amigos...eso es lo realmente complicado.
Por buenas herramientas que tengamos hay algo que no se puede conseguir de la noche a la mañana y es la experiencia en mecanizado. Para los compañeros profesionales es fácil determinar las velocidades de corte, la profundidad de pasada , el tipo de herramienta para el trabajo a realizar etc, pues ya tienen esos conocimientos a base de estudios y de experiencia. Lo realmente difícil para los aficionados (como un servidor) es conseguir esa experiencia y eso sólo se puede conseguir a base de horas y horas de trabajo con las máquinas, a base de meter la pata, de estropear herramientas y por supuesto, leyendo en el foro los errores que han cometido otros, para no cometerlos nosotros jejeje.
Así pues, para que las herramientas duren lo máximo posible y para que podamos sacar todo el jugo a nuestras máquinas pequeñas, mi recomendación es la siguiente:
1. mejorar las máquinas.
2. utilizar buenas herramientas.
3. horas y horas de trabajo para conseguir experiencia y saber cual es la velocidad de giro ideal para la herramienta que estamos utilizando, la profundidad de pasada, el avance de la herramienta, etc.
Por lo tanto  David, mucho me temo que vas a seguir rompiendo herramientas hasta que consigas la experiencia necesaria para dejar de hacerlo, aunque hayas mejorado tus máquinas y uses buenas herramientas, esa es mi humilde opinión.
« última modificación: 13 Septiembre 2015, 17:32 por jcmota »
davidglock
« Respuesta #23 en: 14 Septiembre 2015, 09:00 »
Ya me va quedando algo mas claro el tema. De momento conforme se me vayan fastidiando las fresas que tengo que no son nada del otro mundo, iré comprando fresas de mas calidad y le pondré un avance automatico a la fresadora.
Sabeis de algun esquema sencillo con un motor paso a paso para darle avance y regular la velocidad con un potenciometro por ejemplo?
Algo sencillito sin tener que meterme en arduinos...  ;D
Desconectado 13
« Respuesta #24 en: 14 Septiembre 2015, 10:37 »
Con motores a pasos necesitaras aparte de su driver un arduino como minimo para enviar la señal al motor ademas de saber programar el arduino,
Compra un motor de elevalunas de coche a 12v que llevan una reductora buena, haz un soporte y lo acoplas a tu maquina una fuente de alimentacion y un potenciometro y arreando.
aqui en el foro no recuerdo ahora mismo que compañero es o son por que creo que son varios lo tienen montado con el sistema que te comento, con su cuadro de control para ir a derechas e izquierdas y su potenciometro para controlar el avance, busca un poco por el foro que lo encontraras enseguida.
Pau
Desconectado Ricart
« Respuesta #25 en: 15 Septiembre 2015, 18:48 »
Tengo una BF20 la transforme para CNC. cambie las espigas por unas de recirculacion de bolas pero no reforcé de ninguna manera la maquina y reconociendo que no es una gran maquina, tanto antes de la transformación como ahora puedo sin ningún problema, hacer pasadas con fresa de 6mm y 3mm de fondo o fresa de 8mm 4mm de fondo
Las fresas de grabar son un aparte, si son de widia puedes profundizar bastante pero no con el cabezal porque las revoluciones son muy pequeñas. Lo he solucionado acoplándole en paralelo al cabezal una amoladora recta Bosch y parece que funciona bien a unas 12000rpm.
Me estraña que deis pasadas de décimas y no sean en afino.
Se supone que en acero la refrigeración es imprescindible.
Si puedes contactar con un profesional amigo seria cuestión que te echara una mirada a la maquina. parece que tienes un problema y mirando la maquina quizás se pueda descubrir.
En cuanto a emplear mejores fresas no te lo aconsejo. Si tu problema fuera el desgaste si que mejoraria con mas calidad, pero si es la rotura piensa que generalmente, aunque los fabricantes intentan aumentar la elasticidad, cuanto mas dura mas frágil.
Sigue trabajando con esta calidad hasta que las dejes de romper, cuando esto suceda y se te desgasten, entonces es el momento de aumentar la calidad de las fresas.
Con metales férricos siempre refrigerados, pero creo que este no es tu problema, si fallara por refrigeración lo que pasaría es que quemarías la fresa a sea se te volvería azul y luego se desgastaría a lo bruto.
Ricardo
