Autor Tema: Fundicion de Zamak para Cavitoni.  (Leído 2327 veces)
« en: 14 Septiembre 2015, 18:07 »
Amigo Cavitoni.
Te respondo a tu mensaje privado.
En este foro cabe todo,. en especial si se refiere a alguna de las multiples ramas de la mecanica y la fundicion es una de ellas.
Estamos para ayudarnos mutuamente de forma desinteresada., cada uno,. naturalmente en el tema que domine y el Zamak es mi especialidad.
El Zamak es una aleacion con base Zinc,. su peso especifico es el 0.8 sobre el del hierro o sea, pesa un poco menos que el.
Es muy duro y rigido,. nada maleable y se puede mecanizar sin priblemas.
Esta indicado para fundirlo y moldear piezas,.. bien sea por el mas generalizado de maquinas de inyeccion y moldes de acero o bien por centrifugacion y moldes de goma.
Mi terreno es ese., centrifugacion y moldes de goma.
Se sirve en lingotes de sobre 10 kilos y su precio actual oscila sobre 2.50 euros kilo.
Para moldear piezas por inyeccion se tiene que hacer un molde de acero que es ...carisimo,.. por lo que solo es rentable para producciones de mas de 100.000 piezas.
Para cantidades menores se recurre a la centrifugacion donde el molde es muy economico pero asi y todo, las prodicciones  son de centenares o miles de piezas.
El caso que me expones es distinto,.. hablamos de media docena de piezas y eso,. aun por centrifugacion,.. no s que no se pueda pero es absurdo.
Ahi entra el CNC  , que aunque la pieza sale muchisimo mas cara., admite hacer solo unas piezas.
Se podria usar el zamak pero supongo que trabajais en planchas,... Se tendria que fundir el zamak y moldearlo en un molde que sacara una planca de ms o menos espesor.
No conozco moldeadores por esa zona,. connozco los de la Comunidad Valenciana pero de todas formas,. no vais a encontrar a nadie que lo quiera hacer,.. Sencillamente porque todos se dedican a moldear piezas y no a hacer chapas y hacer eso cambiaria su proceso de trabajo.
Un forero aficionado,. pues es posible que alguno que tenga un hornito que pueda fundir el lingote de zamak, podria hacerse un molde y hacer placas.
Puedes preguntar en el foro con un mensaje en este bloc de FUNDICION Y MOLDES.
Yo tengo una seccion de moldeo por centrifugacion pero a mis 82 años., todo  lo que hago es por hobi y no cobro nada nunca y la cosa comercial la deje hace ya años.
Creo que la mejor opcion a lo que me planteas seria la chapa de aluminio.
En el mercado podras encontrar chapa de aluminio en muchos grosores con facilidad y se mecaniza mejor aun que el zamak.
Si tuviera que ser zamak por necesidad , la mejor opcion es una fundicion con moldes de tierra..
Un tablero de aglomerado de las medidas y grosor deseado sirve de molde y la fundicion lo funde en zamak.
Esas fundiciones no las conozco en esa zona,. aqui en Alcoy hay una que lo podria hacer sin problemas.
Esta es toda la imformacion que puedo darte.
Un afectuoso saludo.
cavitoni
Re:Fundicion de Zamak para Cavitoni.
« Respuesta #1 en: 14 Septiembre 2015, 19:25 »
Hola Antonio,
La verdad es que me he inscrito a este foro por los comentarios y la explicaciones que he encontrado y por las exquisitas formas que he apreciado cosa bastante rara de encontrar hoy dia.
Igual no me he explicado bien, nosotros trabajamos con impresoras 3D y nuestros clientes básicamente nos solicitan prototipos , nosotros podemos realizarlos en PLA o ABS pero estos no son funcionales si es que han de soportar tensión y nos exigen una dureza que el plastico no proporciona, podriamos realizarlas si tuvieramos una impresora de sintetizado de metal SLS pero estas impresoras valen una fortuna, conocemos a una   persona que dispone de una prensa para vulcanizar y despues centrifugar ( no se si lo explico muy bien) pero solo puede realizar piezas muy pequeñas 10cm x 2cm, tenemos  dos opciones buscar un taller o aficionado que disponga de este equipamiento y de los conocimientos necesarios o plantearnos adquirir algún equipo (ya sea de segunda mano) dedicar  las horas que sean necesarias, no se que puede costarnos un equipo  con el que pudieramos realizar piezas de mayores dimensiones por ejemplo 25x 25 cm , creo que para empezar ya esta bien.
Otra cosa creo que este mismo equipamiento de que dispone este taller le permite realizar piezas de caucho, el equipo es el mismo o es diferente del que realiza con Zamak? igual esta pregunta igual se le escapa de su ámbito pero por preguntar........... .............y le felicito por las facilidades que  proporciona a los aficionados a este tecnología, hasta ahora conocía a personas que desean transmitir sus conocimientos sin interés económico pero ya invitarles a su casa a pan y cuchillo , enseñarles la tecnología, disponer de su maquinaria , esto ya no es de este mundo , como dice el maestro Raimon " Nosaltres no som deixe món".
cavitoni
« Respuesta #2 en: 14 Septiembre 2015, 23:26 »
Hola
No se si sigo los pasos correctos, perdón  por  si me salto un paso, pero si  tengo que asegurarme al 100%  puede entrarme un pánico general y casi lo mejor es no publicar nada.
Creo que ya lo he publicado en privado pero lo voy a repetir, nosotros trabajamos con impresoras 3D, el modelo resultante puede ser ABS,PLA y todo tipo de resinas , fundibles, elásticas,duras etc  pero si el cliente nos pide prototipos o series muy cortas en materiales de alumnio , Zamak, cobre etc no podemos satisfacerlo, podriamos si dispusieramos de una impresora 3d SLS , esta si que podria proporcionar modelos con una aleación  parecida al alumnio,hierro ,cobre etc pero esta impresora tiene un coste elevadisimo, entonces que le decimos al cliente?, podria realizarlo con  CNC pero esta tecnología es sumamente carisima o lo hacen pagar a precios muy altos , hemos probado fundición en frio, mezclar resina con polvo de acero y mediante un molde silicona se pueden realizar algunas piezas, funciona bastante bien, otro camino es utilizar maquinaria como una centrifugadora para vulcanizar , una prensa etc, nosotros no podemos dedicarnos a esta tecnología por lo que nos gustaria contactar con empresas (pequeñas) o aficionados con experiencia, maquinaria y tiempo para encargarles pequeñas series , en un hilo el amigo (perdón por la confianza)  Antonio Martí ya me ha contestado diciendo que series pequeñas mejor con CNC pero me gustaria profundizar mas , tambien nos piden modelos en caucho como por ejemplo neumáticos para modelistas etc., resumiendo quisieramos contactos de este sector para llegar a acuerdos, si hace falta indicaremos nuestro email particular, lo que nos indique el moderador o el amigo Antoni Marti.
« Respuesta #3 en: 15 Septiembre 2015, 00:33 »
Amigo Cavitroni.
PERDON  PERDON  PERDON,.. Aqui  el equivocado he sido yo.
Joder,. Me estoy haciendo viejo aunque solo tengo 82 primaveras.
Al decirme que grababais,. crei que teniais una fresadora 3D,. y lo que teneis son impresoras.
Todo lo dicho anteriormente , a la basura,. comencemos de nuevo.
Impris solo en plastico y no en metal,. menuda metida de pata la mia.
El caso es que para hacer piezas, grabados, lo que sea,. tanto en molde de goma como molde de acero o cualquier tipo de moldeo,. partimos de un modelo u original o sea una pieza, un prototipo que firzosamente tiene que ser metalico.
O sea, que la primera pieza hay que hacerla y para hacerla tenemos muchas formas de hacerla, segun la pieza a realizar.
Puede ser por fotograbado en plancha de aluminio o  magnesio,. echa a mano con chapa de laton,. por electrolisis en cobre o por una fresadora CNC.
Solamente en la fundicion de tierra el modelo es de madera.
El coste del original puede variar sensiblemente,. depende en todos los casos de la pieza.
El moldeo es,. a partir de esa pieza,. hacer un molde y repetirla 100 ,. 1.000 ,. y hasta cien mil o un millon de veces con la maxima fidelidad.
El proceso mas economico es el de moldeo por centrifugacion pero hacer un original y repetirlo media docena de veces es absurdo.
El molde puede costar de 25 a 50 euros, pero lleva horas el acerlo y una prensa de vulcanizar y luego moldear 6 piezas es una barbaridad.
Montar una planta de moldeo de zamak por centrifugacion que esta compuesta por horno de fundir electrico,. centrifuga para moldear y prensa para hacer los moldes mas accesorios ,. tambien me parece una locura montarla para hacer media docena de piezas de un modelo,
Seria muy diferente si se tuviera un mercado pra el zamak y se tratara de hacer muchos pedidos desde 100 piezas hasta 10.000,. entonces si es rentable y un gran negocio.
El costo de las maquinas y accesorios esta sobre 40.000 euros pero esa cifra podria ser muchisimo mas baja pues yo tengo en ese mundillo muchos contactos y encuentro verdaderas ocasiones.
El espacio necesario,. pequeño,. con 30 metros cuadrasdos se puede montar.
Se necesita fuerza electrica trifasica con una potencia minima de 10.000 watios.
Enseñarse el oficio, facil y garantizado,. de eso me encargo yo.
Pero creo que esto roza la utopia,. vosotros teneis un tipo de negocio que nada tiene que ver con el moldeo.
En cuanto a la vulcanizadora,. No es ni mas ni menos que una prensa de vulcanizar goma,. cualquier tipo de vulcanizadora sirve,. la prensa de vulcanizar no hace el molde,. el molde se lo hace uno mismo,. la prensa solo vulcaniza la goma y por tanto, puede vulcanizar cualquier pieza de goma del modelo y forma que sea pero para cada pieza a vulcanizar se tiene que hacer un molde de hierro..
En cuanto al tamaño de las piezas.
Usamos moldes desde 200 a 400 mm de diametro.
Haz una cosa,. coje un papel grande y un compas y dibuja sobre el papel un circulo de 400 mm de diametro., a esa linea la llamaremos num 1.
Sin mover el compas, dibuja otra linea a dos centimetros de la primera, hacia adentro y  la llamaremos  num 2 y seguidamente dibuja un circulo de 100 mm de diametro al que llamaremos num 3.
Pues bien , todas las piezas que se puedan colocar entre la linea 2 y la 3  se pueden moldear en zamak.
Para piezas normales usamos mayormente el molde de 300 mm  y claro , si ese amigo que conoces no tiene un portamoldes de 400 mm no puede moldear piezas muy grandes y un portamoldes de 400 estara ahora por los 1.500 euros.
Mi caso es diferente a lo normal.
Yo tengo portamoldes de 250...300 y 400 pero me los he echo yo.
El horno de fundir tambien, la centrifuga , sacada de la chatarra y reconstruida con mas prestaciones que las del mercado,. todas las herramientas especificas y el vibro de acabado de piezas.
Pero, en mi epoca de actividad comercial, aparte de tener la mayor empresda de moldeo por centrifugacion,. hacia hornos para fundir. portamoldes y vibros y los vendia a las empresas de moldeo y restauraba centrifugas y prensas que tambien vendia.
Pero ahora el hobi es obligado pues a los 82 años, ya no estoy para negocios.
Es toda la informacion que puedo darte.
cavitoni
« Respuesta #4 en: 15 Septiembre 2015, 11:13 »
Amigo Martí
Yo voy a dormir muy tarde pero usted todavía me gana, esto si que es afición.Gracías por la explicación ahora ya me he hecho una idea muy concreta de la inversión necesaria y en estos momentos no vamos a entrar en este campo ya tenemos infinidad de problemas con las impresoras y escaners 3D,  con un escaner de 2000€ podemos escanear un pieza para generar un archivo en formato stl,iges o step que mediante una maquina CNC  permite generar un molde de hierro, acero o lo que sea, el otro dia visite a un moldista ( de Terrassa y de padres aragoneses) que disponia de una máquina de 4 o 5 m de largo ( creo que se llama palpadora,israeli,de los años 90) que básicamente persigue el mismo objetivo, podria seguir enrollandome porque me encanta la tecnologia , actual y pasada y que me la expliquen verdaderos profesionales , mejor dicho  artistas( mal aprovechados por los organismos públicos y por la sociedad en general)  , usted por lo poco que he leido es uno de ellos pero iré  al grano , precisamos contactar con pequeñas empresas o  aficionados con maquinaria y  experiencia  para poder colaborar en este campo, es una lástima que algunos clientes que se encuentran en el sector  del modelismo deban pasar los encargos a empresas francesas ( no tengo nada contra los franceses) porqué aqui o no encuentra proveedores o son muy caros, no se si debo hacer la consulta o propuesta de otra manera, si el moderador o administrador me indica otro camino pues haré lo que este estipulado,  enviar un email privado o proporcionar un teléfono  etc  etc. seguramente no podré seguir mucho en estos foros porqué el trabajo se me acumula pero celebro haber entrado y registrado  (lo cual no es cosa fácil), un saludo a todos y animo a todo el mundo a seguir investigando y generando conocimiento, sin conocimiento seremos un pais tercermundista
