Amigo Cavitroni.
PERDON PERDON PERDON,.. Aqui el equivocado he sido yo.
Joder,. Me estoy haciendo viejo aunque solo tengo 82 primaveras.
Al decirme que grababais,. crei que teniais una fresadora 3D,. y lo que teneis son impresoras.
Todo lo dicho anteriormente , a la basura,. comencemos de nuevo.
Impris solo en plastico y no en metal,. menuda metida de pata la mia.
El caso es que para hacer piezas, grabados, lo que sea,. tanto en molde de goma como molde de acero o cualquier tipo de moldeo,. partimos de un modelo u original o sea una pieza, un prototipo que firzosamente tiene que ser metalico.
O sea, que la primera pieza hay que hacerla y para hacerla tenemos muchas formas de hacerla, segun la pieza a realizar.
Puede ser por fotograbado en plancha de aluminio o magnesio,. echa a mano con chapa de laton,. por electrolisis en cobre o por una fresadora CNC.
Solamente en la fundicion de tierra el modelo es de madera.
El coste del original puede variar sensiblemente,. depende en todos los casos de la pieza.
El moldeo es,. a partir de esa pieza,. hacer un molde y repetirla 100 ,. 1.000 ,. y hasta cien mil o un millon de veces con la maxima fidelidad.
El proceso mas economico es el de moldeo por centrifugacion pero hacer un original y repetirlo media docena de veces es absurdo.
El molde puede costar de 25 a 50 euros, pero lleva horas el acerlo y una prensa de vulcanizar y luego moldear 6 piezas es una barbaridad.
Montar una planta de moldeo de zamak por centrifugacion que esta compuesta por horno de fundir electrico,. centrifuga para moldear y prensa para hacer los moldes mas accesorios ,. tambien me parece una locura montarla para hacer media docena de piezas de un modelo,
Seria muy diferente si se tuviera un mercado pra el zamak y se tratara de hacer muchos pedidos desde 100 piezas hasta 10.000,. entonces si es rentable y un gran negocio.
El costo de las maquinas y accesorios esta sobre 40.000 euros pero esa cifra podria ser muchisimo mas baja pues yo tengo en ese mundillo muchos contactos y encuentro verdaderas ocasiones.
El espacio necesario,. pequeño,. con 30 metros cuadrasdos se puede montar.
Se necesita fuerza electrica trifasica con una potencia minima de 10.000 watios.
Enseñarse el oficio, facil y garantizado,. de eso me encargo yo.
Pero creo que esto roza la utopia,. vosotros teneis un tipo de negocio que nada tiene que ver con el moldeo.
En cuanto a la vulcanizadora,. No es ni mas ni menos que una prensa de vulcanizar goma,. cualquier tipo de vulcanizadora sirve,. la prensa de vulcanizar no hace el molde,. el molde se lo hace uno mismo,. la prensa solo vulcaniza la goma y por tanto, puede vulcanizar cualquier pieza de goma del modelo y forma que sea pero para cada pieza a vulcanizar se tiene que hacer un molde de hierro..
En cuanto al tamaño de las piezas.
Usamos moldes desde 200 a 400 mm de diametro.
Haz una cosa,. coje un papel grande y un compas y dibuja sobre el papel un circulo de 400 mm de diametro., a esa linea la llamaremos num 1.
Sin mover el compas, dibuja otra linea a dos centimetros de la primera, hacia adentro y la llamaremos num 2 y seguidamente dibuja un circulo de 100 mm de diametro al que llamaremos num 3.
Pues bien , todas las piezas que se puedan colocar entre la linea 2 y la 3 se pueden moldear en zamak.
Para piezas normales usamos mayormente el molde de 300 mm y claro , si ese amigo que conoces no tiene un portamoldes de 400 mm no puede moldear piezas muy grandes y un portamoldes de 400 estara ahora por los 1.500 euros.
Mi caso es diferente a lo normal.
Yo tengo portamoldes de 250...300 y 400 pero me los he echo yo.
El horno de fundir tambien, la centrifuga , sacada de la chatarra y reconstruida con mas prestaciones que las del mercado,. todas las herramientas especificas y el vibro de acabado de piezas.
Pero, en mi epoca de actividad comercial, aparte de tener la mayor empresda de moldeo por centrifugacion,. hacia hornos para fundir. portamoldes y vibros y los vendia a las empresas de moldeo y restauraba centrifugas y prensas que tambien vendia.
Pero ahora el hobi es obligado pues a los 82 años, ya no estoy para negocios.
Es toda la informacion que puedo darte.
