Autor Tema: convertir maquina MMA en TIG?  (Leído 35721 veces)
Desconectado jstony2000
« en: 25 Octubre 2010, 09:19 »
mi consulta es , se podría convertir , adaptar una máquina inverter MMA de soldar con electrodo en una de TIG ,que le haría falta, sabe alguien algo?Se necesitaría el llamado Convertidor de alta frecuencia, o es para aluminio???
Minicompresor Casero.
jbatista
Re:convertir maquina MMA en TIG?
« Respuesta #1 en: 25 Octubre 2010, 19:15 »
buenas tardes necessitas de una antorcha,e manometro e  garrafa de argon
convertidor de alta frequencia es para lo encendido no es necessario
Desconectado floren29
« Respuesta #2 en: 25 Octubre 2010, 19:43 »
Bueno te explicare mi experiencia sobre este tema.
El primer problema que tienes es la tensión en vacio. La tensión en vacio de la mma esta entorno a 45 o 50 voltios, suponiendo una maquina  de las antiguas de transformador. Una TIG tiene en vacio unos 20 o 25 voltios. Para solucionar esto tendrías que quitar vueltas del transformador hasta la mitad del bobinado, cortar, soldar una derivación y volver a bobinar. De este modo si conectas entre la derivación y la masa tendrás la mitad de voltios, es decir unos 25 voltios y si conectas a los otros bornes pues sigues teniendo la tensión normal para electrodo.
Pero si tienes que llevar a bobinar la maquina ya no te vale la pena.
Eso en cuanto a la modificación de la maquina. Luego compra una torcha manometro y lo mas caro de todo una botella de gas.
Por todo esto recomiendo que compres una TIG normal que ya te trae lo que necesitas.
La unidad de alta frecuencia, solo hace falta para soldar aluminio, pero para esto se usa tensión alterna.
Podría usarse la unidad HF para el arranque y luego pararla, pero también se puede arrancar por rozamiento.
No te recomiendo que te gastes dinero en esto
Por otro lado si tienes una maquina de transformador antigua de corriente alterna y quieres fabricar un rectificador casero para transformarla en continua mira este trabajo que publique en científicos aficionados.
http://www.cientificosaficionados.com/foros/viewtopic.php?f=4&t=6828&hilit=rectificador+casero+soldar
« Respuesta #3 en: 25 Octubre 2010, 21:06 »
la máquina que tengo ni es antigua, es una de esas pequeñas invertir y es nueva, silo tiene un par de años.lo de las pistola y botella ya me lo sabía es por barrenar, ya que hay máquinas que tienen Mma, Tig,... Su se puede seleccionar será por que se puede añadir algo para poder tener las 2 partiendo de una, gracias
xose
« Respuesta #4 en: 26 Octubre 2010, 02:09 »
y convertir un alternador en tig ?
fuente
: http://classicbroncos.com/homemade-welder.shtml
« Respuesta #5 en: 26 Octubre 2010, 15:25 »
ostras!
Que alternador tiene que ser?
Que motor utilizas? Son muchas revoluciones 7000...
« Respuesta #6 en: 26 Octubre 2010, 17:56 »
Hola, buenas tardes, esepro que nadie se haya ofendido por el comentario de ayer. Solo pretendía ayudar. De todos modos mantengo mi postura respecto a lo dicho ayer. Si tu maquina es una inverter de las modernas, (te felicito), pero mantengo lo del voltaje. Hay maquinas inverter que tienen dos posiciones una para electrodo y otra para Tig. En la Tig disminuye el voltaje de salida a unos 24 voltios. Si este es tu caso solo te hace falta la torcha manometro y gas. Si no es tu caso y no tiene una posición para este fin, el voltaje de salida de las inverters esta en 70, 80 e incluso mas de 100 voltios según la maquina concreta de la que se trate. Si conectas una antorcha Tig a este voltaje simplemente la quemas.
Espero que te pueda servir de algo. Hasta pronto.
« Respuesta #7 en: 26 Octubre 2010, 19:18 »
creo que salen 80v
« Respuesta #8 en: 06 Octubre 2011, 16:32 »
en la maquina pone que en regimen de trabajo entre 20y 24v
« Respuesta #9 en: 06 Octubre 2011, 18:54 »
Los 24 voltios tiene que ser de tension de vacio. Que trabajndo baje a 20 o menos depende de los amperios que este entregando la maquina. Mide la tension de vacio. Lo mismo tienes suerte.
Hasta pronto.
Desconectado aalbea
« Respuesta #10 en: 06 Octubre 2011, 19:50 »
Respecto al soldador con alternador, un alternador corrientito de coche saca unos 80 amperios a 12 v.  Lo bueno es que ajusta estos 12 V tanto en vacío como a plena carga.
En furgonetas pueden llegar a 160 amperios, incluso más.
Los de camión regulan a 24 voltios, por lo que serían ideales para soldar.
Algunos aficionados a los 4x4 extremo se llevan una pinza y unos cuantos electrodos y si se les rompe algo, con el motor en marcha y una pinza a la batería pueden hacer soldaduras de emergencia.
