Autor Tema: ¿Drivers para motores 4amp o cambio los motores?  (Leído 6563 veces)
Zagar
« en: 19 Septiembre 2015, 13:32 »
Hola foreros,
Como he puesto en la presentación estoy fabricándome una CNC casera, y en mi ignorancia, he comprado todos los componentes, he preparado prácticamente toda la estructura y en este momento estaba mirando para hacer las conexiones de la electrónica (lo va a controlar un arduino), pero claro, me he llevado un chasco cuando he visto que los controladores que he comprado (A4988) resulta que aguantan motores de hasta 1A, como mucho 2A con refrigeración y resulta que mis motores son de 4.1A. (Los motores me los han cedido, por eso no miré las especificaciones antes, y compre el material antes de recibirlos).
Como no estoy muy al día con el tema de controladores, no se si hay alguno que me pueda valer para estos motores, o es mejor que cambie los motores, creo que son buenos, pero ya dudo de si merece la pena.
Aquí la maquina en cuestión:
El motor del eje Z es un poco más pequeño, de 2.4A
Por favor, ¿podéis echarme un cable (nunca mejor dicho)?
Gracias de antemano.
« última modificación: 19 Septiembre 2015, 13:45 por Zagar »
Desconectado alberttoy
Re:¿Drivers para motores 4amp o cambio los motores?
« Respuesta #1 en: 19 Septiembre 2015, 16:46 »
Busca TB6600.
Es un chip de Toshiba en el que se basan un monton de drivers asequibles.
« Respuesta #2 en: 19 Septiembre 2015, 16:49 »
Otra cosa:
Si usas unos drivers de 1Amp no se va a quemar nada. Solo que no vas a sacar todo el potencial de los motores que tienes.
Todo es cuestión de la aceleración que pretendas conseguir.
« Respuesta #3 en: 19 Septiembre 2015, 17:24 »
Disculpar pero eso creo que son servomotores dc, no de pasos, que yo sepa un pap no coge 2800rpm
« Respuesta #4 en: 19 Septiembre 2015, 17:33 »
Pues ahora que lo dices...
Quiza son solo motores.
¿QUe conexionado tienen??
Zagar
« Respuesta #5 en: 19 Septiembre 2015, 18:02 »
Buenas!
Gracias por las respuesta.
EDITO: Creo que son servomotores os dejo unas fotos.
Motor completo:
Detalle del capuchón:
Debajo del capuchón negro hay esto:
¿me valen?
En caso de no valerme, la mesa mide 120x70cm, con husillo de M12x3 ¿que motores me recomendaríais?
EDITO: He estado mirando motores. ¿Sería suficiente 3.2Kg/cm? Nema17
Muchas gracias
« última modificación: 19 Septiembre 2015, 19:33 por Zagar »
Desconectado Josebcn
« Respuesta #6 en: 19 Septiembre 2015, 19:58 »
Buenas tardes
Te recomendaria un nema 23. Estos servomotores que tienes necesitan unos driver que son mas caros. Ademas tendrias que ponerles un reductor si o si. A bajas revoluciones tienen poco par.
« Respuesta #7 en: 19 Septiembre 2015, 20:33 »
Exacto eso es un servomotor con encoder, no creó que puedas controlarlo por arduino , y los drives cuestan un ojo de la cara, devuelvelos y pillate unos pap con sus drives y brekout y dejate de arduino, pon un pc con linuxcnc o mach3, te ahorrarás muuuuuuuchos problemas.
Zagar
« Respuesta #8 en: 19 Septiembre 2015, 21:05 »
Hola de nuevo,
Muchas gracias por las respuestas.
Ahora la verdad es que estoy un poco confuso, porque claro, iba con mi emoción ya todo montado y lo de los motores me ha dejado un poco plof...
El arduino lo aparto, lo dejaré para un proyecto de Adalight, puedo usar un linux sin problemas, pero claro me surgen las siguientes dudas:
- He encontrado en Ebay una especie de kit pero no se si puedo postear el link (en las normas hace referencia a los enlaces publicitarios, no se si es considerado así, pero en varios post he visto links y antes de meter la pata, pregunto.)
- Según lo que me comentáis iré a por motores paso a paso nema 23 ¿las siguientes características van bien?:
  • Tensión nominal / fase   3,2 V
    Corriente nominal / fase   2,8 A
    Resistencia/ fase   1,13 Ω ± 10%
    Inductancia / fase   3,6 mH ± 20%
    Par de retención   185,4 N·cm
    Número de hilos   4
    Peso   1,1 Kg
    Longitud   76 mm
    Ángulo de paso completo   1,8º ± 20% (sin carga)
    Eje frontal   20 mm de longitud
    6,35mm de diámetro
    Eje trasero   14 mm de longitud
    6,35mm de diámetro
 - Por otro lado, con el tema de los controladores ya me he perdido totalmente, tengo unos A4988, no se si eso vale para algo o me lo guardo para hacerme unos llaveritos. Si no me valen ¿hay algún controlador que no se me vaya a 50 euros por motor? Lo cierto es que mi presupuesto es limitado (ya me he gastado un dineral en husillos y demás, era un proyecto con intención bajo coste y ha dejado de serlo  ;D ) ¿Podría utilizar una tb6560ahq que permite poner los tres motores en la misma placa? La he encontrado por unos 35 €
La idea es ponerla a funcionar e ir aprendiendo y mejorándola poco a poco, no puedo permitirme una inversión enorme ahora mismo, como decía
Supongo que con un Pentium IV o un Althlon 64 se podrá mover bien, si un arduino puede...
Muchísimas gracias por toda vuestra ayuda y por mostrarme el camino a la luz...
¡Saludos!
« última modificación: 19 Septiembre 2015, 21:10 por Zagar »
Desconectado leugimr
« Respuesta #9 en: 19 Septiembre 2015, 21:17 »
Yo la verdad es que no soy el mas indicado, (no tengo ni idea de CNC), pero esos motores que dices tienen eje por ambos lados y no creo que sea lo que necesitas, mírate este post, que esas electronicas están baratas.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=15445.msg185452#msg185452
Y si puedes poner el link,
Si me equivoco que me corrijan los maestros 8)
Miguel
Zagar
« Respuesta #10 en: 20 Septiembre 2015, 14:19 »
Buenas,
Gracias leugimr, los motores que he puesto, efectivamente hay de doble eje, pero puedes elegir de un solo eje.
Pongo el enlace a lo que he encontrado, que más o menos me sale decente de precio, a ver que os parece, seguro que hay sistemas mucho mejores, pero tiempo habrá de afinarla.
http://www.ebay.es/itm/5-Axis-TB6560AHQ-CNC-Stepper-Motor-NEMA23-Kit-Mach3-360W-24V-15A-Power-Supply-/261404462589?hash=item3cdceb8dfd
Muchas gracias
« Respuesta #11 en: 20 Septiembre 2015, 15:55 »
esa tarjeta azul y las rojas son pura basura, vas a tirar el dinero, y te lo dice alguien que ya lo ha hecho, por desgracia aprendi a base de tirar dinero.
si quieres algo decente y que funciona bien gastate un poco mas, saldras ganando http://www.ebay.com/itm/USA-Free-Ship-3Axis-Nema-23-stepper-motor428oz-3A-Dual-shaft-Driver-CNC-control-/141105898688
http://www.ebay.com/itm/USA-Ship-Free-Ship-to-USA-4Axis-Nema23-Wantai-stepper-motor-270oz-3A-4Leads-CNC-/140906382563
olvida todo lo relacionado conlos TB6560 es pura basura, los tb6600 como los del enlace que te pusieron van bien, al menos a mi me fueron decentes, eso si, siempre independientes.
y si te quieres gastar algo mas, pero ir a buen material este  http://www.cnc4you.co.uk/CNC-Kits/Digital-Stepper-Kits
y si quieres en españa que tambien es de buena calidad esto http://benezan-electronics.de/shop/index.php?language=es
y recuerda, comprar barato es comprar dos veces.
ahora ya decides tu, comprar bien o meter la pata. .bien
saludos, Jose.
« última modificación: 20 Septiembre 2015, 16:02 por jmllosa »
Zagar
« Respuesta #12 en: 20 Septiembre 2015, 22:21 »
Buenas,
Pues muchas gracias por la recomendación, creo que ya tengo clara la opción, que será gastarme un poquillo más, a ver si vendo un par de cosas y voy a por algo de mejor calidad, consultando con la otra parte del proyecto, mi mujer, los dos creemos que mejor gastar un poco más y tener algo decente aunque sea casero...
La gracia es que empezó siendo un proyecto low cost y ha terminado siendo la obra del escorial low cost jajajaja
Muchas gracias de nuevo.
« Respuesta #13 en: 21 Septiembre 2015, 07:16 »
despues de haber fabricado ya unas cuantas CNC, y cenceceado otras tantas maquinas he llegado a la conclusion de que lo barato sale caro y no vale para nada, mejor gastar una vez pero hacerlo bien  ;)
Zagar
« Respuesta #14 en: 29 Septiembre 2015, 13:51 »
Buenas,
Los motores ya están pedidos, con la controladora y demás.
He estado hablado con algunos conocidos y me comentaban que en DM la estructura es poco estable.
Mi pregunta es ¿la estabilidad de esa estructura me daría para poder fabricarme las piezas con las que sustituirlas en aluminio, o es mejor pedirlas directamente en aluminio?
He visto los perfiles de 40mm ranurados por los 4 lados, no se como se llaman exactamente, pero el metro se me sale mucho de ppto y pretendía hacer como las Prusa en 3D, que se fabrique así misma. ¿Que me decís?
Muchas gracias
¡Saludos!
