Autor Tema: ayuda con soldadora  (Leído 3397 veces)
GUILLERMO42
ayuda con soldadora
« en: 26 Septiembre 2015, 01:28 »
Hola buenas noches..agradecería una ayuda con una soldadora Inverter de 180 amp..quería soldar con electrodos 7015 ..(corriente continua -polaridad invertida )..tengo dos opiniones encontradas..la casa que me vendio dice que puede soldar 7018 y no 7015 (?) cual es la diferencia? y dos que si invierto los cables de salida la maquina se quema..POr otro me dijeron que sueldan con ese electrodo e invierten los cables en una inverter sin problemas..como estoy en la duda consulto al foro a ver si alguien sabe del tema ,,adjunto la foto de la soldadora gracias desde ya por cualquier ayuda o sugerencia  .idea
Ñeco
Re:ayuda con soldadora
« Respuesta #1 en: 26 Septiembre 2015, 04:54 »
si es rectificada y tiene polaridad no tendria que haber problemas...asesorate bien antes
« Respuesta #2 en: 26 Septiembre 2015, 12:45 »
Opino lo lo mismo que Ñeco.
Yo tengo una inverter de 160 Amp. y sueldo indistintamente con positivo o negativo, cambian algunas variables depende de algunos cambios, pero el soldado es el mismo.
GUILLERMO42
« Respuesta #3 en: 26 Septiembre 2015, 16:14 »
Ese es el punto,los "asesores" no se ponen de acuerdo:la casa que me vendio me dice que no puedo cambiar la polaridad que se va a quemar y la gente que conozco que tiene inverter me dicen que cualquier inverter se le puede cambiar la polaridad ..ahi esta mi duda gracias por las respuestas .confuso2
GUILLERMO42
« Respuesta #4 en: 26 Septiembre 2015, 16:27 »
A ver ..la pongo de esta manera.la casa vendedora me dice que puedo soldar electrodos 7018 y no 7015 ?? alguien sabe cual es la diferencia?  de ahi vienen todas mis dudas..y luego las dos entradas de los cables de pinza y electrodo son exactamente iguales..si fuese peligroso cambiarlos de lugar NO LO HARÍAN DE DIFERENTES GROSORES O ENTRADAS POR PRECAUCIÓN ? .confuso2
« Respuesta #5 en: 26 Septiembre 2015, 17:43 »
a ver que no te cuenten memeces que a alguno le hace falta ir a la escuela que la falta de conocimientos basicos es brutal y esta de vendedor
la maquina no se va a enterar de que le cambies la polaridad ella solo se va a encargar de gestionar los amperios que pasan punto... no va a saber en ningun momento a lo q esta conectada ni como esta conectada
el cambio de polaridad afecta a la soldadura y al electrodo nada mas , tendras unas propiedades u otras de la soldadura y la temperatura se alcanzara mas en un punto u otro ya sea en la pieza o en la punta del electrodo , lo cual te interesara mas en un caso u en otro, pero para eso un curso de soldadura o mucha lectura para saber en cual caso hay q beneficiarse de una u otra opcion
en el caso del 7018 se recomienda electrodo positivo segun el fabricante al igual que en el 7015 con lo que la limitacion de corriente de tu maquina es lo que debes mirar para elegir el diametro del electrodo de uno u otro tipo para soldar
GUILLERMO42
« Respuesta #6 en: 26 Septiembre 2015, 18:02 »
Kankarrio  .ereselmejor Kankarrio  .ereselmejor .jajajjajaja genio !! esa es la respuesta que esperaba !! mas claro echale agua !! este foro es lo maximo !!! gracias genios  .brinda .yupi
« Respuesta #7 en: 26 Septiembre 2015, 18:05 »
Jo esque últimamente hay cada uno vendiendo maquinas y aconsejando que parece q tira los huesos y runas en un caldero de meigas para sacar la información ........
