Autor Tema: Construcción de plato plano para el torno  (Leído 13205 veces)
Re:Construcción de plato plano para el torno
« Respuesta #15 en: 27 Septiembre 2015, 09:54 »
Maestro .palmas .palmas .palmas .ereselmejor como siempre un trabajo impoluto..mas y mejor no se puede pedir .brinda
« Respuesta #16 en: 27 Septiembre 2015, 10:20 »
Wels otra pregunta, como sujetaste la galleta en el torno para nrefrentarla y cilindrar? El agujero central es muy pequeño y le has hecho un rebaje para q se quede centrado . no se como hacerlo para que te saliese bien o has usado un torno mas grande para hacerlo?
Asturgal
« Respuesta #17 en: 27 Septiembre 2015, 11:10 »
Magnífico trabajo Wels,  .ereselmejor
Yo también me hice uno parecido para poder usarlo tanto en la mesa rotativa como en el torno.
Las ranuras para poder embridar se las hice en "T" y los agujeros unos lisos pasantes y otros ciegos roscados.
 .brinda .brinda
Desconectado wels
« Respuesta #18 en: 27 Septiembre 2015, 11:29 »
Vale, he omitido el principio de la construcción por creer que era algo muy lógico
Tenía un trozo largo de barra roscada de M25, tanto como para atravesar el cabezal del torno de lado a lado
Cilindre un tramo de aprox.70mm a 18mm y taladre y rosque a M10
En la fresadora, marque más o menos en centro de la galleta, y taladre a 18mm
Luego presente la galleta sobre el eje, y con un tornillo allen de cabeza plana la sujete al torno, dado que esta barra sobresalía por la parte de atrás del husillo, puse una arandela y tuerca de ese tamaño, M25 para garantizar que quedase bien sujeta al plato
Después a baja velocidad, refrente poco a poco, hasta dejarla bien plana
Di la vuelta a la galleta, haciendo lo mismo y la deje a un grueso de 20mm
Vuelta a la fresadora, localizar el centro, y marcar y taladrar a 8.5mm, a 120 grados,
Vuelta al torno, confirmar medidas de diámetro 120mm, y profundidad del rebaje frontal del mismo, a 90 grados, y 1.5mm de profundidad
Utilizando el contrapunto, centrado por presión en el plato, y entonces se realiza la cajera con borde y diámetro requerido
Se le da la vuelta y se sujeta con los tornillos de M8 y las tuercas en T al plato
Se confirma que queda bien y se procede al cilindrado, al máximo que nos da la galleta unos 223 mm
De ahí, vuelta a la fresadora y…a currar el resto, que es lo que he puesto
El inicio, lo vi como muy elemental para ponerlo, era de pura lógica, creo
« Respuesta #19 en: 27 Septiembre 2015, 11:35 »
Jejeje lo mas lógico en unos es la desesperación y atasco de otros jajaj
Desconectado pumukyo
« Respuesta #20 en: 27 Septiembre 2015, 12:19 »
precioso trabajo wels, como siempre....
Desconectado pacomb
« Respuesta #21 en: 27 Septiembre 2015, 15:41 »
Hola wells, precioso trabajo.
Una pregunta, porqué sujetas la galleta al plato de tres garras, y no directamente al husillo? Pensaba que cuantos menos elementos, más perfecto será el centrado
Enhorabuena .brinda
Desconectado wels
« Respuesta #22 en: 27 Septiembre 2015, 16:33 »
Buena pregunta
Veamos, tener el plato de tres o cuatro garras lo más perfectamente centrado no es fácil, un vez conseguido, lo ideal seria no tener que desmontarlo, pues es casi seguro que “algo” se descentrara al volver a ponerlo
Lo de poner tan solo el plato en la nariz del husillo se hace por tratar de tener una masa más o menos grande de forma irregular girando lo más cerca del rodamiento, de esta forma sufre menos, y eso, si es importante
Dado que, en mi caso, lo empleare muy poco, lo sujeto de esa forma, y evito el tener que montar, desmontar y centrar
Independientemente de todo esto, el plato plano, se intenta que quede lo más centrado posible, pero, dada su función, no es necesaria la precisión, esa se la das, a la pieza que sujetes sobre él, esa si, tiene que estar centrada….con relación a el punto sobre el que quieras girar, que puede no ser el centro de la pieza, por lo que su centrado (del plato liso) es más o menos relativo
Tal cual yo lo hago, se pone y quita de forma simple y rápida, y aprovecho la masa del de tres garras para favorecer la inercia, aparte de eso, en mi plato, al sobresalir sobre él, puedo poner los contrapesos necesarios por la parte de atrás sin que me estorbe en la pieza que este anclada al mismo, y que a veces, por tamaño, es muy complicado
Desconectado pacomb
« Respuesta #23 en: 27 Septiembre 2015, 16:50 »
Aclarado, tiene toda su lógica q evites quitar el plato. Normalmente las fotos q veo en Internet llevan el plato plano directamente sujeto al husillo, por eso preguntaba. Gracias por la explicación!  .bien
Desconectado ArturoUY
« Respuesta #24 en: 27 Septiembre 2015, 17:03 »
Espectacular !!! un trabajo magistral como todo lo que he visto de tu cosecha  realmente eres un gran maestro y estamos agradecidos de que nos compartas tus trabajos.
No había caído que prendiste el plato plano al otro por medio de 3 tornillos y 3 t muy interesante la idea.
Mis respetos y  admiración por todo lo que haces.
Te mando un abrazo transatlántico jaja.
ArturoUY.
Desconectado olo
« Respuesta #25 en: 27 Septiembre 2015, 21:19 »
hola wels, no voy a decir nada que no an dicho antes los compañeros  .palmas has echo un gran trabajo   .bien
Desconectado 13
« Respuesta #26 en: 27 Septiembre 2015, 21:31 »
Venga vaaaaa..... Wels no nos engañes... Que nos has dado el cambiazo del plato en algún momento y nos has puesto uno comercial de los caros..... Jajajaja no no no es todo broma
Una pasa lo fino que te ha quedado el trabajo increíble
No esperábamos menos nos tienes acostumbrados a unos trabajos increíbles
Pau
« Respuesta #27 en: 28 Septiembre 2015, 02:35 »
Eso no es un plato plano, es una obra de arte!! .ereselmejor Es admirable el buen hacer que tienes y el cuidado de los detayes y del acabado, esteticamente es una maravilla.
Un saludo y felicidades
XLR
« Respuesta #28 en: 28 Septiembre 2015, 02:43 »
Un trabajo de excelencia !!!   .palmas .palmas .palmas
Felicitaciones  .bien
Desconectado operario112
« Respuesta #29 en: 28 Septiembre 2015, 14:15 »
De verdad que vas a trabajar con ese plato?
Yo lo pondria en el comedor, con los demas de la vajilla de los domingos :D :D
Cada vez que abres un nuevo hilo pienso...esta vez no puede mejorar lo hecho anteriormente, pero vas tu y lo clavas, como en el circo cuando decian aquello de "y ahora mas dificil todavia"....
Enhorabuena, compañero.
