Autor Tema: Editar y empalmar el codigo G de los wizards de Mach3  (Leído 4848 veces)
« en: 27 Septiembre 2015, 20:12 »
Hola chicos, estoy en los primeros pasos en esto del cnc, y tras mas o menos aprender a hacer algunas operaciones basicas con los wizards, ahora estoy intentando combinar varios de estos para hacer piezas algo mas complejas de una sola vez, pero no me funciona. Estoy intentando hacer algo muy simple, una combinacion de solo dos wizards, sencillamente (partiendo de una barra de 20mm de diametro) primero cilindro una zona de 20mm de longitud hasta dejarla a 15mm de diametro, y despues hago un cono de 45 grados acabado en punta.
Primero creo el codogo G para el cilindrado-desbaste con el wizard.
G18 G40 G49 G90 G94 G80
M3
G0 X22.6 Z1
F200
G0 X20.2
G1 Z-19.9
G0 X22.2 Z-19
G0 Z1
G0 X19.8
G1 Z-19.9
G0 X21.8 Z-19
G0 Z1
G0 X19.4
G1 Z-19.9
G0 X21.4 Z-19
G0 Z1
G0 X19
G1 Z-19.9
G0 X21 Z-19
G0 Z1
G0 X18.6
G1 Z-19.9
G0 X20.6 Z-19
G0 Z1
G0 X18.2
G1 Z-19.9
G0 X20.2 Z-19
G0 Z1
G0 X17.8
G1 Z-19.9
G0 X19.8 Z-19
G0 Z1
G0 X17.4
G1 Z-19.9
G0 X19.4 Z-19
G0 Z1
G0 X17
G1 Z-19.9
G0 X19 Z-19
G0 Z1
G0 X16.6
G1 Z-19.9
G0 X18.6 Z-19
G0 Z1
G0 X16.2
G1 Z-19.9
G0 X18.2 Z-19
G0 Z1
G0 X15.8
G1 Z-19.9
G0 X17.8 Z-19
G0 Z1
G0 X15.4
G1 Z-19.9
G0 X17.4 Z-19
G0 Z1
G0 X15.2
G0 Z1
G1 Z-19.9
G1 X22.6
G0 Z1
F80
G0 X15
G1 Z-20
G1 X22.6
G0 Z1
M5
M30
y luego creo el del cono, logicamente partiendo de que la barra ya estaria desbastada (20mm longitud y 15mm diametro)
M3
G0 X15.8 Z0.4
F200
G0 X13.3515
G1 X15.8 Z-0.8243
G0 Z0.4
G0 X12.5029
G1 X15.8 Z-1.2485
G0 Z0.4
G0 X11.6544
G1 X15.8 Z-1.6728
G0 Z0.4
G0 X10.8059
G1 X15.8 Z-2.0971
G0 Z0.4
G0 X9.9574
G1 X15.8 Z-2.5213
G0 Z0.4
G0 X9.1088
G1 X15.8 Z-2.9456
G0 Z0.4
G0 X8.2603
G1 X15.8 Z-3.3698
G0 Z0.4
G0 X7.4118
G1 X15.8 Z-3.7941
G0 Z0.4
G0 X6.5632
G1 X15.8 Z-4.2184
G0 Z0.4
G0 X5.7147
G1 X15.8 Z-4.6426
G0 Z0.4
G0 X4.8662
G1 X15.8 Z-5.0669
G0 Z0.4
G0 X4.0177
G1 X15.8 Z-5.4912
G0 Z0.4
G0 X3.1691
G1 X15.8 Z-5.9154
G0 Z0.4
G0 X2.3206
G1 X15.8 Z-6.3397
G0 Z0.4
G0 X1.4721
G1 X15.8 Z-6.764
G0 Z0.4
G0 X0.6235
G1 X15.8 Z-7.1882
G0 Z0.4
G0 X-0.225
G1 X15.8 Z-7.6125
G0 Z0.4
G0 X-0.6
G1 X15.8 Z-7.8
G0 Z0.4
F60
G1 X-0.8
G1 X15.8 Z-7.9
G0 Z0.4
M5
M30
Estos odigos estan probados individualmente y funcionan bien. Tras esto creo un nuevo archivo de texto y sencillamente copio una secuencia detras de la otra, resultando esto. Lo pongo tal cual como esta en el archivo, no lo he copiado y pegado del texto de este mensage del foro. Asi podreis ver si algo esta mal
M3
G0 X22.6 Z1
F200
G0 X20.2
G1 Z-19.9
G0 X22.2 Z-19
G0 Z1
G0 X19.8
G1 Z-19.9
G0 X21.8 Z-19
G0 Z1
G0 X19.4
G1 Z-19.9
G0 X21.4 Z-19
G0 Z1
G0 X19
G1 Z-19.9
G0 X21 Z-19
G0 Z1
G0 X18.6
G1 Z-19.9
G0 X20.6 Z-19
G0 Z1
G0 X18.2
G1 Z-19.9
G0 X20.2 Z-19
G0 Z1
G0 X17.8
G1 Z-19.9
G0 X19.8 Z-19
G0 Z1
G0 X17.4
G1 Z-19.9
G0 X19.4 Z-19
G0 Z1
G0 X17
G1 Z-19.9
G0 X19 Z-19
G0 Z1
G0 X16.6
G1 Z-19.9
G0 X18.6 Z-19
G0 Z1
G0 X16.2
G1 Z-19.9
G0 X18.2 Z-19
G0 Z1
G0 X15.8
G1 Z-19.9
G0 X17.8 Z-19
G0 Z1
G0 X15.4
G1 Z-19.9
G0 X17.4 Z-19
G0 Z1
G0 X15.2
G0 Z1
G1 Z-19.9
G1 X22.6
G0 Z1
F80
G0 X15
G1 Z-20
G1 X22.6
G0 Z1
M5
M30
M3
G0 X15.8 Z0.4
F200
G0 X13.3515
G1 X15.8 Z-0.8243
G0 Z0.4
G0 X12.5029
G1 X15.8 Z-1.2485
G0 Z0.4
G0 X11.6544
G1 X15.8 Z-1.6728
G0 Z0.4
G0 X10.8059
G1 X15.8 Z-2.0971
G0 Z0.4
G0 X9.9574
G1 X15.8 Z-2.5213
G0 Z0.4
G0 X9.1088
G1 X15.8 Z-2.9456
G0 Z0.4
G0 X8.2603
G1 X15.8 Z-3.3698
G0 Z0.4
G0 X7.4118
G1 X15.8 Z-3.7941
G0 Z0.4
G0 X6.5632
G1 X15.8 Z-4.2184
G0 Z0.4
G0 X5.7147
G1 X15.8 Z-4.6426
G0 Z0.4
G0 X4.8662
G1 X15.8 Z-5.0669
G0 Z0.4
G0 X4.0177
G1 X15.8 Z-5.4912
G0 Z0.4
G0 X3.1691
G1 X15.8 Z-5.9154
G0 Z0.4
G0 X2.3206
G1 X15.8 Z-6.3397
G0 Z0.4
G0 X1.4721
G1 X15.8 Z-6.764
G0 Z0.4
G0 X0.6235
G1 X15.8 Z-7.1882
G0 Z0.4
G0 X-0.225
G1 X15.8 Z-7.6125
G0 Z0.4
G0 X-0.6
G1 X15.8 Z-7.8
G0 Z0.4
F60
G1 X-0.8
G1 X15.8 Z-7.9
G0 Z0.4
M5
M30
Guardo el archivo y le añado la extension .tap para poder importarlo desde el mach3. pues no funciona, solo hace la primera parte, la termina y para como si no hubiera nada mas escrito. de hecho en el dibujo que aparece en el mach de la operacion a realizar solo figura el cilindrado, no el cono.
Que he hecho mal? No se puede sencillamente empalmar los codigos G? Me falta o me sobra algo?
Gracias chicos
Desconectado Tomy73
Re:Editar y empalmar el codigo G de los wizards de Mach3
« Respuesta #1 en: 27 Septiembre 2015, 20:30 »
Hola Newlathe.
Prueba a quitar el primero de los dos M30 que tienes. ;)
« Respuesta #2 en: 27 Septiembre 2015, 20:51 »
Funciona!! Si señor  .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas muchas gracias Tomy73. Y por  que el secreto esta en ese comando? Tambien esta al final de la segunda operacion, quiera decir que la operacion ha finalizado y por eso no puede estar pol el medio?
Muchas gracias de nuevo
« Respuesta #3 en: 27 Septiembre 2015, 20:56 »
Tiene razon tomy .ereselmejor aunque en verdad creo que le sobra todo lo que pongo debajo entre el empalme de un codigo y otro..el g15 g40 etc son modales no necesitan volver a escribirse ya que estan en el encabezado del primer programa siempre y cuando no se le haya dado orden de cambiarse por otros  .bien
M5
M30
M3
Newlathe..mi consejo personal es que te estudies un poco el codigo G para fanuc que es en el que esta basado el mach3..asi sabras realmente lo que va a hacer la maquina..ademas que seguramente ese mogollon de codigo lo podrias hacer mucho mas reducido programandolo a mano..
pdta..mis conocimientos en cnc son muy limitados.
la instruccion M5 es la que el dice al programa que pare el cabezal..y la M30 le dice que el programa a acabado y que rebobine al principio del programa..por eso al darle esa instruccion no te leia el segundo empalme de programa ;)
https://www.google.es/search?q=codigo+G+para+torno+fanuc&biw=1920&bih=1009&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CC0QsARqFQoTCKDvnaT3l8gCFcirGgod4MEABA#imgrc=xGYu9EKaCeag7M%3A
« última modificación: 27 Septiembre 2015, 21:26 por MICHEL 100% »
« Respuesta #4 en: 27 Septiembre 2015, 21:57 »
Gracias Michel. Es posible que esos comandos no sean necesarios, pero con ellos funciona, y como el wizard los crea automaticamente... es mas trabajoso estar borrandolos que dejarlos. Aun no controlo como para escribir el codigo g a mano, pero los wizards son muy faciles y rapidos de usar, le metes cuatro datos y listo. De todas formas esto es solo una prueba, solo queria probar el emparmar  los codigos de varios wizards diferentes. Asi puedo hacer varias operaciones que requieran la misma herramienta. Hay algun comando que pueda añadir a mano para que la maquina se pare entre dos "empalmes" de codigos para cambiar de herramienta y reanudar desde ahi?
Efectivamente tengo que  empollarme el codigo G, es algo que tengo pendiente y quiero ponerme ya. Donde puedo aprenderlo? Algun enlace o libro?
Muchas gracias
« Respuesta #5 en: 27 Septiembre 2015, 22:04 »
Si quieres un paro temporal le pones M00 y asunto solucionado cuando quieras seguir le das star y sigue el programa..para estudiar el codigo..o bien vas a una libreria especializada y compras algun libro sobre programacion CNC o buscas por google un poco y seguro encuentras algun pdf ...esto del cnc lo que necesita es tiempo..horas y dedicacion..
Desconectado Tomy73
« Respuesta #6 en: 27 Septiembre 2015, 23:27 »
Efectivamente Michel le podria sobrar mas codigo, yo unicamente le dije de quitar el M30 para que viese que ese era el  que mas influia ya que le indica fin de programa como bien comentas. .bien
Y estoy con Michel en que le eches un ojo a la programacion de Gcode, te resolvera muchas dudas. ;)
Desconectado jalmirall
« Respuesta #7 en: 29 Septiembre 2015, 20:49 »
Yo con los wizards lo hago prácticamente todo estoy encantado, se que se pueden hacer maravillas con este programa, pero ya es tarde para mi.
jalmirall :)
. sierra cinta FEMI 780 XL
