Hola chicos, estoy en los primeros pasos en esto del cnc, y tras mas o menos aprender a hacer algunas operaciones basicas con los wizards, ahora estoy intentando combinar varios de estos para hacer piezas algo mas complejas de una sola vez, pero no me funciona. Estoy intentando hacer algo muy simple, una combinacion de solo dos wizards, sencillamente (partiendo de una barra de 20mm de diametro) primero cilindro una zona de 20mm de longitud hasta dejarla a 15mm de diametro, y despues hago un cono de 45 grados acabado en punta.
Primero creo el codogo G para el cilindrado-desbaste con el wizard.
G18 G40 G49 G90 G94 G80
M3
G0 X22.6 Z1
F200
G0 X20.2
G1 Z-19.9
G0 X22.2 Z-19
G0 Z1
G0 X19.8
G1 Z-19.9
G0 X21.8 Z-19
G0 Z1
G0 X19.4
G1 Z-19.9
G0 X21.4 Z-19
G0 Z1
G0 X19
G1 Z-19.9
G0 X21 Z-19
G0 Z1
G0 X18.6
G1 Z-19.9
G0 X20.6 Z-19
G0 Z1
G0 X18.2
G1 Z-19.9
G0 X20.2 Z-19
G0 Z1
G0 X17.8
G1 Z-19.9
G0 X19.8 Z-19
G0 Z1
G0 X17.4
G1 Z-19.9
G0 X19.4 Z-19
G0 Z1
G0 X17
G1 Z-19.9
G0 X19 Z-19
G0 Z1
G0 X16.6
G1 Z-19.9
G0 X18.6 Z-19
G0 Z1
G0 X16.2
G1 Z-19.9
G0 X18.2 Z-19
G0 Z1
G0 X15.8
G1 Z-19.9
G0 X17.8 Z-19
G0 Z1
G0 X15.4
G1 Z-19.9
G0 X17.4 Z-19
G0 Z1
G0 X15.2
G0 Z1
G1 Z-19.9
G1 X22.6
G0 Z1
F80
G0 X15
G1 Z-20
G1 X22.6
G0 Z1
M5
M30
y luego creo el del cono, logicamente partiendo de que la barra ya estaria desbastada (20mm longitud y 15mm diametro)
M3
G0 X15.8 Z0.4
F200
G0 X13.3515
G1 X15.8 Z-0.8243
G0 Z0.4
G0 X12.5029
G1 X15.8 Z-1.2485
G0 Z0.4
G0 X11.6544
G1 X15.8 Z-1.6728
G0 Z0.4
G0 X10.8059
G1 X15.8 Z-2.0971
G0 Z0.4
G0 X9.9574
G1 X15.8 Z-2.5213
G0 Z0.4
G0 X9.1088
G1 X15.8 Z-2.9456
G0 Z0.4
G0 X8.2603
G1 X15.8 Z-3.3698
G0 Z0.4
G0 X7.4118
G1 X15.8 Z-3.7941
G0 Z0.4
G0 X6.5632
G1 X15.8 Z-4.2184
G0 Z0.4
G0 X5.7147
G1 X15.8 Z-4.6426
G0 Z0.4
G0 X4.8662
G1 X15.8 Z-5.0669
G0 Z0.4
G0 X4.0177
G1 X15.8 Z-5.4912
G0 Z0.4
G0 X3.1691
G1 X15.8 Z-5.9154
G0 Z0.4
G0 X2.3206
G1 X15.8 Z-6.3397
G0 Z0.4
G0 X1.4721
G1 X15.8 Z-6.764
G0 Z0.4
G0 X0.6235
G1 X15.8 Z-7.1882
G0 Z0.4
G0 X-0.225
G1 X15.8 Z-7.6125
G0 Z0.4
G0 X-0.6
G1 X15.8 Z-7.8
G0 Z0.4
F60
G1 X-0.8
G1 X15.8 Z-7.9
G0 Z0.4
M5
M30
Estos odigos estan probados individualmente y funcionan bien. Tras esto creo un nuevo archivo de texto y sencillamente copio una secuencia detras de la otra, resultando esto. Lo pongo tal cual como esta en el archivo, no lo he copiado y pegado del texto de este mensage del foro. Asi podreis ver si algo esta mal
M3
G0 X22.6 Z1
F200
G0 X20.2
G1 Z-19.9
G0 X22.2 Z-19
G0 Z1
G0 X19.8
G1 Z-19.9
G0 X21.8 Z-19
G0 Z1
G0 X19.4
G1 Z-19.9
G0 X21.4 Z-19
G0 Z1
G0 X19
G1 Z-19.9
G0 X21 Z-19
G0 Z1
G0 X18.6
G1 Z-19.9
G0 X20.6 Z-19
G0 Z1
G0 X18.2
G1 Z-19.9
G0 X20.2 Z-19
G0 Z1
G0 X17.8
G1 Z-19.9
G0 X19.8 Z-19
G0 Z1
G0 X17.4
G1 Z-19.9
G0 X19.4 Z-19
G0 Z1
G0 X17
G1 Z-19.9
G0 X19 Z-19
G0 Z1
G0 X16.6
G1 Z-19.9
G0 X18.6 Z-19
G0 Z1
G0 X16.2
G1 Z-19.9
G0 X18.2 Z-19
G0 Z1
G0 X15.8
G1 Z-19.9
G0 X17.8 Z-19
G0 Z1
G0 X15.4
G1 Z-19.9
G0 X17.4 Z-19
G0 Z1
G0 X15.2
G0 Z1
G1 Z-19.9
G1 X22.6
G0 Z1
F80
G0 X15
G1 Z-20
G1 X22.6
G0 Z1
M5
M30
M3
G0 X15.8 Z0.4
F200
G0 X13.3515
G1 X15.8 Z-0.8243
G0 Z0.4
G0 X12.5029
G1 X15.8 Z-1.2485
G0 Z0.4
G0 X11.6544
G1 X15.8 Z-1.6728
G0 Z0.4
G0 X10.8059
G1 X15.8 Z-2.0971
G0 Z0.4
G0 X9.9574
G1 X15.8 Z-2.5213
G0 Z0.4
G0 X9.1088
G1 X15.8 Z-2.9456
G0 Z0.4
G0 X8.2603
G1 X15.8 Z-3.3698
G0 Z0.4
G0 X7.4118
G1 X15.8 Z-3.7941
G0 Z0.4
G0 X6.5632
G1 X15.8 Z-4.2184
G0 Z0.4
G0 X5.7147
G1 X15.8 Z-4.6426
G0 Z0.4
G0 X4.8662
G1 X15.8 Z-5.0669
G0 Z0.4
G0 X4.0177
G1 X15.8 Z-5.4912
G0 Z0.4
G0 X3.1691
G1 X15.8 Z-5.9154
G0 Z0.4
G0 X2.3206
G1 X15.8 Z-6.3397
G0 Z0.4
G0 X1.4721
G1 X15.8 Z-6.764
G0 Z0.4
G0 X0.6235
G1 X15.8 Z-7.1882
G0 Z0.4
G0 X-0.225
G1 X15.8 Z-7.6125
G0 Z0.4
G0 X-0.6
G1 X15.8 Z-7.8
G0 Z0.4
F60
G1 X-0.8
G1 X15.8 Z-7.9
G0 Z0.4
M5
M30
Guardo el archivo y le añado la extension .tap para poder importarlo desde el mach3. pues no funciona, solo hace la primera parte, la termina y para como si no hubiera nada mas escrito. de hecho en el dibujo que aparece en el mach de la operacion a realizar solo figura el cilindrado, no el cono.
Que he hecho mal? No se puede sencillamente empalmar los codigos G? Me falta o me sobra algo?
Gracias chicos
