Autor Tema: RECUPERANDO EL TIEMPO  (Leído 10304 veces)
fernando_45
Re:RECUPERANDO EL TIEMPO
« Respuesta #15 en: 07 Octubre 2015, 12:34 »
Yo haria una prueba con un material blando. Nylon, polietileno, PVC...
Segun dice... es el engrane con las agujas. Que no debe ir muy rapido.
CALATRAVA
« Respuesta #16 en: 07 Octubre 2015, 13:18 »
 .yupi .yupi
Bueno ya me gustaria poner unas fotos, pero aún no se hacerlo.
El diametro de la rueda que tengo din contar los dientes es 44,20 mm. y con dientes 52,00.
Tene 36 dientes y un modulo (grosor) de 7,40 mm.
La distancia que hay entre el eje de esta rueda y el eje de la que falta es 81,65 mm.
El diametro del eje de la rueda que falta es de 6,24 mm.
Algun dato mas necesitan?
CALATRAVA
« Respuesta #17 en: 07 Octubre 2015, 13:26 »
[/img]
No soy capaz de poner fotos
« Respuesta #18 en: 07 Octubre 2015, 13:37 »
muchos relojes que he visto no llevan engranages con un modulo estandard.
 Te dejo un jugetito para que te entretengas y quizas de paso te sirve de algo:
 https://woodgears.ca/gear_cutting/template_es.html
CALATRAVA
« Respuesta #19 en: 07 Octubre 2015, 13:59 »
Muchas gracias Paco, me gusta el juguetito.
« Respuesta #20 en: 07 Octubre 2015, 14:24 »
Sí, por supuesto para hacerlo por el método de la cadena cinemática no le valdría cronometrar vueltas por minuto, tendría que irse a vueltas y grados pero por días o semanas jejeje.
Pones las medidas pero no sabemos todavía si es un perfil cicloide (seguramente no) si es un módular seguramente sera el de 14,5º.
Para calcular el numero de dientes del que te falta conociendo el numero de dientes y diámetros de los compañeros el dato del perfil no es necesario pero para tallarlo sí.
fernando_45
« Respuesta #21 en: 07 Octubre 2015, 15:59 »
Si tus medidas estan bien... creo que necesitas un engranaje 121mm de diametro exterior con 84 dientes.
Ahora hay que saber la forma de los dientes, como dice el compañero Tor_nero.
fernando_45
« Respuesta #22 en: 08 Octubre 2015, 16:20 »
El compañero CALATRAVA me ha pasado las fotos del reloj en cuestion.
Bonita maquina.
El calculo que yo hice anteriormente no vale porque las medidas que tomo CALATRAVA, no eran desde el centro de los ejes.
Faltaria tambien esta otra medida... lo que señalo en rojo.El diametro del eje contrario.
Los dientes parece que son tallados rectos. Pienso que estos dientes no pueden "machihembrarse" ( no me sale la palabra ahora) mucho uno dentro del otro, sino se quedarian trabados.
Tendrias que hacer una foto entre dos engranajes lo mas cerca posible para ver como se solapan. Y si es posible tambien en la foto pon una cinta metrica o una regla, para tomar referencias. La regla tiene que estar tocando al engranaje y perpendicular al objetivo de la camara.
« última modificación: 08 Octubre 2015, 16:31 por fernando_45 »
fernando_45
« Respuesta #23 en: 08 Octubre 2015, 16:26 »
No tengas reparo en preguntar si hay algo que no entiendas.
Si hay una cosa que caracteriza a la mayoria de los miebros de este foro...es una paciencia infinita. jajajajajaaaa  :D
Desconectado pacomb
« Respuesta #24 en: 08 Octubre 2015, 17:12 »
Hola calatrava, que previosidad de reloj! Me chifla. Yo no te puedo ayudar con el mecanizado porque soy aprendiz, pero lo haría con gusto. Si sirve de ayuda, y alguien de madrid puede ayudar con el mecanizado, podria aportar una mesa giratoria digital, con la que hacer los dientes de una nueva rueda será mucho más fácil!
CALATRAVA
« Respuesta #25 en: 08 Octubre 2015, 18:10 »
El diámetro del eje que me pides es 4,44 mm.
Luego te paso mas fotos, gracias por vuestro interés.
« Respuesta #26 en: 08 Octubre 2015, 20:35 »
Muy guapo si señor son de perfil cicloidal, solo puedes hacerlos con una herramienta de forma, no se pueden hacer por método fresa madre, supongo que se hacían diente a diente.
No te engañes parece que ese tipo de diente se traba pero no es así, se fabricaban con ese perfil porque toleraban estupendamente bien las variaciones entre centros sin aumentar mucho su holgura de giro.
Visto lo visto creo que es mejor que lo calcules por el segundo método que dije al principio, si es el piñón de una de las agujas es mas fácil aún porque ira con relación de 1/12 con la otra compañera
fernando_45
« Respuesta #27 en: 08 Octubre 2015, 22:34 »
Con las nuevas medidas me sale...129 de diametro y 90 dientes.
Cuanto puede tardar en completar una vuelta? Pregunto porque si por ejemplo tarda 12 horas...en 6 horas pienso que seria suficiente para comprobar. Solo habria que mecanizar media rueda para la prueba.
El resto habria que vaciarlo para que si pasan las 6 horas y no hay nadie para parar el reloj, no pueda trabarse.
CALATRAVA
« Respuesta #28 en: 09 Octubre 2015, 10:07 »
Hola a todos, le enviado a Fernando algunas correcciones de medicción. Pacomb, si vives en Madrid y si te apetece verlo y tocarlo, no tienes nada más que decirlo, vivo zona Legazpi.
Tor-nero, la rueda que le falta es la que va a mover a la rueda de las agujas y para mis pobres cálculos deberçia tener el doble de esta, osea 72 dientes.
fernando_45
« Respuesta #29 en: 09 Octubre 2015, 23:28 »
Estas son las nuevas fotos que me ha mandado CALATRAVA.
