A ver Fernando, espero que no te hayas molestado, sé que andas muy liado y lo que menos quiero es molestar.
Un forero/relojero me ha enviado esto:
"...........La rueda que falta tiene que dar , con el doble de dientes que la rueda de los minutos,dos vueltas por hora, para que la minutera de una vuelta a la hora ( 60 minutos), esto significa que los cálculos son correctos.
Las medidas de los dientes y diámetros tendrás que sacarlas un poco a ojo, pero tienes que respetar el número de dientes.
Por las fotos, esta rueda no estaba solidaria al eje que sale, si te fijas un poco el eje en el principio tiene un las paredes con un hexágono . Aquí iba una lengüeta que presionaba a la rueda que falta y con la rosca que hay al final del eje, lo mantenía todo sujeto.
Este mecanismo permite desconectar la parte de marcha de las agujas y poder ajustar la hora cuando se para. No se si me he explicado correctamente.
Para hacer la rueda lo que aconsejo es que primero la hagas en un material blando, yo utilizo metacrilato que es fácil de tallar o limar y así te aseguras que cuando hagas la buena todo funcione correctamente."
He hecho la prueba y, efectivamente, el eje de la rueda que falta, da dos vueltas a la hora exactamente.
Saludos a todos.
