Autor Tema: RECUPERANDO EL TIEMPO  (Leído 10328 veces)
fernando_45
Re:RECUPERANDO EL TIEMPO
« Respuesta #30 en: 10 Octubre 2015, 00:10 »
A ver si me se explicar algo mejor.
Te explico como llego a calcular el engranaje que te falta. Yo tampoco se de formulas. Como mucho conociendo el diametro de un circulo... puedo calcular su circunferencia ( el contorno) D x 3,1415 (diametro multiplicado por pi)
Lo que si se un poco mas, es de dibujar con el ordenador.
Si conocemos la distancia entre los ejes ( en su centro) ...y conozco el diametro de uno de ellos... puedo dibujar el que falta.
Y los ejes no se pueden ajustar, van a su sitio, no se puede variar la distancia es la que hay.
Tu nos has dado el diametro del que existe hasta donde empiezan los dientes ( sin contar los dientes ) Entonces la rueda que yo dibuje,tiene que llegar hasta ahi. Dejando algo de holgura que tienen que tener todos los engranajes.He dejado 4 decimas de milimetro.
Luego... del engranaje que existe, calculo la circunferencia. Y la divido por el numero de dientes que has dado. Y me daba 4,537
Esa es la distancia que hay entre diente y diente, en la circunferencia exterior. 4,537mm del engranaje que existe.
Luego... en el que hay que fabricar... tienes que respetar esa misma distancia entre dientes. No puedes darle 5mm de distancia entre dientes en el exterior, porque si no eso no engranaria.
Como mucho falseandolo podrias añadir uno o dos dientes, quizas. Pero no muchos mas.
De esta forma... sabiendo el diametro del engranaje que falta ( con las medidas que nos has dado) y calculando su circunferencia y respetando la misma distancia entre dientes de 4,537mm. He deducido (dibujado) ese resultado de 90 particiones.
Ahora faltaria saber exactamente las medidas de esos dientes. Por eso te pedi una foto con mas detalle de los dientes añadiendo en la foto una regla que este tocando al engranaje y perpendicular a la camara. Lo maximo que te puedas acercar con tu camara a uno de los dientes.
fernando_45
« Respuesta #31 en: 10 Octubre 2015, 00:52 »
Casi que cuando le daba a enviar el mensaje...a la vez me han llegado nuevas fotos de CALATRAVA.
Eso es lo que queria  .bien esta perfecto.
Esta perfecto.
Pero necesito algo de tiempo, porque estos dias estoy algo liado.
fernando_45
« Respuesta #32 en: 15 Octubre 2015, 22:56 »
ya he hecho algo. He estado un poco liado esta semana.
En este caso la distancia entre dientes en el perimetro es 4,56. En los post anteriores habia calculado 4,53. Tres centesimas de diferencia. La diferencia entre calcularlo con uno o con otro es de un diente. Para 4,56 me salen 89 dientes y con 4,53...90 dientes.
Yo me inclino mas a pensar que son 90 particiones. Un numero par.
Y esta es la forma de los dientes. Haciendo una media entre varios medidos... sale este resultado. El grueso del diente es 2mm y el valle 2,20mm y la altura 4mm.
Yo haria la prueba en una galleta de cualquier material de 129,5mm ...90 particiones.
« última modificación: 15 Octubre 2015, 22:58 por fernando_45 »
CALATRAVA
« Respuesta #33 en: 16 Octubre 2015, 11:35 »
No sé qué decir Fernando, a mí estos dibujos se me van de las manos, pero me parecen fantásticos. Supongo que lo de la galleta se refiere a hacerlo con un material provisional, si te parece me dices cual y lo busco en Madrid, el siguiente paso es quien? lo hace. Tu me dirás.
Saludos y gracias por tu interés.
P.D. Si necesitas algo más, grita.
fernando_45
« Respuesta #34 en: 16 Octubre 2015, 11:45 »
Pues para hacer una prueba te valdria incluso de madera, que tu puedes tallar con paciencia. Porque no creo que hagan mucha fuerza esos engranajes. Siempre que no pueda resbalar sobre su eje.
Te dibujas una plantilla sobre papel y la trasladas a una madera. Es lo que se me ocurre.
Sobre fabricarla ya no puedo ayudarte. No tengo maquinas en casa, de momento.
CALATRAVA
« Respuesta #35 en: 17 Octubre 2015, 12:02 »
Fernando, tengo un colega que tiene una impresora 3D, si has hecho los dibujos con el programa cad o autocad o algo parecido, dice que podríamos hacer la rueda con la impresora, siempre que los archivos sean en los formatos que admite, SLT, OBJ, DAE ,  AMF ó GCODE.
Desconectado becario10
« Respuesta #36 en: 17 Octubre 2015, 17:00 »
También podrías hacerla cortar por láser y terminar de retocar los dientes a lima. Si no tienes que te lo dibuje dímelo y de cuantos dientes lo quieres, y la forma ya que lo que se esta dibujando no corresponde a módulos normales.
CALATRAVA
« Respuesta #37 en: 17 Octubre 2015, 19:50 »
Grosor 7,40 mm.
Diámetro del eje 6,24 mm.
« Respuesta #38 en: 25 Octubre 2015, 07:22 »
Buenos días
Os adjunto unas fotos que me ha enviado CALATRAVA para poder seguir con este proyecto.
« Respuesta #39 en: 25 Octubre 2015, 08:00 »
Bueno CALATRAVA.
Te he dibujado una rueda según los datos que has facilitado y las medidas del diente que ha sacado Fernando.
Adjunto fichero comprimido en el cual tienes 3 ficheros.
Tienes uno que es en formato PDF el cual no creo que tengas problemas para poder imprimir. He puesto el diámetro para que una vez impreso puedas comprobar que esta a la escala correcta.
Yo imprimiría este fichero y lo recortaría con un cartón o cartulina y comprobaria si funciona bien.
Te he adjuntado otro en formato DWG por si tienes medios puedes imprimirlo también o modificarlo si te hace falta.
Y por ultimo te he adjuntado uno en formato STL. Este fichero te sirve para que tu amigo te pueda imprimir uno con la impresora 3D. yo la imprimiría una vez comprobado con el cartón que puede funcionar.
La forma de la punta del diente se la he dibujado un poco a la tun tun ya que se tendría que poder sacar el perfil del piñón con el que engraba y despues tener un entrecentros correcto para poder realizar un estudio correcto del engrabado del diente, y así evitar interferencias mecánicas o holguras excesivas.
Ya me dirás como te va.
CALATRAVA
« Respuesta #40 en: 25 Octubre 2015, 12:41 »
 .yupi .yupi .yupi
Muchas gracias, en cuanto la corte, la pruebo y digo algo.
fernando_45
« Respuesta #41 en: 25 Octubre 2015, 14:45 »
Veo que las medidas que yo tenia estaban mal.
Entonces hay que ajustar el reparto al nuevo diametro.
Yo no he podido hacer nada todabia.
CALATRAVA
« Respuesta #42 en: 26 Octubre 2015, 01:41 »
 .bien .bien
A ver Fernando, espero que no te hayas molestado, sé que andas muy liado y lo que menos quiero es molestar.
Un forero/relojero me ha enviado esto:
"...........La rueda que falta tiene que dar , con el doble de dientes que la rueda de los minutos,dos vueltas por hora, para que la minutera de una vuelta a la hora ( 60 minutos), esto significa que los cálculos son correctos.
Las medidas de los dientes y diámetros tendrás que sacarlas un poco a ojo, pero tienes que respetar el número de dientes.
Por las fotos, esta rueda no estaba solidaria al eje que sale, si te fijas un poco el eje en el principio tiene un las paredes con un hexágono . Aquí iba una lengüeta que presionaba a la rueda que falta y con la rosca que hay al final del eje, lo mantenía todo sujeto.
Este mecanismo permite desconectar la parte de marcha de las agujas y poder ajustar la hora cuando se para. No se si me he explicado correctamente.
Para hacer la rueda lo que aconsejo es que primero la hagas en un material blando, yo utilizo metacrilato que es fácil de tallar o limar y así te aseguras que cuando hagas la buena todo funcione correctamente."
 He hecho la prueba y, efectivamente, el eje de la rueda que falta, da dos vueltas a la hora exactamente.
Saludos a todos.
fernando_45
« Respuesta #43 en: 26 Octubre 2015, 13:34 »
No me molesta, todo lo contrario. Me alegra que lo hayas solucionado. Lo tienes bien encaminado. A ver si pronto empieza a dar vueltas la maquina.
Yo es que me he metido en un lio importante. Hago mis 8 horas en el taller y por la tarde me voy a una obra, a una casa que he comprado y que estoy arreglando casi entera. Hago mas horas que tu reloj  ;D
CALATRAVA
« Respuesta #44 en: 26 Octubre 2015, 13:55 »
 .palmas .palmas
Me alegra saber que hay buen rollo.
Lo primero es tu casa y tu trabajo, los hobbys son secundarios y pueden esperar.
Cuando tenga algo nuevo lo mostraré.
