Autor Tema: RECUPERANDO EL TIEMPO  (Leído 10292 veces)
CALATRAVA
« en: 05 Octubre 2015, 11:08 »
 .ereselmejor
Hola Foro, mi afición por la relojería me ha llevado a intentar recuperar un reloj de torre, estaba en una chatarreria y lo tengo casi listo, sólo me surge el problema de que le faltan algunas piezas y entre las más importantes, es una rueda dentada de aproximadamente unos 8 cm. de diámetro, que debe engranar con otra (existente) y hacerla mover las agujas. No tengo ni idea Cad ni de formulas para saber el nùmero de dientes que ha de tener. Lo que tengo ganas es de volverlo a ver tocar las horas.
Si alguien quiere ayudar a sacar adelante este proyecto o conoce a alguien que lo haga, por favor que lo diga y envío batería de fotos. No quiero nada gratis, pero tampoco que se pasen. Vivo en Madrid.
Re:RECUPERANDO EL TIEMPO
« Respuesta #1 en: 05 Octubre 2015, 11:25 »
Tienes dos opciones o calcular el modulo de los otros y luego conociendo el diámetro exterior del que te falta calcular el numero de dientes, esto te puede engañar porque existen piñones corregidos, los cuales no coincide el numero de dientes con los diámetros calculados opto por esta otra opción:
Calcular toda la cadena cinemática del reloj (solo la que tenga relacion con ese engranaje y sus desmultiplicaciones)y calcularlo cronometrando los tiempos de giro de los ejes que conozcas y puedan girar con el mecanismo del reloj.
https://www.youtube.com/watch?v=kChjQrwmvw4
« última modificación: 05 Octubre 2015, 11:35 por tor_nero »
Forjador de sueños
« Respuesta #2 en: 05 Octubre 2015, 14:24 »
Frente al reloj de La Puerta del Sol tienes una casa de composturas de relojería ( no recuerdo el nombre ) entrando por un portal en la primera planta , seguro que  ahí te dan la información que necesitas y es probable que tengan la pieza o te  la consigan
« Respuesta #3 en: 05 Octubre 2015, 14:52 »
Por aqui hay algun experto en relojeria gruesa,pero si visitaras alguno de los foros de relojeria que hay en la red seguro que encuentras algun experto.
CALATRAVA
« Respuesta #4 en: 06 Octubre 2015, 00:33 »
 .bien .bien
Hola Foro, la casa frente a la Puerta del Sol es Ruíz Revuelto, son carisímos, antipáticos y solo tienen piezas modernas.
Estoy preguntando por los foros de relojería y de momento no he obtenido mucha información. Lo seguiré intentando.
Gracias por vuestro interés.
Me gustaría insertar alguna foto del reloj, pero no se cómo hacerlo.
tadeo
« Respuesta #5 en: 06 Octubre 2015, 10:05 »
Hola, no se si la dirección de enfrente a la puerta del sol es correcta.
Las fornituras de relojería se encuentran en un callejón que va desde la calle Carretas a la calle de la Paz.
Aunque varias han cerrado, la última vez que estuve quedaban 4 almacenes.
Suerte
fernando_45
« Respuesta #6 en: 06 Octubre 2015, 11:04 »
.bien .bien
Yo creo que el compañero Tor_nero te ha dado la solucion.
Del engranaje que se comunica con el que te falta... puedes sacar el paso de dientes. Luego conociendo el diametro del que te falta... ( que tu mismo dices que son 8cmts) ya lo puedes desarrollar.
Mide el diametro del que comunica con el que te falta y cuenta los dientes que tiene.
« última modificación: 06 Octubre 2015, 12:44 por fernando_45 »
fernando_45
« Respuesta #7 en: 06 Octubre 2015, 12:45 »
Perdon, queria decir 8 cmts. Es lo tu crees que media el diametro del engranaje que falta
CALATRAVA
« Respuesta #8 en: 07 Octubre 2015, 01:25 »
Perdón. Cómo se saca el paso de dientes?
Desconectado alberttoy
« Respuesta #9 en: 07 Octubre 2015, 01:47 »
Te lo dice  fernando_45
Es decir sobre el engranaje que tienes y que engrana con el que te falta, le cuentas los dientes y mides su diametro. Cualquier engranaje que encaje tiene que tener el mismo resultado al hacer la división.
Desconectado becario10
« Respuesta #10 en: 07 Octubre 2015, 06:10 »
Podrías poner unas fotos y así ver si se te puede ayudar.
fernando_45
« Respuesta #11 en: 07 Octubre 2015, 07:24 »
El paso o reparto de los dientes lo sabremos cuando midas el diametro y cuentes el numero de dientes del que comunica con el que te falta.
Sabiendo el diametro...calculamos la circunferencia. Y conociendo el numero de dientes y la circunferencia...se hace el reparto.
CALATRAVA
« Respuesta #12 en: 07 Octubre 2015, 11:03 »
 .palmas .palmas .palmas
Eso es lo que quiero, tengo medidas y dientes contados, pero me gustaria poner unas fotos, pero soy un poco torpe.
Alguna ayudita?
fernando_45
« Respuesta #13 en: 07 Octubre 2015, 11:09 »
Dinos las medidas y el numero de dientes que has contado.
« Respuesta #14 en: 07 Octubre 2015, 11:40 »
sugiero que contrastes los resultados, con el segundo método que puse en el primer post, ya que como digo muchos piñones están corregidos y no coinciden los diámetros calculados con el número de dientes.
Los piñones se corrigen para aumentar su resistencia o para meter determinado numero de dientes en determinado entre centros impuesto y este caso podría darse en los mecanismos de relojes.
