Autor Tema: variador de frecuencia fuera de combate  (Leído 5092 veces)
Desconectado cardin
« en: 10 Octubre 2015, 10:30 »
[img https://www.dropbox.com/s/tmykhajqcwzz1kw/20151010_005907.jpg?dl=0/img].
Hola compañeros. Pues lo dicho el variador de frecuencia ayer me dejo tirado.
Estaba aciendola un encargo y al tropezarse un poco en la mangeta de entrada de la Red empezó a hecha humo primero se guido un poco de fuego asta que saltó el diferencial. Quisiera saber si alguno de vosotros sabe cuales son estos componentes que se an quemado y si tiene reparacion. Ya que yo para la electrónica soy como un cero a la izquierda.
torno bradford de 800 etp, torno cumbre 022  . 1m. Etp, torno ferval 600-A, tornito emco unimat SL, fresadora emco FB-2,fresadora correa F1U limadora acia 300, taladro de columna, inverter  praxair de 200amp, compresor de 100l ...
Desconectado cardin
Re:variador de frecuencia fuera de combate
« Respuesta #1 en: 10 Octubre 2015, 11:24 »
Para los que los que sois un crack en la electronica.
Me podeis decir que componentes son estos que se an quemado y si se podra reparar el variador.
carlinos
« Respuesta #2 en: 10 Octubre 2015, 14:02 »
Son un relé y 2 relé y 2 resistencias de las que es imposible averiguar el valor si no tienes otra variador igual para poder verlo. Seguramente tenga otros daños mas difíciles de ver.
Desconectado cardin
« Respuesta #3 en: 10 Octubre 2015, 14:08 »
cita innecesaria
Muchas gracias por tu informacion.
Sabes porque a podido ser que se ayan quemado estos componentes.
« última modificación: 11 Octubre 2015, 11:09 por carpin »
Desconectado cardin
« Respuesta #4 en: 10 Octubre 2015, 14:12 »
cita innecesaria
Que otros daños puede tener .
y la pregunta mas importante. Tendra reparacion rentable?
« Respuesta #5 en: 10 Octubre 2015, 15:29 »
¡Buenas Tardes!Para facilitar el tema, podrías poner el modelo y marca del mismo.
 Con suerte alguien tiene información del mismo, o con mucha suerte, alguien podría desmontar la carcasa y darte los valores de esas resistencias, y si consiguieras los esquemas seria perfecto.
Desconectado vier
« Respuesta #6 en: 10 Octubre 2015, 16:41 »
Como mínimo hay un relé y las dos resistencias que se ven. El relé parece bastante normal, y parece probable que se haya quemado por estar al lado de las resistencias. Las resistencias no se ve el valor, pero parece que estaban en serie. Seguro que  se habrán quemado por algún exceso de consumo. Revisa algún triac que esté en corto. No se ve muy claro, pero veo en la placa que está vertical lo que parece un puente rectificador con una mancha que no se si es que ha saltado el plástico o es simplemente una mancha. A lo mejor conociendo modelo y marca y algunas otras fotos, podemos averiguar algo más.
Desconectado cardin
« Respuesta #7 en: 11 Octubre 2015, 02:26 »
El variador es este chino marca: Huanyang. Es de 3KW de entrada monofasica y salida trifasica.
Desconectado cardin
« Respuesta #8 en: 11 Octubre 2015, 12:06 »
Agradeceria si alguno de vosotros tiene un variador igual a este y me diria los valores de los componentes estos que se an quemado sobre todo de las resistencia.
Gracias de antemano.
Desconectado cardin
« Respuesta #9 en: 11 Octubre 2015, 12:09 »
Desconectado cardin
« Respuesta #10 en: 11 Octubre 2015, 12:11 »
Desconectado cardin
« Respuesta #11 en: 11 Octubre 2015, 12:14 »
« Respuesta #12 en: 11 Octubre 2015, 12:27 »
¿Al pegar el tirón del cable de alimentación los cables se salieron del bornero?
Desconectado cardin
« Respuesta #13 en: 11 Octubre 2015, 12:40 »
cita innecesaria
No no se salieron . Lo unico que estaban demasiado juntos , pero no observe nada chamuscado que habria delatado un cortocicuitos.
Saludos magirus. Gracias.
« última modificación: 12 Octubre 2015, 13:40 por carpin »
« Respuesta #14 en: 11 Octubre 2015, 13:29 »
Es posible que al estirar se partiese alguna pista del circuito impreso. Tendrás que revisarlas cuando cambies los componentes que se han quemado. A ver si algún compañero con el mismo variador tiene la amabilidad de poner una foto de la placa para que podamos ver los valores de los componentes.
