Autor Tema: Usar aceite de motor como aceite de corte  (Leído 33954 veces)
« en: 13 Octubre 2015, 03:36 »
Hola! En mi torno no tengo sistema para lubricar y refrigerar por medio de chorro de taladrina, asi que suelo usar aceite de corte aplicado con un pincel o una aceitera en diferentes operaciones de torneado. El aceite que uso es el magic tap, no se si ese aceite es adecuado para este uso o es indicado solo para roscado. El caso es que sale bastante caro, unos 20 euros una botella de litro o algo menos, y habia pensado si para estos menesteres se podria usar aceite de motor de coche a modo de aceite de corte, ya que su precio es bastante mas bajo. El caso es que ya lo he probado, es mas denso y mas pegajoso, y suelta mucho mas humo. No se si no es recomendable usarlo,o si su actuacion es perjudicial para el proceso de mecanizao, malo para las cuchillas o algo que deba saber. Lo he probado muy poco y no he podido bien comprobar si facilita el mecanizado. Me gustaria saber vuestra opinion
Pd. El magic tap lo he estado usando puro. Se podria diluir como la taladrina? Aumentaria mucho el rendimiento de una botella y no me plantearia alternativas chapuceras.
Re:Usar aceite de motor como aceite de corte
« Respuesta #1 en: 13 Octubre 2015, 05:56 »
De este lado del charco  también es caro el aceite de corte , yo utilizo algo muy antiguo  grasa de vaca o cerdo , la grasa o manteca  de cerdo se puede comprar en  supermercados se suele utilizar para cocinar y es relativamente barato y para que no huela a comida todo el taller le pongo alguna fragancia concentrada como "lavanda" por ejemplo .
Despide  poco humo y  no huele  mal como el aceite de coche ademas en contacto con la piel es menos agresiva y toxica y ..............es biodegradable  .yupi
victormegon
« Respuesta #2 en: 13 Octubre 2015, 06:43 »
En la empresa donde trabajaba antes, estuvimos gastando aceite de oliva para roscar. Yo en mi casa lo uso para roscar y es valido para todo tipo de materiales, incluso acero inoxidable. Es mas barato y no es nocivo para la salud. En varias ocasiones, lo he usado para tornear acero inoxidable y facilita el corte, porque lúbrica la operación, pero refrigerar, refrigera poco. Lo que mas enfría, es la taladrina, pero se ensucia todo, se deteriora si no la utilizas con frecuencia, huele mucho y también tiende a oxidar en zonas donde se quede cubierta, es decir, que por muy buena que sea, cada vez que termines de usarla, hay que limpiar y engrasar, de lo contrario, te puedes llevar una sorpresa.
Yo, probaría con aceite de oliva.
Espero que te sirva y ya nos contarás que tal te ha ido.
Desconectado JuCaFeGa
« Respuesta #3 en: 13 Octubre 2015, 08:46 »
Me interesa el tema, así que espero a ver las respuestas de los Gurús.
Desde luego que planteado desde el punto de vista del precio, a los aficionados nos interesa mucho conocer técnicas más económicas. El aceite de motor creo recordar que tiene aditivos que no lo hacen adecuado y el humo es tóxico, por lo que lo descarto.
Por si te puede servir, ten el cuenta éste difusor: pincha, yo lo acabo de recibir y aún no lo he probado, pero me parece una buena idea.
« Respuesta #4 en: 13 Octubre 2015, 09:21 »
Gracias chicos. De momento por lo que leo, el aceite de motor lo voy a descartar, hecha bastante humo y si es toxico pues no sera nada recomendable respirar ese humo. Probare aceite de oliva y tambien la manteca. Lo de la manteca lo habia leido pero para roscar con macho,  no para tornear, pero viene en taco, como si fuera tocino, no? Que hago para volverla liquida? Calentarla en un cazo? No se vuelve a solidificar cuando se enfria?
Lei que para roscar se le añadia azufre en polvo a no se que liquido... y si se le añadiera ese azufre en polvo al aceite de oliva, no se mejorarian las propiedades del aceite? Jucafega, ese artilugio es interesante, pero no tengo compresor, y ademas eso requeriria todo un sistema, un deposito de taladrina y un sistema de recogida (bandeja,...)
La taladrina esta pensada para aplicarla a chorro, no? Es decir, con un pincel a modo de aceite de corte no hace nada verdad?
Desconectado widow17
« Respuesta #5 en: 13 Octubre 2015, 10:15 »
Hace bastante cargom puso un hilo referente  a la manteca de cerdo y como se preparaba, es justo lo que estas buscando.
Desconectado pitau
« Respuesta #6 en: 13 Octubre 2015, 10:24 »
Buenas,
Por aqui los herreros  toda la vida les he visto usar aceite de oliva para roscar. Para tornear siempre ya he visto usar taladrina, que es lo que uso ahora que he conseguido que me vendan de litro en litro. Para la poca que uso La mezclo al 15% y la verdad es que no he notado que me oxide nada. Antes de eso usaba una "taladrina" casera hecha con una parte de aceite de oliva, dos de agua y un chorro de jabón de lavavajillas, tipo fairy o similar. Queda una emulsión blanca como la taladrina, que hay que ir agitando antes de usar para que se homogenize,  Mi opinión es que especialmente en taladrado funcionaba hasta mejor que la taladrina, ya que la mezcla quedaba más viscosa. En torneado también funcionaba bien al quedar una película adherida al material, vamos que tenia un comportamiento "aceitoso" siendo bastante fluida. La forma en que la usaba siempre es a líquido perdido, tengo una botella de 1/2 litro con un pitorro que puede soltar gota a gota o chorrito, segun aprietes.
Pegas: cuando seca la mezcla  queda todo pringoso, nada que no se límpie con alcohol de limpieza, disolvente, etc... pero pringoso si que queda de verdad. No he notado oxidación en la funcidicón del torno ni en las piezas torneadas, pero si en la viruta que he dejado una semana o más sin retirar al haber quedado más impregnada y haberse calentado más durante el mecanizado.  Me quedó por probar en vez de usar jabón como emulsionante usar emulsionante comercial a ver si no queda tan pringoso y si tampoco oxida. Mi mujer tiene toda clase de sustancias de esas ya que tiene como hobby hacerse  jabones y cremas naturales, a ver si la convenzo para que me haga una mezcla lubricante-refrigerante-anticorrosiva y natural, pero ya veo que me voy a quedar con las ganas.
Manteca de cerdo la he usado en contadas ocasiones para roscar, para tornear nunca, pero como tengo bastante algo rancia, antes de que pase a formar parte de algún jabón voy a requisar un bote, la voy a probar y os cuento.
Un saludo,
« Respuesta #7 en: 13 Octubre 2015, 12:09 »
Sigo con la manteca de cerdo, es cierto que es algo "dura" pero "untosa"y como se puede untar y tiene muy bajo punto de fusion al entrar en contacto con la zona de corte se funde y lubrica muuuuuy bien, es cierto que no refrigera como la taladrina pero en nuestros chinorris es un "pelín" difícil llegar a temperaturas criticas para el filo de las herramientas y ,o el material a tornear , no refrigera repito , pero al permitir que la viruta deslice con menos fricción hace que todo se caliente menos .
La que se consigue por estos lares se puede aplicar a pincel sin problemas .
Humberto Miguel
« Respuesta #8 en: 13 Octubre 2015, 19:36 »
Yo utilizo fluido para transmicion automática marca quaker state tanto para refrigerar como para lubricar las guias de la fresa y el torno, para lubricar sus cualidades es que disuelve el oxido, forma una capa delgada de lubricante, no se hace pegajoso ni se apelmasa en las guías es extremadamente fácil de limpiar con un trapo (de hecho cuando tengo las manos muy sucias al manipular piezas mecanizadas me las puedo limpiar un poco con unas gotas del mismo, hagan de cuenta que cuando lo aplican aparte de lubricar limpia las superficies de impurezas), para refrigerar también va bien a brocha o con una botella tipo gotero, el humo no me preocupa pues es muy poco el secreto esta en tener bien afilada la herramienta y ojo el refrigerante es para bajar temperatura primordial mente de la herramienta para no deteriorar el filo, el secreto para no sobre calentar la pieza es profundidad de corte, avance, y afilado adecuado; tengo si no mal recuerdo 2 años torneando casi todos los dias ya no utilizo el cilindrado automático pues manualmente es mas rápido ademas sorprendentemente queda mas parejo el cilindrado y refrentado  .yupi como pueden ver y los expertos no me dejaran mentir la practica hace al maestro.
Para roscar en el torno o con machuelo y tarraja no hay como manteca de cerdo conserva muuuuy bien los filos de las herramientas ademas el corte es muy suave, en nuestros tornitos 9X20 párese imposible roscar inoxidable o un acero con tratamiento termico pero la magica manteca lo hace posible incluso facil, veo que comentaron poner algun olor para ocultar su peculiar aroma lo probare y les cuento como me va (el olor me disgusta un poco en las manos por que tengo que manipular piezas limpias), preparación especial ninguna solo a pincel sobre la pieza y buril o en dado caso la herramienta.
Petete
« Respuesta #9 en: 13 Octubre 2015, 20:20 »
Pues en mi caso si que me siento sorprendido y mucho sobre este parrafo que acabo de citar.
Y me refiero  a que te queda Sorprendentemente mejor un cilindrado manual que un automático. ????????
« Respuesta #10 en: 13 Octubre 2015, 21:10 »
 Humberto Miguel..perdona amigo que me eche unas risas sanas ;) a tu costa..jamas en la vida quedara mejor un cilindrado o refrentado echo a mano mejor que uno echo con el automatico del torno..logicamente si se elige bien la velocidad y el avance adecuados..cuando lleves el monton de años que llevo yo en este oficio te daras cuenta de la semejante BURRADA que as escrito..ahora bien..si tu te quieres creer que lo que dices es cierto entonces tu mismo con tus cosas.. a los novatos y profanos de este oficio les suelen sudecer estas cosas cuando llevan poco tiempo y creen que saben..pero tranquilo siempre ay tiempo a aprender a hacer las cosas bien y con un criterio mas serio .bien
unos ejemplos..tu te crees que estas piezas que e echo yo con mi torno y con mi fresadora te quedarian a ti igual de bien echas a mano sin avance automatico..me parece a mi que no..y esto lo digo tanto para el torno como para la fresadora..
Dicho todo lo anterior ahora voy a opinar sobre el tema de el aceite de corte..el aceite de oliva la verdad es que su grado de acidez y lo pegañosa que se quedan los restos..la verdad en mi opinion no es nada buena para usar en un torno..por otro lado tambien puedes usar aceites de corte tipo a la superego o similares que se usan para roscar con roscadoras electricas tipo fontaneria etc..y suelen costar unos 30 euros los 5 litros y eso no te dara ningun problema con el torno..yo la verdad es que suelo usar tapmagic o a veces una simple rociada con el wd-40 y asunto solucionado..en la fresa ultimamente estoy usando un sistema de soplado conectado a un pequeño compresor de aerografia y la verdad que muy contento y hace poquisimo ruido..ahora bien cada maestrillo tiene sus formas de trabajar y al final casi todas son validas .brinda
« última modificación: 13 Octubre 2015, 22:43 por MICHEL 100% »
« Respuesta #11 en: 13 Octubre 2015, 22:52 »
Usar aceite de oliva para roscar no sé. Pero el aceite de oliva no es un aceite fijo y se oxida y enrancia con el aire, con lo cual todo el torno se llenará de una costra con el tiempo. Personalmente, uso aceite de corte de Brugarolas, sin diluir ni nada. Así no tienes que temer que al final se oxiden las máquinas a diferencia de la taladrína si usas de vez en cuando la refrigeración y no limpias adecuadamente la maquinaria.
En cuanto a la manteca de cerdo, quizá no me atreva con productos orgánicos, que al final terminan por enranciarse y posiblemente esté mejor en una tostada, como ésta que en Andalucía está  aderazada con pimentón y que se denomina "manteca colorá" (no apta para hipercolesterinémicos):
« Respuesta #12 en: 13 Octubre 2015, 23:23 »
Esta mañana he estado torneando con aceite de oliva, y la verdad no iba mal, salia muy poco humo, olia a fritanga  ;D y no daba mal resultado arrancando viruta aunque ciertamente podria ir mejor, la calidad del magic tap que he usado hasta ahora se nota. Vale unos tres euros el litro... el principal inconveniente segun comentais es que al ser un producto natural se puede poner rancio, salir costra... supungo que estos problemas podrian solucionarse limpiando regularmente el torno. En un torno grande esto podria ser la actividad del sabado por la mañana, pero en mi caso el torno se limpia y aceita en 10 minutos.
Tambien se estan mezclando conceptos, se esta hablando de roscar y hasta de engrasar guias y otras partes del torno. Yo hablo solo de lubricar las operaciones de torneado. Para solo roscar pienso seguir usando el magic tap, pues es genial y usandolo solo para eso una botella me dura la vida, pero si lo uso tambien en el torno la botella vuela. De ahi mi interes en encontrar una alternativa funcional y mas barata, para uso de aficionado por supuesto.
Me gustaria probar lo de la manteca de cerdo, pero no encuentro el hilo que habeis comentado en el que Carbom da una receta casera para prepararla. Si pudierais poner el enlace os lo agradeceria.
Humberto miguel comenta sobre el liquido de transmision, no lo conozco pero pinta de barato no tiene...cuanto puede valer en este lado del charco?
« Respuesta #13 en: 13 Octubre 2015, 23:50 »
Newlathe el usuario es cargom no carbom, con el movil me cuesta manejarme en el foro sino lo buscaba yo mismo, mandale un mensaje privado a el , es un usuario que le gusta enseñar sus conocimiento aunque le daban muchos palos y anda en el anonimato, seguro que te contesta.
Desconectado ArturoUY
« Respuesta #14 en: 14 Octubre 2015, 00:21 »
Hola Newlathe creo que este es el enlace
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=11832.msg142015#msg142015
Personalmente es algo que me interesa pues en general uso taladrina o sea aceite emulsionado en agua lo que es un desastre pues se queda viejo y se pudre además de que te oxida todo si te descuidas.
La idea de usar elementos biológicos no me agrada.
Si de probar se trata algo que probaría sería líquido hidráulico que es un aceite sin aditivos y otra cosa que se me ocurre a probar es vaselina liquida o en pasta en lugar de la grasa animal.
Bueno quedo atento al tema
ArturoUY
