Autor Tema: El lado oscuro de los driver TB6600.  (Leído 7640 veces)
Desconectado vcode
« en: 17 Octubre 2015, 00:37 »
Hola a todos,
Llevo bastante tiempo con un proyecto en mente pero sin fondos para llevarlo a cabo. Esta situación tiene un lado positivo, que estoy leyendo mucho sobre motores, drivers, configuraciones, etc y llevo un par de lias leyendo un hilo del foro cnczone.com (Si no se puede poner el nombre que lo modifique un admin por favor).
Es un hilo donde un usuario llamado Lucas ha destripado alguno de ellos y aplicando ingeniería inversa arroja un resultado cuanto menos sorprendente.
Con estos drivers que se venden por ebay y amazon por unos 12-14€, concretamente los marcados como HY-DIV268N que suelen tener 5A http://www.ebay.es/itm/CNC-Single-Axis-TB6600-0-2-5A-Two-Phase-Hybrid-Stepper-Motor-Driver-Controlle-PL-/311451521326?hash=item4883f5112e:g:YGoAAOSwQTVWA9LQ sólo se podrá conseguir con suerte un 30% del torque del motor.
Según afirma este usuario, tiene varios errores de diseño que los fabricantes no se han preocupado en corregir aunque se les haya avisado, parece que lo importante es ganar dinero. Se han fabricado varios cientos de miles de estos drivers y todos con los mismos problemas.
Otro de estos problemas, es que la serigrafia que llevan en la carcasa exterior no se corresponde con la realidad, que el disipador no suele hacer contacto con el chip de toshiba, que no llevan pasta termoconductora y nada que facilite la transmisión del calor al disipador y que tiene varios componentes que sobran y otros que son de baja calidad.
OJO, no se está afirmando que el chip de Toshiba TB6600 sea malo, todo lo contrario, en ese mismo hilo todo son buenas palabras para toshiba, el problema está en los que han diseñado el driver en su conjunto.
Esos drivers son muy populares y se están vendiendo mucho, tienen varias versiones o evoluciones pero sin llegar a corregir los problemas principales. Otro problema añadido es que se puede dar el caso que pidas 4 drivers y te manden los cuatro diferentes por dentro.
En ese mismo hilo también se comenta como hacer para conseguir el 100% del torque aunque se calienta mucho y a varios usuarios les ha "petado" el driver.
El comentar esto es simplemente para que los que piensen en comprar este tipo de drivers, se lo piensen y busquen alternativas o que lo compren a sabiendas de lo que se puede encontrar.
Hay alternativas como las que comenta JM Llosa en este hilo del foro http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=15445.0 o incluso alguna mas.
Espero que estas lineas hayan arrojado algo de luz al tema de los drivers chinos TB6600.
Saludos cordiales.
« última modificación: 17 Octubre 2015, 00:40 por vcode »
VNafria
Re:El lado oscuro de los driver TB6600.
« Respuesta #1 en: 17 Octubre 2015, 07:05 »
Hola compañero
Cuando me llegó mi fresadora china (una 3020DJ) casi lo primero que hice fue abrir la caja y curiosear la electrónica, basada en el famoso Toshiba. Ya tenía dos condensadores cuyo aspecto era sospechoso (uno con la tapa superior hundida y otro un poco rechoncho) Obviamente venían así de fábrica, los cambié y estuve observando el resto del circuito, en mi caso los driver si tenían algo de pasta térmica en su unión al disipador.
Pero ya que tenía que cambiar dos condensadores me lié la manta a la cabeza y repasé casi todas las soldaduras, cambié algunos cables y puse pasta térmica como si fuera nocilla.
No he tenido ningún problema, ni antes ni después del repaso, pero estoy mucho más tranquilo, algo parecido me pasó con un soldador que compré, la moraleja es que a la electrónica Made in China, si es accesible, le pego un repaso siempre.
No es que sean esencialmente malos circuitos, es que la ejecución y el ahorro de costes los hacen mediocres.
Desconectado vcode
« Respuesta #2 en: 17 Octubre 2015, 11:41 »
Funcionar funcionan, pero sacar solo el 30%  del potencial de los motores es una pena.
Con respecto a la serigrafía de la cubierta, esta todo bien excepto que la columna bajo SW4 debería estar bajo SW5 y viceversa.
Alternativas mas o menos económicas a estos drivers:
« Respuesta #3 en: 17 Octubre 2015, 12:37 »
¡Buenos Días!Solo un comentario, ya que no estoy últimamente en estos temas de montajes electrónicos,que vaya por delante.
Pero lo de dar "pasta térmica como si fuera nocilla", es un seguro para destruir el semiconductor, es preferible no ponerla.Es mi humilde opinión y/o consejo, y sin animo de molestar u ofender a nadie.
Desconectado vcode
« Respuesta #4 en: 17 Octubre 2015, 13:45 »
EL objetivo #1 de la pasta térmica es precisamente transportar el calor, aplicada correctamente ayuda a disipar el calor y aplicada en demasía no tengo claro que resultado da, pero seguro que no es peor que no poner pasta.
Yo no me imagino mi procesador sin pasta térmica entre el y el disipador. Yo la recomiendo siempre (soy informático). Un electrónico que se dedica a programar automatas y plc me dijo una vez que él no ponía nunca pasta termica en sus proyectos porque "todo lo que conduce el calor conduce la electricidad" y yo me quedé.... .confuso2 .confuso2 :o :o, le demostré que se equivocaba allí mismo con un multímetro. Desde ese momento empezó a usar pasta térmica y por extensión a confiar en los informáticos  .yupi .yupi
Desconectado 13
« Respuesta #5 en: 17 Octubre 2015, 14:49 »
No poner pasta termica es malo, pero poner demasiado tambien casi peor que no ponerla, la pasta termica ayuda a transmitir el calor al disipador se por aire o por agua, con lo cual si ponemos demasiado, no habra buen contacto entre el componente a disipar y el disipador, tambien hay pastas... y PASTAS termicas... no digo que pongamos una Artic Silver de casi 20 euros la jeringa... pero tampoco una cutre... y el que diga que no hay diferencia de una pasta a otra  que todas son iguales... es por que no sabe de lo que habla,
yo note una diferencia de 12º en mi microprocesador solo cambiando la pasta termica y no por que estuviera para cambiar si no de una marca decente a una buena marca. de poner el micro a 75º  incluso topes de 81º en full,
a solo 63º de media en full, hablamos de un microprocesador que ya de por si es un poco calentito y ya no os digo con el apreton extra de Mhz que lleva
lo suyo es poner 1 gota por cada 4x4cm aproximadamente, apretar ligeramente el disipador contra el componente y listo, el exceso de pasta termica lo que hace es crear una barrera termica por lo tanto una peor disipacion, y la falta de pasta termica hace que no haya buena transferencia termica entre los componentes,
no importa que enfriemos con disipadores pasivos, por aire o por refrigeraciones liquidas, la pasta termica es necesaria y un disipador acorde a los W a disipar es fundamental.
Pau
Desconectado vcode
« Respuesta #6 en: 17 Octubre 2015, 15:25 »
Completamente de acuerdo contigo.
« última modificación: 17 Octubre 2015, 15:43 por vcode »
« Respuesta #7 en: 17 Octubre 2015, 16:23 »
¡Buenas Tardes!Solo comentar que la cantidad, es algo relativo, es algo que te da la experiencia, y hay abundante bibliográfica al respecto.
 Pero siempre poner la mínima, solo se trata de igualar cresta y valles, para que el contacto sea optimo, entre las dos superficies,
 Hay que comentar que hay muchas pastas térmicas son conductoras, de la electricidad,ademas de otros efectos indeseables (Capacitivos), por lo que hay que esmerase en su aplicación, y limpieza de la zona,ya que el exceso de la misma, puede caer, o poner en contacto elementos que no deseamos.
 Por mi parte, si he visto Micros destruidos, por el exceso de la misma,por eso apuntaba que el mismo, podía haber escapado sin ella, ya que dicho exceso, empeoro la disipación.,
 Estos comentarios solo son para mostrar con mas claridad mi anterior intervención.
Desconectado 13
« Respuesta #8 en: 17 Octubre 2015, 17:05 »
Borsalino bien matizado  .palmas .palmas .palmas
En ese punto estamos totalmente de acuerdo, yo por ejemplo uso una a base de plata y es bastante liquida mientras esta "fresca" y altamente conductora para mi no es problema ya que tengo la placa base barnizada y no hay problema de que le caigan liquidos o conductores no hay peligro de cortocircuito, pero si he visto que por un descuido de algun conocido le ha caido esta misma pasta termica en el socket de la RAM y no veas la gracia para sacarlo y limpiarlo todo...
tambien hay unas "pegatinas" que ahora misno no recuerdo su nombre que hacen la funcion de la pasta termica una pegatina doble cara se aplica al componente a disipar y se pone el disipador encima y listo, pero claro para componentes que no generen un excesivo calor y que no tengan grandes temperaturas a disipar obviamente no esta destinado al mundo de la informatica, enfriar un I7 4770 K a 5,1 Ghz de casi 100w no es tarea sencilla jejejej benditas sean las refrigeraciones liquidas.
Pau
« Respuesta #9 en: 17 Octubre 2015, 17:15 »
¡Buenas Tardes! .bien .bien .bien
VNafria
« Respuesta #10 en: 18 Octubre 2015, 07:06 »
Lo de la nocilla era una forma de hablar...
Pongo una capa más generosa que la que suelen traer, pero como mencionan un poco más arriba, creo que es más importante la uniformidad de la capa que el grosor de la misma.
Ojo, mi experiencia se basa en reguladores lineales y transistores con encapsulado TO-3, de microprocesadores y similares no hablo porque no tengo experiencia, ahí si es bastante más sensible el tema y lo lógico es aplicarlo con más mesura.
