Hola a todos,
Llevo bastante tiempo con un proyecto en mente pero sin fondos para llevarlo a cabo. Esta situación tiene un lado positivo, que estoy leyendo mucho sobre motores, drivers, configuraciones, etc y llevo un par de lias leyendo un hilo del foro cnczone.com (Si no se puede poner el nombre que lo modifique un admin por favor).
Es un hilo donde un usuario llamado Lucas ha destripado alguno de ellos y aplicando ingeniería inversa arroja un resultado cuanto menos sorprendente.
Con estos drivers que se venden por ebay y amazon por unos 12-14€, concretamente los marcados como HY-DIV268N que suelen tener 5A
http://www.ebay.es/itm/CNC-Single-Axis-TB6600-0-2-5A-Two-Phase-Hybrid-Stepper-Motor-Driver-Controlle-PL-/311451521326?hash=item4883f5112e:g:YGoAAOSwQTVWA9LQ sólo se podrá conseguir con suerte un 30% del torque del motor.
Según afirma este usuario, tiene varios errores de diseño que los fabricantes no se han preocupado en corregir aunque se les haya avisado, parece que lo importante es ganar dinero. Se han fabricado varios cientos de miles de estos drivers y todos con los mismos problemas.
Otro de estos problemas, es que la serigrafia que llevan en la carcasa exterior no se corresponde con la realidad, que el disipador no suele hacer contacto con el chip de toshiba, que no llevan pasta termoconductora y nada que facilite la transmisión del calor al disipador y que tiene varios componentes que sobran y otros que son de baja calidad.
OJO, no se está afirmando que el chip de Toshiba TB6600 sea malo, todo lo contrario, en ese mismo hilo todo son buenas palabras para toshiba, el problema está en los que han diseñado el driver en su conjunto.
Esos drivers son muy populares y se están vendiendo mucho, tienen varias versiones o evoluciones pero sin llegar a corregir los problemas principales. Otro problema añadido es que se puede dar el caso que pidas 4 drivers y te manden los cuatro diferentes por dentro.
En ese mismo hilo también se comenta como hacer para conseguir el 100% del torque aunque se calienta mucho y a varios usuarios les ha "petado" el driver.
El comentar esto es simplemente para que los que piensen en comprar este tipo de drivers, se lo piensen y busquen alternativas o que lo compren a sabiendas de lo que se puede encontrar.
Hay alternativas como las que comenta JM Llosa en este hilo del foro
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=15445.0 o incluso alguna mas.
Espero que estas lineas hayan arrojado algo de luz al tema de los drivers chinos TB6600.
Saludos cordiales.
