Quiero inicierme en la autoconstrucción de mi primer cnc. del que ya tengo algunas piezas y me faltan otras.
El tipo de fresadora que quiero hacer es mesa movil, tamaño más 200 x 250 más o menos, estoy limitado por la guias que ya tengo, y tambien porque con este tamaño puedo planear la superficies con la Jarbe, con estructura mixta de hierro/hormión para la base y hierro para el puente. (habia pensado en tubo estructural 60/4 ??. algo parecido a esto:
El objetivo es que pueda fresar materiales blandos, hasta el aluminio, aunque no me importa demasiado la velocidad de trabajo.
por otro lado está el tema económico que es escaso.
https://www.youtube.com/watch?v=C8vlOa2Y34shttp://www.cooperman.talktalk.net/files/2.htmhttp://www.cnczone.com/forums/epoxy-granite/252784-cnc.htmlhttps://www.youtube.com/watch?v=EY7LI3cvdGYtengo unas guias hiwin 20 en 400 y 450 mm. para el eje X e Y. tendría que comprar para el Z tamaño ? 15 seria suficiente.
para el eje Y he visto que en algunos casos solo se montan dos patines ? sería suficiente o mejor con los 4 ,( como las guias no son muy grandes con dos patines ganaría algo de recorrido al poder hacer la placa algo más estrecha. ?
Husillo tengo que comprar en principio habia pensado a bolas chinos 16 paso 5 para los ejes X e Y , el Z con 12 mm. ??
Electronica (la brekout y los drives) tengo comprada la que hablo jmllosa en este post
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=15445.0motores tengo varios procedente de maquinas tragaperras, pero creo que se quedan pequeños.
que motores recomendais tamaño y torque. ?? con conexion directa o por correa con o sin desmultiplicación ??
a la hora de montar el cuadro que fuente de alimentación una para todo o individualizadas para cada uno de los drives ??
que voltaje y A. ?
como fresadora de momento acoplaría la que tengo de carpinteria, para despues colocar un mandrino en condiciones.
Como veis son muchas las dudas. gracias anticipadas por vuestras opiniones que seguro me son de gran ayuda.
