Autor Tema: mi primer cnc  (Leído 3409 veces)
Desconectado LEOO
mi primer cnc
« en: 23 Octubre 2015, 11:44 »
Quiero inicierme en la autoconstrucción de mi primer cnc. del que ya tengo algunas piezas y me faltan otras.
El tipo de fresadora que quiero hacer  es mesa movil, tamaño más 200 x 250  más o menos, estoy limitado por la guias que ya tengo, y tambien porque con este tamaño puedo planear la superficies con la Jarbe, con estructura mixta de hierro/hormión para la base y hierro para el puente. (habia pensado en tubo estructural 60/4 ??.  algo parecido a esto:
El objetivo es que pueda fresar materiales blandos, hasta el aluminio, aunque no me importa demasiado la velocidad de trabajo.
por otro lado está el tema económico que es escaso.
https://www.youtube.com/watch?v=C8vlOa2Y34s
http://www.cooperman.talktalk.net/files/2.htm
http://www.cnczone.com/forums/epoxy-granite/252784-cnc.html
https://www.youtube.com/watch?v=EY7LI3cvdGY
tengo unas guias hiwin 20 en 400 y 450 mm. para el eje X e Y.  tendría que comprar para el Z  tamaño ? 15 seria suficiente.
para el eje Y he visto que en algunos casos solo se montan dos patines ? sería suficiente o mejor con los 4 ,( como las guias no son muy grandes con dos patines ganaría algo de recorrido al poder hacer la placa algo más estrecha. ?
Husillo tengo que comprar en principio habia pensado a bolas chinos 16 paso 5 para los ejes X e Y , el Z con 12 mm.  ??
Electronica  (la brekout y los drives) tengo comprada la  que hablo jmllosa en este post
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=15445.0
motores tengo varios procedente de maquinas tragaperras, pero creo que se quedan pequeños.
que motores recomendais tamaño y torque. ?? con conexion directa o por correa con o sin desmultiplicación ??
a la hora de montar el cuadro que fuente de alimentación una para todo o individualizadas para cada uno de los drives ??
que voltaje y A. ?
como fresadora de momento acoplaría la que tengo de carpinteria, para despues colocar un mandrino en condiciones.
Como veis son muchas las dudas. gracias anticipadas por vuestras opiniones que seguro me son de gran ayuda.
Torno cumbre 022, y elgo A16. Fresadora jarbe A, y MyGy.
xllurba17
Re:mi primer cnc
« Respuesta #1 en: 26 Octubre 2015, 12:01 »
Buenas Leoo,
Yo quiero hacer  algo muy parecedio a lo tuyo creo, como lo que se ve  en le link de youtube,
De motores yo voy a montar NEMA 23, que consumen hasta 3A creo.
He tenido algun problemilla con los direvers y he puesto un post para que me recomienden algunos pues ls TB6560 V20 dan problemas y si no eres electronico tampoco es tan facil repararlos,
Lo de reforzar la base con hormigon lo veo bien, pero mucha gente lo hace con resinas especiales.
Referente al tema de transmision por el precio que tienen los motores creo que no vale la pena.
Desconectado LEOO
Re:mi primer cnc
« Respuesta #2 en: 26 Octubre 2015, 14:38 »
Ya he visto que has iniciado un post con tu proyecto, bastante parecido en planteamiento, por tamaño y objetivos a fresar.  y por materiales creo que tambien. La electronica mia esta basada en los Tb6600, aunque no la he probado aun. como motores creo que montaré nema23 como este
http://es.aliexpress.com/item/High-Qaulity-4-Lead-18-9Kgcm-1-8Degre-76mm-CNC-NEMA-23-Stepper-Motor/32425724912.html
lo de montarlos a traves de correa o directamente es una duda que se me plantea. ya que según que foros parece que hay mayoria en un sentido u otro.
respecto a la fuente de alimentación en principio voy a montar una y posteriormente si veo que necesito más, por consumos montaré una segunda de igual tamaño repartiendo los ejes
http://www.ebay.es/itm/121697675666?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Desconectado LEOO
Re:mi primer cnc
« Respuesta #3 en: 31 Octubre 2015, 10:24 »
Bueno pasando los croquis a CAD. en 2D,  no he llegado al 3D
no me acaba de convencer el motor en vuelo por fuera de la estructura, lo mismo lo pongo a la parte de atras de la estructura, pero me obligaria a pasar de transmision directa  a correa . ??.
El motivo es que quiero hacerla compacta y encapsularla dentro de una cabina cerrada.
Y un avance de la mesa.
Desconectado LEOO
Re:mi primer cnc
« Respuesta #4 en: 15 Febrero 2016, 13:20 »
Como ya tengo los componentes electronicos voy a montarlos  en una caja de ordenador recortada. me surgen las siguientes cuestiones.
- He probado la fuente de alimentación  que es esta pero el ventilador no funciona al conectarlas.
http://www.ebay.es/itm/AC-a-DC-24V-15A-360W-Interruptor-Transformador-Voltaje-Fuente-de-Alimentacion-ES-/121697675666?hash=item1c55bf2992
para los que teneis fuentes similares el ventilador  su funcionamiento  es permanente desde el inicio o por el contrario solo se activa cuando coje temperatura.
-Para la conexión  del cable paraleo queria aprobechar un de impresora  sustituyendo  uno de los terminales (el de la impresora) por un db25, pero veo que hay más pines que cables, se quedan libres esos pines ??.
cual es el esquema de color/ nº pin para soldarlos ?
- Para la alimentación de la breakout y los ventiladores  mejor hacerlo con una fuente independiente (de ordenador por ejm) que ya tiene salidas a 5V y 12 V o con  un regulador de voltaje 7805 y 7812 respectivamente ??
Desconectado LEOO
Re:mi primer cnc
« Respuesta #5 en: 22 Febrero 2017, 18:31 »
despacio pero con pequeños avances
el puente  con todas las piezas cortadas para soldar
alternativa 2, perdiendo algo de altura en Z, pero con todas las piezas sin vuelos
Desconectado LEOO
Re:mi primer cnc
« Respuesta #6 en: 01 Marzo 2017, 10:57 »
el ordenador, con la electronica para el cnc , pendiente de cablear.
los pilares del puente soldados a falta de la placa inferior que irá atornillada a la base
finalmente  he suplementado  los pilares traseros en su parte superior.
miguel_sl
Re:mi primer cnc
« Respuesta #7 en: 01 Marzo 2017, 15:44 »
Buenas.
Una pregunta de ignorante del mecanizado, a ver si haces una estructura de acero o de epoxy-hormigon, el problema que veo es que pones en el molde las placas de aluminio para posteriormente poner los railes de precision, pero el aglomerado de la preforma no sabes las decimas o centesimas que puede tener de variacion,entonces: ¿luego como ajustas los railes para que queden paralelos y a la misma altura, ademas de perpendiculares entre ejes X e Y?. ¿entiendo que tienes otra fresadora o router para despues planearlos?
Desconectado LEOO
Re:mi primer cnc
« Respuesta #8 en: 01 Marzo 2017, 17:55 »
si , posteriormente las operaciones de planificado las hare en la fresadora que tengo, y si no fuese suficiente, sacaré el trabajo fuera, para que posteriormente rectifiquen los planos sobre los que apoyaran  las guias.
miguel_sl
Re:mi primer cnc
« Respuesta #9 en: 01 Marzo 2017, 19:12 »
ok, eso creia pero lo mismo habia algun metodo de hacerlo sin usar fresadora posterior.
La verdad he visto alguna en youtube y tiene una pinta alucinante.
