Autor Tema: cambiar la electronica  (Leído 19137 veces)
eltaper
Re:cambiar la electronica
« Respuesta #105 en: 15 Marzo 2016, 15:35 »
y deciros que los husillos son varilla del 10mm
Desconectado Tomy73
« Respuesta #106 en: 15 Marzo 2016, 15:44 »
Hola Eltaper.
¿Has probado a poner lo parametros que te muestro en la imagen?
¿Has comprobado si cuando generas el Programa NC pones algun tipo de compensacion de herramienta y la estas teniendo en cuenta? ::)
eltaper
« Respuesta #107 en: 15 Marzo 2016, 16:41 »
hola tomy, gracias por contestar , lo acabo de hacer como tu me has puesto en la foto y me sale los dibujos minusculos. compensacion de herramienta ? no se que es , yo cogo el dibujo con el vcarve  le doy al postprocesador que esta en mm  le doy a generar  lo pongo en un pincho  y ala cnc pero con esta configuracion tuya me sale  minuscula.................................... .confuso2 .confuso2 .confuso2 .confuso2
eltaper
« Respuesta #108 en: 15 Marzo 2016, 16:46 »
mira te paso una foto de como hace de minuscula la costilla .confuso2 .confuso2
Desconectado madmondi
« Respuesta #109 en: 15 Marzo 2016, 19:29 »
Eltaper, al decir que has puesto varilla roscada de 10 mm. entiendo que has puesto varilla roscada normal y corriente de la que se compra en cualquier ferreteria, eso esta muy bien pero el programa no te pide ese parametro sino EL PASO  DE ESA VARILLA, si es varilla normaql y corriente creo que el paso es de 1.5 mm, los 10 mm. son del DIAMETRO  de la varilla no del paso, en el apartado pitch pon 1.5 prueba y comenta.
eltaper
« Respuesta #110 en: 19 Marzo 2016, 15:14 »
pue nada , que si pongo los valores que tocan me sigue cortando en minusculo .....empiezo a pensar que los drivers no funcionan correctamente :( :( .confuso2
eltaper
« Respuesta #111 en: 19 Marzo 2016, 16:06 »
ya he probado todas la formas posibles de los microinterruptores y todo .................nada
eltaper
« Respuesta #112 en: 19 Marzo 2016, 18:21 »
estos botones  para que son ? hay que mover alguno?
« Respuesta #113 en: 20 Marzo 2016, 13:44 »
el control de avance lo dice bien claro, es para que la maquina vaya mas lenta o mas rapida,
el siguiente no lo tengo claro, no lo he tocado nunca
el spindle override es para subir o bajar las rpm del mandrino, claro esta si lo tienes controlado por el linux, si no no vale para nada.
el jog speed es mas menos lo mismo que el primero, en este caso es la velocidad maxima en G0, o eso creo, jejeje,
pero ninguno te ayudara a controlar tus problemas de pasos, como ya te he dicho, cambia los husillos, y por lo que veo la electronica tampoco es que te vaya bien, creo que necesitas plantearte hacer cambios drasticos en tu maquina, todo lo demas seran dolores de cabeza y mosqueos porque no te sale bien nada.
eltaper
« Respuesta #114 en: 20 Marzo 2016, 18:00 »
SI............. ,voy a ver si puedo comprar los mismos driver  que tienes tu , porque la controladora no creo que  sera el problema y mañana  llamo  a sucarmo y empiezo a pedir cosas   por lo que veo en esa pagina vende de casi de todo lo que hace falta para construirte una  buena cnc, pero de las mismas medidas que tengo .............no tengo mas espacio,
eltaper
« Respuesta #115 en: 20 Marzo 2016, 18:09 »
o sabeis de mas tiendas que vendan todo tipo de accesorios para la construccion de cnc? que no sea chino malo.....
eltaper
« Respuesta #116 en: 20 Marzo 2016, 18:23 »
coño ahora venden los mismos drivers  que tengo yo en cnc robotica ?
Desconectado manolomaravillas
« Respuesta #117 en: 10 Octubre 2016, 18:50 »
finalmente cambias de drivers ,,,, si esque estaba todo mas que claro¡¡¡
no es el dinero en si  (es el tiempo y los quebraderos de cabeza).
decias que tenias la diferencia de precio de lo mas caro .. lo medio y lo mas barato. si eliges lo mas barato es lo que hay,,, yo nunca e dicho lo mas alto de gama e dicho ni mucho ni poco, pero no lo mas barato ,,, seguramente acabas comprando mierda,
los robots  dominaran el mundo
