Autor Tema: cambiar la electronica  (Leído 19097 veces)
eltaper
Re:cambiar la electronica
« Respuesta #90 en: 20 Febrero 2016, 19:08 »
ok leugimr y jmllosa, ahora me pone esto y no  se mueve nada de nada
eltaper
« Respuesta #91 en: 20 Febrero 2016, 19:09 »
la foto
Desconectado leugimr
« Respuesta #92 en: 20 Febrero 2016, 21:51 »
Eso es porque el programa le dice que valla a una posicion mas alla de los limites que le tienes puesto a la maquina. Pero vamos, yo llevo con esto unos dias nada mas, poco te puedo ayudar.
Miguel
eltaper
« Respuesta #93 en: 20 Febrero 2016, 22:17 »
tranquilo que ya es bastante,   que habre configurado mal los ejes?
« Respuesta #94 en: 21 Febrero 2016, 00:44 »
en la configuracion de los ejes tienes un parametro que ahora no recuerdo como se llama exactamente, es algo de Travel hay que poner el recorrido de la mesa, por ejemplo  -1000   to 1000 , algo asi pone, creo que es el parametro debajo del Home, son dos casillas, en la de la derecha pone "to" o algo asi.
eso se usa cuando tienes puestos los Homes automaticos, al hacer el Home yo les pongo que vaya  al centro de la maquina, asi por ejemplo, si la maquina tiene en el eje 1000 de recorrido total al hacer Home la envio a 500, y en esos valores pongo -500 to 500, asi nunca se sale de sus limites, no se si me he explicado bien.
eltaper
« Respuesta #95 en: 22 Febrero 2016, 11:57 »
tengo que medir el recorrido de por ejemplo el eje Y  y poner -550 to 550 y la maquina al llegar a esos limites se para?
eltaper
« Respuesta #96 en: 22 Febrero 2016, 12:00 »
o poner -275 to 275  ya que mi eje mide 60cm
« Respuesta #97 en: 22 Febrero 2016, 15:20 »
tu haces que la maquina se vaya al centro del recorrido, si tienes 1000 pues la envias a 500, y eso seria el 0 maquina, a partir de ahi tienes que decirle que tiene un recorrido maximo de 500 en ambos sentidos, es decir -500 to 500, yo le suelo poner 5mm menos, es decir -495 to 495 , por seguridad, y la maquina al llegar al esas medidas se para.
eltaper
« Respuesta #98 en: 22 Febrero 2016, 16:51 »
ok, jmllosa, voy probar..... me estoy empapando de tus tutoriales ..... mirad lo que encontrado es un boton que lleva el vcarve  y es para que nos organice las piezas para  ahorrar material
http://marcosmunoz.com/nesting-o-como-ahorrar-madera-en-tu-cnc/
eltaper
« Respuesta #99 en: 14 Marzo 2016, 17:58 »
hola a todos , ya estoy otravez a la carga ,cortar ya he cortado piezas , pero no al tamaño que yo queria , me explico y pongo fotos  en la configuacion de los ejes  el X por ejemplo :
 motor esteps per revolution : 200 porque  tiene 1.8º x 360 = 200
driver  microsteppig :   ?    si pongo 1 o 2 me corta el dibujo minusculo   le he puesto 10 y me lo recorta grande pero no a la medida ,  mi pregunta es pongo mas microestepping ? o es una barbaridad, pues he cortado costillas para un avion de rc y si las junto las tres estan perfectas pero no llegan a la medida real
eltaper
« Respuesta #100 en: 14 Marzo 2016, 17:59 »
mas
Desconectado Tomy73
« Respuesta #101 en: 14 Marzo 2016, 18:50 »
Hola Eltaper.
Ponlo según la imagen que te muestro y prueba a ver que tal.
Doy por hecho que tienes conectado el motor directo al husillo. ::)
Manuturbojet
« Respuesta #102 en: 14 Marzo 2016, 23:42 »
Buenas el taper,tienes 1.5 de paso de husillo?de ser así puede que estés generando el código mal.puede que le estés diciendo en vcarve que te corte por dentro en vez de por fuera y si el husillo es de otro paso pues la configuración en leadscrew pitch le as de poner el paso por revolución.
Desconectado madmondi
« Respuesta #103 en: 15 Marzo 2016, 01:52 »
A ver eltaper, no me había fijado en este post y creo que hay algo que no tienes claro y voy a intentar explicártelo, si tus motores son de 1,8 grados por paso significa que para dar una vuelta completa (360 grados) tiene que dar 200 pasos (1,8 x 200   360 ), si el driver lo tienes a 1/1 significa que para mover esos 360 grados, o sea una vuelta completa, el programa le enviara 200 pasos, si el driver lo tuvieras supongamos en 1/8 el programa tendría que enviar 8 pulsos para mover ese 1,8 grado, osea un pulso entero (1,8 grados ) dividido por ocho, entonces para mover una vuelta completa seria los 200 pulsos multiplicado por ocho, o sea 1600 pulsos, supongamos que el paso de  el husillo que tienes puesto es de 2 milímetros por vuelta, eso significa que si el driver lo tienes en 1/8 para avanzar un milímetro el programa tendrá  que enviar 800 pulsos, la mitad de una vuelta completa, ya que una vuelta completa del motor  serian 2 milímetros, no se si me explico, esa es la configuración que has de decirle al programa que tienes puesto en los driver, esa información tiene que ser muy exacta si no el programa no sabe las características de la maquina que esta manejando, recuerda donde te pone steps per revolution has de poner 200 que son los pasos que necesita tu motor para dar una vuelta completa,donde pone driver microstepping lo que hayas puesto en el driver, 1/1 - 1/4 - 1/8 - 1/16 para que el programa sepa por cuanto ha de multiplicar lo pulsos que ha de enviar al driver, en el apartado teeth pulley si no has puesto polea y lo has conectado directamente al eje ( O sea no ni multiplicación ni desmultiplicacion ) lo dejas 1/1 ( o sea una vuelta del motor igual a una vuelta de la supuesta polea ) y sobre todo en leadscrew pitch el paso del husillo que estés utilizando, si todos esos datos no son correctos no conseguirás que tu maquina trabaje a medida por que no las conoce.
« última modificación: 15 Marzo 2016, 01:53 por madmondi »
eltaper
« Respuesta #104 en: 15 Marzo 2016, 09:21 »
mirar esta es una foto de como funcionan los interruptores de la tb660, los puse como dicen a 1/8,
