Autor Tema: cambiar la electronica  (Leído 19097 veces)
eltaper
Re:cambiar la electronica
« Respuesta #75 en: 16 Febrero 2016, 20:39 »
 .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .baba .palmas .palmas .palmas .brinda ya se muevennnnnnnn
eltaper
« Respuesta #76 en: 16 Febrero 2016, 20:46 »
leugimr  e hecho lo que me has dicho y por fin se han puesto en marcha los 3, ahora a intentar configurarlos bien ,por que los he configurado a ojo,
Desconectado leugimr
« Respuesta #77 en: 16 Febrero 2016, 21:13 »
 .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
Da igual lo del linux, los pines son los que usa la breakout.
Lo de los enable, no se como va, ahora se te quedaran  los motores siempre duros, asi lo tengo yo, aunque creo que hare por ponerlos.
En el otro hilo madmondi ha puesto algo y creo que va conectando Enable + a CP+(Pul+, Clk+, segun que driver sea) y Dir+ o al reves con los negativos, segun se configure en el programa (es lo que he entendido) pero no lo he probado aun ni se si pasa algo por ponerlo mal (no creo), a ver si alguien dice algo.
Pues nada ahora a seguir trasteando.  .bien
« última modificación: 16 Febrero 2016, 21:20 por leugimr »
Miguel
Manuturbojet
« Respuesta #78 en: 16 Febrero 2016, 23:10 »
Me alegro que se muevan ya esos motores  .palmas .palmas es fantástico verlos moverse por primera vez .bien
 Los enables sirven  para el ahorro de energía al pulsar la emergencia,es bueno para el consumo pero tiene un problema del que no me gusta un pelo y es que al quitar la emergencia al igual que al comp néctar la máquina da un golpe los motores cuando se energiza que no es muy conveniente que lo haga cuando estés en pleno trabajo.No sé si me he explicado bien lo que quiero decir,yo no los conecto por esa razón ya que del golpe se pode desplazar el motor un par de grados con lo cual se puede mover el trabajo,aunque es poco se mueve.
 Cada uno es libre de conectarlos o no dependerá de la precisión y trabajos a realizar.
« Respuesta #79 en: 17 Febrero 2016, 00:06 »
Entonces los dejare como estan, sin enable 8)
Miguel
eltaper
« Respuesta #80 en: 17 Febrero 2016, 09:22 »
pues o de momento tambien , hay que hacer caso alos mayores .palmas .palmas .ereselmejor .ereselmejor ademas si da el salto ese que dices  te puede estropear los cortes no?
eltaper
« Respuesta #81 en: 17 Febrero 2016, 17:40 »
aver ....otra pregunta  donde pone LEADSCREW PITCH  en (axis configuracion) realmente que es lo que tengo que poner:  medir la distancia que rrecorre la tuerca sobre la varilla roscada  que es de 10mm en una vuelta de motor?
« Respuesta #82 en: 18 Febrero 2016, 07:11 »
Eso es el paso del husillo, si es paso 10, 5, 4etc ,
eltaper
« Respuesta #83 en: 18 Febrero 2016, 09:30 »
ok medir de filete a filete
eltaper
« Respuesta #84 en: 18 Febrero 2016, 09:34 »
es esto?
« Respuesta #85 en: 18 Febrero 2016, 15:36 »
El paso es los mm que recorre por vuelta, donde los has comprado, pon enlace
eltaper
« Respuesta #86 en: 18 Febrero 2016, 16:02 »
son varilla roscada de10mm.
 donde se puede comprar accesorios ( husillos, guias soportes .aluminio etc.) que este bien de precio y que no sea chino?  vosotros que conoceis mas el tema , porque ahora que  he hecho andar los motores veo que la varilla del eje Y parece un garrote
eltaper
« Respuesta #87 en: 19 Febrero 2016, 23:10 »
yo tengo el vcarve  4.5 antiguo  y cuando le doy a generar gcode  cual funciona con linux porque he probado algunos de los  que salen en la lista  los genera en archivo *txt pero el linux dice que no lo reconoce .   .confuso2 .confuso2 .confuso2
« Respuesta #88 en: 20 Febrero 2016, 00:33 »
En mach hay que cambiar la extension de ".txt" a  ".tap", prueba, yo creo que es eso
Miguel
« Respuesta #89 en: 20 Febrero 2016, 13:00 »
Mirate mis tutoriales de vcarve, explico como postprocesar para linux, y la extension de linux es .ngc
Husillos buenos y baratos tienes en sucarmo, luego desde el pc pondre algun enlace, desde el movil es un lio.
