Autor Tema: cambiar la electronica  (Leído 19104 veces)
eltaper
Re:cambiar la electronica
« Respuesta #45 en: 31 Enero 2016, 21:41 »
hola aitano gracias por responder mira mi pregunta en la pagina de ajustes del puerto paralelo , como tengo que poner los pines ,pues mi maquina tiene 3 ejes y le he puesto la seta de e-estop en el conector  pin15 GND, que pone en esta placa, los pines los tengo que poner como dice esta plca?
Desconectado aitano
« Respuesta #46 en: 31 Enero 2016, 22:20 »
Buenas, yo no tengo esa controladora, pero segun pone la foto el eje X son los pines 2 y 14, para  Y el 16 y 3, para el Z el 7 y 8 . Para configurar  STEP  son los 2,16 y 7. Para Direccion seran los 14, 3 y 8.
mini torno italiano pero chino, taladro de columna chino, fresadora BF 20 L VARIO ceneceada , sierra de cinta femi 780 XL y herramienta  variada de mano.
eltaper
« Respuesta #47 en: 31 Enero 2016, 22:46 »
entonces pongo:
pin 1: unused
pin 2: X STEP
pin 3: X DIR
pin 4 :unused
pin 5:unused
pin 6: unused
pin 7: Z STEP
pin 8: Z DIR
pin 9: unused
pin 10: unused
pin 11:unused
pin 12: unused
pin 13:unused
pin 14: X DIR
pin 15: E-STOP
pin 16: unused
pin 17: unused
 y en la placa lo que pone PIN 1 y GND
Desconectado aitano
« Respuesta #48 en: 01 Febrero 2016, 08:51 »
Buenas, si me  equiboco que me corrijan, cosa que meta la pata, pero para mi va:
pin 1: unused
pin 2: X STEP
pin 3: Y DIR
pin 4 :unused
pin 5:unused
pin 6: unused
pin 7: Z STEP
pin 8: Z DIR
pin 9: unused
pin 10: unused
pin 11:unused
pin 12: unused
pin 13:unused
pin 14: X DIR
pin 15: E-STOP
pin 16: Y STEP
pin 17: unused
Manuturbojet
« Respuesta #49 en: 01 Febrero 2016, 12:26 »
Parece estar correcto  .bien
De todos modos si no te aclaras pegas el toque y te pongo un pantallazo de la mía,pero ya te digo coincido con aitano .bien
eltaper
« Respuesta #50 en: 01 Febrero 2016, 12:30 »
esta tarde si me dejan lo pruebo y digo algo , acabo de recibir unos finales de carrera que pedi por si de caso , que hago los monto o no hace falta?
Desconectado leugimr
« Respuesta #51 en: 01 Febrero 2016, 16:17 »
si son esos, yo encontre esta tabla y asi los he montado y van bien
Miguel
Manuturbojet
« Respuesta #52 en: 02 Febrero 2016, 00:12 »
Los finales de carrera son fundamentales,eso sí para esa controladora móntalos en abierto que en cerrado dan problemas.
  Los finales de carrera son vitales para por ejemplo realizar el home,que te referencia la máquina y es muy útil,pero lo más importante la seguridad que te da a la hora de acercarte a los límites.
« Respuesta #53 en: 02 Febrero 2016, 01:09 »
Manucnc, que es eso de montar los finales de carrera en abierto o en cerrado, que yo tengo la misma, que estoy montando mi MF70 y pensaba ponerselos.
Miguel
Manuturbojet
« Respuesta #54 en: 03 Febrero 2016, 00:02 »
Se dice que trabajan en abierto cuando los conectas para que cuando los toque la leva se cierre el contacto y se dice en cerrado cuando los conectas para que cuando toque la leva se abra en contacto.
 Si bien es cierto que es mejor que trabajen en cerrado porque es más seguro ya que trabajar con el contacto cerrado té asegura un lazo cerrado siempre pero en concreto en esta controladora puede causar problemas de parásitos(interferencias)el tener un circuito cerrado,por lo que le comentaba al compañero el taper que lo pusiera en abierto para no tener ese tipo de problemas.
 Comentar que en micros mecánicos del tipo estándar tienen tres patas para fastom as de elegir el contacto que te convenga y en la configuración del Mach al asignarle el pin a cada eje tienes para poder tildar si lo quieres en abierto o cerrado.
« Respuesta #55 en: 03 Febrero 2016, 00:17 »
Gracias Manucnc, ya entiendo , entonces si están en abierto van los dos micros de cada eje en paralelo y si van en cerrado se ponen en serie?
Perdona Taper que me meta en tu hilo  ::) ::)
Miguel
Manuturbojet
« Respuesta #56 en: 03 Febrero 2016, 00:22 »
Exacto,aunque yo suelo poner solo un micro por eje con dos levas una en cada extremo y móviles para el ajuste.
« Respuesta #57 en: 03 Febrero 2016, 00:36 »
No lo visualizo, tienes alguna fotillo?
Miguel
Manuturbojet
« Respuesta #58 en: 03 Febrero 2016, 01:06 »
Mañana sin falta pondre una que no tengo.
eltaper
« Respuesta #59 en: 03 Febrero 2016, 09:09 »
mira estos son lo que yo he recibido
