Autor Tema: cambiar la electronica  (Leído 19126 veces)
eltaper
Re:cambiar la electronica
« Respuesta #30 en: 11 Noviembre 2015, 20:06 »
aver... si me paso a linux , me refiero al ordenador que controla la cnc, todo tendra que ser en linux? me refiero a que yo por ejemplo el otro ordenador que trasteo  funciona con windows  si hago algun plano con autocad despues al pasarlo  con el vcarve  y generar los gcodes lo podre pasar al ordenador con linux?
Desconectado aitano
« Respuesta #31 en: 11 Noviembre 2015, 20:20 »
Hola el taper, vamos por partes y te cuento mi caso,.En lo referente al ordenador que controla la CNC  yo tengo uno con solo LINUNCNC y otro con una partición en el disco duro con windows y LINUXCNC,este segundo  me lo configuraron para arrancar un sistema u otro, no aconsejan partición de disco duro, sino dos discos duros. Para pasar los GCODES de un ordenador a otro los paso con un Pincho.
mini torno italiano pero chino, taladro de columna chino, fresadora BF 20 L VARIO ceneceada , sierra de cinta femi 780 XL y herramienta  variada de mano.
eltaper
« Respuesta #32 en: 11 Noviembre 2015, 20:23 »
me refiero  a que  no habra problemas  al hacer los gcodes con windows y despues pasarlos con pincho al linux
Desconectado aitano
« Respuesta #33 en: 11 Noviembre 2015, 21:51 »
Buenas, la única diferencia es que a la hora de generar los códigos en vez de mach3 has de poner EMC en el desplegable del postprocesador y te los genera paras el LINUXCNC.
« Respuesta #34 en: 12 Noviembre 2015, 07:09 »
Problema ninguno, tu con el vcarve generas un archivo con extension .ngc , que metes en un lapiz usb y se lo metes al pc con linuxcnc, y ya esta, el linux lo pilla sin problema alguno.
eltaper
« Respuesta #35 en: 13 Noviembre 2015, 14:51 »
linux es gratuito?  y porque me pide inicio de sesion y  contraseña. en un mismo ordendor tengo window y linuxcnc pero como digo arranca  pero me pide  contraseñas  os ha pasado a algien?
« Respuesta #36 en: 13 Noviembre 2015, 15:24 »
Linux es gratis, claro que si,  lo del.loguin y password para iniciar sesion es lo normal, pero se la pones tu durante la instalacion, en linux no se paga nada, ni hay que registrarse en ningun sitio.
eltaper
« Respuesta #37 en: 13 Noviembre 2015, 15:32 »
pues  a mi me pide eso?  y no me deja entrar
« Respuesta #38 en: 13 Noviembre 2015, 17:20 »
pues entonces te toca reinstalarlo de nuevo, eso es que no lo hiciste bien, esta vez fijate en el apartado usuario y contraseña y acuerdate  .bien
eltaper
« Respuesta #39 en: 13 Noviembre 2015, 17:57 »
la contraseña es linux , ya funciona ahora habra que empear a configurarlo
eltaper
« Respuesta #40 en: 13 Noviembre 2015, 17:59 »
hay algun manual para empezar ? con linux
eltaper
« Respuesta #41 en: 27 Enero 2016, 09:10 »
hola buenas, alguien podria explicarme como se configura la pantalla de los pins de salida o entrada , estoy atascado y no hay forma de aclararme
eltaper
« Respuesta #42 en: 28 Enero 2016, 11:00 »
hola me refiero a esta pantalla  que el lo que tengo que poner ya que mi maquina es de 3 ejes y la fresadora es manual
eltaper
« Respuesta #43 en: 31 Enero 2016, 20:30 »
hay que instalar los finales de carrera? ,para poder hacer andar los ejes?
Desconectado aitano
« Respuesta #44 en: 31 Enero 2016, 21:27 »
Buenas, para hacer moverlos motores no es obligado definir los finales de carrera. Mira si esta información te vale, a mi me ayudo bastante en la configuración
http://linuxcnc.org/docs/2.5/html/config/stepconf_es.html
