Autor Tema: cambiar la electronica  (Leído 19135 veces)
Manuturbojet
Re:cambiar la electronica
« Respuesta #15 en: 02 Noviembre 2015, 15:02 »
He de decir que he trabajado con esa misma controladora varios años y ningún problema,de hecho conozco varios compañeros que la montan en sus máquinas y perfecto solo puedo hablar bien de esta pequeña que con su rele incluido en placa la veo bastante completita.Yo la tenía con cuatro ejes trabajando y en un eje con dos motores simultáneos  .yupi me ha funcionado todo este tiempo espectacular asta que vendí la máquina a una empresa de rotulación(no sabéis cuánto me pena)pero por espacio me es imposible tener dos maquinas,ahora me estoy construyendo otra  .brinda .brinda
Desconectado manolomaravillas
« Respuesta #16 en: 03 Noviembre 2015, 04:41 »
No voy a entrar en tu juego . Si es lo que pretendes. . que sepas que a ti no te e escrito ni preguntado!!. Sabes yo no me preocupo en saber lo que tu tienes o dejas de tener.tu vida me importa una mierda. . Esta visto que tu pierdes tu valioso tiempo en ver que ago o dejo de hacer.... tanto te aburres????.
« última modificación: 03 Noviembre 2015, 05:02 por manolomaravillas »
los robots  dominaran el mundo
« Respuesta #17 en: 03 Noviembre 2015, 06:58 »
Jajajajaj.  .ereselmejor
« Respuesta #18 en: 03 Noviembre 2015, 21:16 »
Por favor os ruego que mantengais las formas y que no contamineis este tema del compañero el taper con descalificaciones personales.
eltaper
« Respuesta #19 en: 04 Noviembre 2015, 10:49 »
con la electronica antigua  trabajaba con mach3 ,  pero estoy leyendo de que linux  es mejor?, pues  nada ya lo tengo instalado en el ordenador  que he conseguido de segunda mano ya que el anterior tenia casi 20 años, funcionaba con windows 2000 , lo que lo formatee y puse xp pero se colgaba mucho, funciona por USB o puerto LTP? ya  que veo en la placa las dos opciones ? por lo que he leido el mach3 que venia con la tarjeta esta capado a 500 lineas ?  ala hora de configurar el LINUX es mas o menos parecido al mach3, que version hay ahora? se descarga de la misma pagina? esta en español?
eltaper
« Respuesta #20 en: 04 Noviembre 2015, 17:25 »
hola , de nuevo por algun motivo has puesto este enchufe , y no uno simple?
Manuturbojet
« Respuesta #21 en: 04 Noviembre 2015, 22:33 »
Hola el taper esa base de enchufe es un filtro para interferencias que te puede ser muy útil y más con esa controladora que tiene facilidad de recoger muchas (interferencias) conozco casos que lo an soluciónnado asi  .bien
 Tanto en Mach como en Linux esa controladora se comunica con puerto paralelo,el de usb de la controladora es solo para alimentación aunque mi recomendación es que la alimentes con una fuente estabilizada y regularla a 5'2V con máquina en marcha(es lo que a mí me funcionó mejor)
  Para empezar a trastear con Mach vas muy bien pero si empiezas con Linux mucho mejor,es mejor opción y más completo que el Mach eso sí tendrás que ponerte las pilas en configurarlo.
eltaper
« Respuesta #22 en: 06 Noviembre 2015, 19:48 »
voy avanzando
eltaper
« Respuesta #23 en: 06 Noviembre 2015, 19:49 »
tiene una pequeña fuente de alimentacion de 5v 2a
eltaper
« Respuesta #24 en: 06 Noviembre 2015, 19:50 »
habeis visto la base para la electronica  de que es ? 1,50 €  de los chinos
eltaper
« Respuesta #25 en: 06 Noviembre 2015, 19:51 »
putada... ya no quedaban blancas.........
eltaper
« Respuesta #26 en: 06 Noviembre 2015, 19:53 »
hay algun manual para  empezar con linuxcnc?
eltaper
« Respuesta #27 en: 08 Noviembre 2015, 21:03 »
el fusible de cuanto tendria que ser?
Manuturbojet
« Respuesta #28 en: 08 Noviembre 2015, 21:33 »
Depende del mandrino que pongas,con 10 amp vas bien para lo que tienes.
eltaper
« Respuesta #29 en: 08 Noviembre 2015, 21:48 »
voy a poner una krees o algo similar , no una dremel  esa ya la tengo y no me gusta como queda y para lo que voy a cortar  creo que sobra
