Autor Tema: cambiar la electronica  (Leído 19104 veces)
eltaper
Re:cambiar la electronica
« Respuesta #60 en: 03 Febrero 2016, 09:21 »
leugimr tu tranquilo , pregunta ,preunta......... que cuando mas hablemos y preguntemos los que no sabemos ,mas nos podran ayudar los que si saben  ademas estos foros estan para enseñar y compartir...........
 haber ayer puse la configuracion de pines  y no se movio el eje X que es el primero para configurar  , veo el led de la controladora encendido y el de los drivers tambien hay alguna forma de saber si esta cascado drivers o la controladora?
 debo encender el ordenador primero y despues la controladora o todo al mismo tiempo mas o menos?
« Respuesta #61 en: 03 Febrero 2016, 13:22 »
Hola, el taper, yo ando bastante mareado de curro y no le puedo dedicar mucho tiempo al foro, lo que si podria es echarte una mano si vienes a mi taller, por ejemplo un sabado por la mañana, te traes el ordenador, solo torre, monitor y eso tengo, y la electronica con los motores, y lo ponemos en marcha en un rato, suponiendo que todo este bien, asi al menos saldras de dudas, yo estoy en Benetusser,
ahora haz una prueba, pon en el pin1 "amplifier enable" a ver que pasa, a veces es tan tonto como eso, tambien mira que en la bios tengas puesto ecp+epp en el puerto paralelo.
eltaper
« Respuesta #62 en: 03 Febrero 2016, 17:35 »
hola llosa gracias por intervenir acabo de hacer lo que tu me has dicho y no hace nada de nada y los motores funcionaban , porque empece a trastear hace tiempo con mach3 pero ahora ni intentan moverse ni hacen ruido ,  voy a probar si hay continuidad en todas las conexiones nuevas que hice al cambiarlo todo
eltaper
« Respuesta #63 en: 07 Febrero 2016, 21:35 »
ok llosa me pasas el movil y la direccion ?   por privado, claro
eltaper
« Respuesta #64 en: 16 Febrero 2016, 10:51 »
aver si algien pude decirme si los interruptores y el selector de amperios esta correcto pues no hacen nada de nada los motores , yo las puse como venian de fabrica , por cierto los motores son nema 17
eltaper
« Respuesta #65 en: 16 Febrero 2016, 12:20 »
esta conexion de los cables del driver a la tarjeta y viceversa  esta bien ? he visto que hay quien tiene puentes entre los mismos bornes?
eltaper
« Respuesta #66 en: 16 Febrero 2016, 12:23 »
mas
eltaper
« Respuesta #67 en: 16 Febrero 2016, 12:23 »
mas
eltaper
« Respuesta #68 en: 16 Febrero 2016, 12:25 »
mas
Desconectado leugimr
« Respuesta #69 en: 16 Febrero 2016, 12:34 »
Primero decirte que yo no controlo de esto y mis drivers son otros, pero yo creo (asi lo tengo en el mio) deberias tener conectado el CP- en lugar del En (cable azul), luego si quieres los enable los podras conectar (que no se como ya que yo no los tengo conectados)
Miguel
eltaper
« Respuesta #70 en: 16 Febrero 2016, 12:46 »
gracias leugimr en llegar a casa  pruebo y digo algo
eltaper
« Respuesta #71 en: 16 Febrero 2016, 12:52 »
en esta se ve mejor
eltaper
« Respuesta #72 en: 16 Febrero 2016, 12:55 »
ahora
« Respuesta #73 en: 16 Febrero 2016, 14:17 »
Prueba así (los colores segun veo que los tienes puestos).
N --> Dir-     NEGRO
D --> Dir+    ROJO
S --> CP-      VERDE
E --> CP+     AZUL
A ver si sale, asi lo tengo yo, solo que en los mios en vez de llamarse "CP" de llaman "PUL" y en otros creo que se llaman "Clk".
Luego en el mach pon bien los pines que para el eje X son
Step     pin 2
Dir        pin 14
« última modificación: 16 Febrero 2016, 14:23 por leugimr »
Miguel
eltaper
« Respuesta #74 en: 16 Febrero 2016, 19:35 »
hola leugimr yo no tengo mach  tengo linux
