Madre mia,.. Que metida de pata la mia.
Perdoname Nico por mi equivocacion,.. Tu enunciado y tu mensaje estaban perfectamente claros y no se porque, se me ha ido el santo al cielo y lo he interpretado al reves.
Lo que quereis hacer es añadirle al aluminio y 4 % de cobre.
Vale,. ya esta claro,.. Asi y todo, mi mensaje anterior no sobra pues te sirve para aprender un poco mas.
Bien,. vamos al tema.
En principio y como te he dicho.., para alear es necesario mezclar metales puros pues de no ser asi,. cada fundida sacara una aleacion con propiedades distintas.
En este caso,. te aconsejo que useis SOLAMENTE aluminio de carpinteria metalica o sea, recortes de perfiles de puertas y ventanas de aluminio,.. .Todas las carpinterias venden sus recortes y es facil proveerse de la cantidad que preciseis pues se produce mucho y a bajo precio.
Usar otro aluminio de carteres o piezas de fundicion no es aconsejable pues ya estan aleados mientras que el de carpinteria es puro.
En cuanto al cobre,... solamente el hilo de los bobinados de motores o de instalaciones electricas que es cobre puro.
En este caso, el proceso de aleado tiene que ser el de oxidacion y es facil de hacer.
Tipo casero pero muy efectivo.
El hilo de motor esta recubierto de barniz y los de instalaciones electricasm generalmente de plastico.
Cojes un barril de 200 litros de chapa,. faciles de encontrar y le recortas la tapa.
Lo llenas de hilo, lo aprietas ,. le metes una buena chorrada de gasoil y le prendes fuego y se quemara el barniz y el plastico y se reblandecera el cobre que saldra chamuscado pero no fundido pues no se llega a los 1.100 grados.
En un recipiente bastante grande le pones acido cloridrico o sal fuman que es lo mismo y lo venden en tiendas.
Te preparas un palo con un calibrado de hierro de unos 15 mm de diametro y le sueldas a una punta una especie de cruz con plantilla de unos 6 mm de gruesa como si fuera una elice.
Pongamos que fundes 100 kilos de aluminio en el crisol,.. pesas 4 kilos de hilo de cobre quemado y lo enrrolas a la elice formando una especie de bola.
Sumerje esa bola en el salfuman unos minutos y el cobre se quedara limpio y brillante,. coloca rapidamente la bola encima del horno para que se seque un poco y evitar salpicaduras y rapidamente sumerge la bola con el palo al fondo del crisol con el aluminio fundido,. lo remueves lentamente y en pocos minutos te saldra el palo limpio y el cobre se habra disuelto con el aluminio.
Eso es el aleado,.. Es posible que tengas que tratar el aluminio fundido con desoxidantes y desgasificantes pero eso es otra historia y depende de para que se va a utilizar esa aleacion de cobre-aluminio.
Se puede pensar que 4 kilos de cobre con 100 de aluminio no tiene importancia pero no es asi,. es suficiente para promover un cambio de propiedades en el aluminio muy importantes.
Perdona mi error inicial,. un saludo.
