Autor Tema: Como Incorporar Aleantes (Cu, Zn, Si) al Aluminio Fundido  (Leído 8754 veces)
nico_V180
Estimados.
Buen día. Me encuentro con la necesidad de realizar un cambio tecnológico en la empresa donde estoy trabajando. La idea es reemplazar el bronce por una aleación de aluminio con un 4% de cobre, partiendo de chatarra de aluminio (pistones, perfiles, etc) y chatarra de cobre (cables). La duda que nos surgió es COMO y CUANDO incorporar el cobre ya que este tiene una temperatura de fusión de 1100° y el aluminio solo 700°C. Debemos llevar la temp a 1100° o el cobre se disolverá en aluminio a 700°C?.
Desde ya muchas gracias. Saludos.
Re:Como Incorporar Aleantes (Cu, Zn, Si) al Aluminio Fundido
« Respuesta #1 en: 12 Noviembre 2015, 04:14 »
No te presentaste aquí hay un protocolo a seguir dictado por  la buena educación , pero como a veces no sabemos como funciona un foro "te perdonamos" , (mientras no seas de la "lepra") ;D   yo soy aficionado y fundo en forma casera un poco de chatarra de vez en cuando , si ponemos algo de cobre en aluminio fundido este se incorpora perfectamente , peeeeeeeero siempre hay un pero , no se que porcentaje de cobre es capaz de "disolver" (no fundir) el aluminio , y tampoco que características buenas o malas resulta de incorporar algo de cobre sin que este llegue a su propia temperatura de fusión ,
Supongo que si es una empresa tienen un laboratorio por lo tanto con moldear  algunas "probetas" y con un análisis posterior  eso lo descularían fácilmente raro que no hayan hecho pruebas .
Por ejemplo a nivel casero cuando fundimos aluminio que posteriormente vamos a mecanizar  y para sacarle lo "pastoso" le tiramos adentro un poquito de cobre y,o algunas "canillas" (grifos) viejas de latón .
Estoy algo perplejo y generalizando digo , las propiedades de los bronces(que hay muchos) son muy distintas a las aleaciones con base de Aluminio ,(más % de Al)
« Respuesta #2 en: 12 Noviembre 2015, 17:44 »
Hola Nico.
Voy a intentar ayudarte un poco.
El tema de las aleaciones es muy.muy complicado y solo lo hacen especialistas que generalmente son  quimicos metalurgicos con especialidad en el tema.
El problema es que trabajamos con metales fundidos a altas temperaturas y un uso inadecuado puede producir accidentes muy peligrosos.
Toma nota de estas directrices.
Para hacer aleaciones se ha de partir de metales puros,. nunca de metales ya aleados.
Se puede alear de dos formas,.. por mezcla directa de los metales o por oxidacion.
Para mezcla directa el proceso es fundir el metal de mas alto punto de fusion y añadirle  los de mas bajo punto en escala de mas a menos.
Para este proceso hay que tener en cuenta el impacto termico de los metales que se añaden y eso ES MUY IMPORTANTE.
hay que saber el tanto por ciento de los metales que se añaden,. que cualidades aportara esa aportacion y si los metales a añadir son compatibles o no.
El aleado por oxidacion solo se puede hacer cuando el metal a añadir es en poca cantidad.
En tu caso,. quieres añadir el 4 % de aluminio al cobre.
Supongo que ya sabreis en que mejora esa aportacion.
En este caso se tiene que fundir el cobre y añadirle el aluminio pero NI SE TE OCURRA HACERLO.
Olvida que el punto de fusion del aluminio es de 700 grados,.. cuando fundas el cobre, la temperatura del mismo sera sobre 1.100 y el aluminio ,. los trozos,.. tendran la temperatura hambiente, sobre 20 grados.
Si incorporas el aluminio, el impacto termico sera brutal y hara EXPLOSION.
                                  NI   SE  TE  OCURRA.
La solucion es por ejemplo,. fundir en el crisol unos 25 o 50 kilos de cobre,. en este caso seia 1 kilo para 25 o 2 kilos para 50 de aluminio.
Se funde el aluminio en un pequeño crisol aparte y cuando este fundido, subirlo un poco de temperatura,. sobre  750/800 grados y verterlo lentamente sobre el cobre removiendo y entonces el impacto termico es solo de unos 200/300 grados y eso no entraña ningun peligro.
Si fuese al reves o sea, un 4 % de cobre al aluminio, entonces el proceso tendria que ser el de oxidacion que es diferente pero este no es el caso.
Espero me informes de como te ha ido la cosa.
« Respuesta #3 en: 12 Noviembre 2015, 23:00 »
Madre mia,.. Que metida de pata la mia.
Perdoname Nico por mi equivocacion,.. Tu enunciado y tu mensaje estaban perfectamente claros  y no se porque, se me ha ido el santo al cielo y lo he interpretado al reves.
Lo que quereis hacer es añadirle al aluminio y 4 % de cobre.
Vale,. ya esta claro,.. Asi y todo, mi mensaje anterior no sobra pues te sirve para aprender un poco mas.
Bien,. vamos al tema.
En principio y como te he dicho.., para alear es necesario mezclar metales puros pues de no ser asi,. cada fundida sacara una aleacion con propiedades distintas.
En este caso,. te aconsejo que useis SOLAMENTE aluminio de carpinteria metalica o sea, recortes de perfiles de puertas y ventanas de aluminio,.. .Todas las carpinterias venden sus recortes y es facil proveerse  de la cantidad que preciseis pues se produce mucho y a bajo precio.
Usar otro aluminio de carteres o piezas de fundicion no es aconsejable pues ya estan aleados mientras que el de carpinteria es puro.
En cuanto al cobre,... solamente el hilo de los bobinados de motores o de instalaciones electricas que es cobre puro.
En este caso, el proceso de aleado tiene que ser el de oxidacion y es facil de hacer.
Tipo casero pero muy efectivo.
El hilo de motor esta recubierto de barniz y los de instalaciones electricasm generalmente de plastico.
Cojes un barril de 200 litros de chapa,. faciles de encontrar y le recortas la tapa.
Lo llenas de hilo, lo aprietas ,. le metes una buena chorrada de gasoil y le prendes fuego y se quemara el barniz y el plastico y se reblandecera el cobre que saldra chamuscado pero no fundido pues no se llega a los 1.100 grados.
En un recipiente bastante grande le pones acido cloridrico o sal fuman que es lo mismo y lo venden en tiendas.
Te preparas un palo con un calibrado de hierro de unos 15 mm de diametro y le sueldas a una punta  una especie de cruz con plantilla de unos 6 mm de gruesa como si fuera una elice.
Pongamos que fundes 100 kilos de aluminio en el crisol,.. pesas 4 kilos de hilo de cobre quemado y lo enrrolas a la elice formando una especie de bola.
Sumerje esa bola en el salfuman unos minutos y el cobre se quedara limpio y brillante,. coloca rapidamente la bola encima del horno para que se seque un poco y evitar salpicaduras y rapidamente sumerge la bola con el palo al fondo del crisol con el aluminio fundido,. lo remueves lentamente y en pocos minutos te saldra el palo limpio y el cobre se habra disuelto con el aluminio.
Eso es el aleado,.. Es posible que tengas que tratar el aluminio fundido con desoxidantes y desgasificantes pero eso es otra historia y depende  de para que se va a utilizar esa aleacion de cobre-aluminio.
Se puede pensar que 4 kilos de cobre con 100 de aluminio no tiene importancia pero no es asi,. es suficiente para promover un cambio de propiedades en el aluminio muy importantes.
Perdona mi error inicial,. un saludo.
tor_nero
« Respuesta #4 en: 13 Noviembre 2015, 14:58 »
Hola Marti muy interesante como siempre, lo que no entiendo es por que se le llama proceso de oxidación? veo metales que se añaden al crisol en todos los casos.
tres tocos
« Respuesta #5 en: 13 Noviembre 2015, 15:13 »
Hola Marti, lo que no entiendo, es como se funde el cobre para alearce con el aluminio si esta a 700º C.
Gracias por el generoso aporte de conocimientos y experiencia.
« Respuesta #6 en: 13 Noviembre 2015, 16:03 »
Buenos dias familia.
Como la pregunta del amigo Tornero y la del amigo Tres Tocos viene a ser la misma,. os contesto a los dos.
Ya sabemos que para alear metales, se funde el de mas alto punto de fusion y se le añaden los de menos en escala,. siempre añadiendo metal fundido con metal fundido a fin de que no exista un impacto termico exagerado que provoca que explosione el metal.
Asi se hace por ejemplo para hacer el laton,... cobre y zinc o el bronce,. cobre y estaño.
Son crisoles de muchos miles de kilos y en ocasiones, el crisol receptor tiene vibracion para que se mezcle mejor y el otro basculante.
Pero hay ocasiones en que el tanto por ciento a añadir es muy pequeño como en el caso que nos ocupa de 4 kilos de cobre y 100 de aluminio y yo a veces hago aleaciones al 1 %.
Hay que fundir naturalmente el cobre pero esa cantidad en un crisol de 100 kilos es practicamente inapreciable.
Pasamos entonces al sistema de oxidacion.
Ya he dicho que en la naturaleza,. todo esta vivo y los metales tasmbien.
Los metales tienen muy mala leche y mal caracter. y son muy agresivos.
Cuando exponemos un metal a la interperie se enfada porque esta desnudo,. nosotros con cubrimos con un abrigo y ellos de cubren de una capa de oxido.
En este caso,. daros cuenta el tratamiento que he descrito se le da al cobre.
Se quema para quitarle toda proteccion y que se ablande y luego se limpia con el acido y lo dejamos en puras pelotas.,. indefenso ante cualquier agresion.
Naturalmente que el intentara protegerse  oxidandose pero eso precisa un poco de tiempo que nosotros no le damos.
Lo metemos dentro del metal fundido y ahi no tiene oxigeno para oxidarse y el metal fundido piensa, esta es la mia,. y lo ataca y se lo come.
Es una agrasion de tipo oxidante,. el metal fundido ataca al intruso que no tiene defensas y se lo zampa o sea, lo incorpora a el.
Esto compañeros es muy facil de explicar y facil de entender pero   HAY... cuando  no sabes nada y quieres y necesitas aprender y nadie te enseña.
Lo que se explica en diez minutos se convierten en años de fracasos.
Y en cuanto a aleaciones,.  Tuve la suerte, al cabo de años y fracasos de encontrar a un quimico que me lo explico  RARA AVIS.... pero cuando quise aprender el reciclado de las escorias,. era un tema desconocido y no habia nadie que me pudiera ayudar y tuve que aprender con años de pruebas y fracasos.
Por todas esas experiencias vividas es por lo que,. cuando me jubile,. hice el firme proposito de enseñar a quien me lo pidiese y transmitir los escasos conocimientos que tanto me costaron  para que ellos no pasasen por lo mismo.
Un abrazo.
tor_nero
« Respuesta #7 en: 14 Noviembre 2015, 03:29 »
Un aplauso Marti. Mil Gracias. .ereselmejor
tres tocos
« Respuesta #8 en: 14 Noviembre 2015, 14:51 »
Gracias Marti por transmitir tus conocimiemntos y experiencia, muy clara tu explicacion.
Saludos Carlos.
tres tocos
« Respuesta #9 en: 14 Noviembre 2015, 15:02 »
Para seguir con este tema tan interesante, les dejo una pregunta,
Estoy fundiendo pesas para balanceo de ruedas de autos, para hacer puntas para recarga de municiones, (debidamente autorizado) y quiero agregar 5% de antimonio para mejorar la dureza de  la aleación, pero me encuentro ante la dificultad de fundir el antimonio e incorporarlo,  la pregunta es, ¿ debo hacerlo por oxidación, con que limpio el antimonio, de que piezas puedo obtener antimonio ?
« Respuesta #10 en: 14 Noviembre 2015, 17:09 »
Amigo Tres Tacos.
Hijo mio de mi alma..... yo se lo que se,.. que no es mucho y no puedo resolver todas las dudas.... bien quisiera pero no soy sabio.
Vamos a ver tu pregunta.
El antimonio se añade a la aleacion para endurecer el metal base,. a mas cantidad mas dureza pero sin sobrepasar el 15 % pues si se sobre pasa, se revierte esa propiedad.
Yo lo he empleado para aleaciones de plomo y de estaño pues estos dos metales son muy blandos y el antimonio los endurece.
Pero me imagino que tu haces las piezas de aluminio y pretendes endurecer el aluminio y yo creo que precisamente el antimonio no sea el adecuado para endurecer aluminio.
La verdad es que no lo se,... Tendria que documentarme sobre el tema y ver con que metales se alea el aluminio para convertirlo en duraluminio.
De no obtener informacion en Gogle,. se podria hacer una prueba.
Considerando que el punto de fusion del aluminio es de 690 grados y el del antominio 630.
Fundir el aluminio,.. sobre 10 kilos.
Fundir el antimonio en crisol aparte al 10 % o sea,. .. fundir 1 kilo de antimonio y añadirlo al aluminio y a ver que pasa.
Se añaden los dos en liquido agitandolo con una varilla.
Yo siempre he usado el antimonio en lingote puro,. no creo que lo haya de chatarra puro.
Tuve la suerte de encontrar un chatarrero que me los vendia,. no se de donde los sacaba.
 Lo siento pero no puedo darte mas informacion.
Petete
« Respuesta #11 en: 14 Noviembre 2015, 20:44 »
Aunque no tengo intención de fundir  por el momento, si que leo las respuestas de Antonio ya que me encanta la forma de exponer las respuestas. Vamos que las entiende hasta un nene de primaria. Antonio, si estuvieras mas cerca no me sacas de tu taller ni con los Geos, qué capacidad didádtica tienes, eres un crack.
« Respuesta #12 en: 15 Noviembre 2015, 16:54 »
Mi muy querido amigo Petete.
Yo tambien quisiera y de verdad que estuvieramos mas cerca y nos viesemos con frecuencia.
Aparte de que yo soy extremadamente friolero y el invierno  no me gusta pues no trabajo igual,. tampoco me gusta porque los viajes se reducen al minimo,. no hay vacaciones,. nadie se desplaza y no tengo la alegria de recibir visitas de los amigos foreros.
Sabes muy bien amigo Petete que aqui tienes tu casa,. considerala como ltu segunda residencia de verano.
Un fuerte abrazo.
tres tocos
« Respuesta #13 en: 16 Noviembre 2015, 03:20 »
Gracias por tu respuesta amigo Marti, pero no es aluminio con antimonio lo que quiero alear, sino, las pesitas que se usan para valancear los neumaticos de los coches, que estan hechas de plomo y algo mas que no lo se pero que las hace mas duras y a pesar de eso quiero agregarles 5% de antimono.
« Respuesta #14 en: 16 Noviembre 2015, 15:53 »
Vale amigo Tres Tacos.
Perdona pero a veces me lio con los mensajes.
Efectivamente, el antimonio se usa para endurecer metales blandos como el plomo o estaño.
A mas tanto por ciento, mas dureza.
Puedes ponerle hasta un 15 % de antimonio pero como maximo.
No tengo constancia de que al plomo se le agregen otros metales y añadirle otro metal y el antimonio es un riesgo pues puede que no sea compatible y arruine la aleacion.
Se busca dureza y para eso el antimonio y nada mas.
Podrias añadirle entre un 1 a un 3 % de cobre.
El cobre es un metal noble y el unico compatible con todos los metales,.. Esta presente en casi todas las aleaciones metalicas y su funcion es darle calidad a la aleacion.
Si lo añades al plomo., este no se ara mas o menos duro,. la dureza sera la que le de el antimonio pero la aleacion tendra mas calidad aunque no creo que valga la pena para el uso de plomos para equilibrar ruedas.
Alear el antimonio es facil y tu ya lo sabes,.. Fundes el antimonio en el crisol y le añades el plomo.
Para añadirle cobre el proceso es distinto, tendrias que alearlo por oxidacion.
