Autor Tema: el cumbre 022 de kankarrio  (Leído 66989 veces)
« en: 14 Noviembre 2015, 11:57 »
buenos días ;D ;D a todos , como ya he obtenido oficialmente el carnet de socio del club de cumbreros de este foro, me dispongo a ir abriendo el hilo correspondiente , no se si podría llamarlo oficialmente una restauración porque los puristas igual se me escandalizan un poco , puesto que es muy posible que en este cumbre por problemas de espacio sea necesario hacer modificaciones y prescindir de poleas etc..... todo esta por ver porque igual acaba encajando en un sitio en el local y se podrá quedar mas o menos entero...
despues de dos viajes esto es lo que hay , el proximo viernes se vendra la mesa , todo ello trasportado en un ford fusion que se ta comportando como un mulo de carga :D
gran parte del proceso ya lo tenia avanzado jucafega como el pintado en martelete , asi que seguiremos con el mismo color elegido por el que le da una imagen tradicional a una maquina que es muy posible que no quede tradicional del todo  ;D ;D
a mayores a parte de que esta completamente desmontado , los dos fallos que hemos observado es q le faltan dientes a uno de los engranajes de la lira , que creo q podamos solucionar a golpe de soldadura y lima , el resto de mecanismos parecen perfectos sin apenas desgastes a simple vista
y que el plato tiene las garras en un estado un poco feo y una de ellas rota , asi q es muy posible que que tenga que hacerme con garras ( seguramente complicado) o con plato entero ( billetes billetes) asi q a medida que se haga el montaje se iran viendo opciones y soluciones ( es posible que para salir del paso mi cumbre tenga mi pequeño plato de 100 unos meses jajaja
por lo demas y gracias a juca el torno esta muy bien y con medio curro hecho ... asi q a pintar , montar , reparar , modificar etc.......  gracias a todos de antemano por vuestras futuras colaboraciones  .bien .bien .bien
Desconectado becario10
Re:el cumbre 022 de kankarrio
« Respuesta #1 en: 14 Noviembre 2015, 12:44 »
Que suerte con este torno. el mio lo traje a casa el verano y aun me estoy sacando porquería pegada. También es verdad que solo le dedico unas horas a la semana.
Suerte en el montaje.
« Respuesta #2 en: 14 Noviembre 2015, 12:45 »
para ir mirando algo aqui os pongo unas fotos del plato , finalmente hay un juego de garras externas que son "operativas" , se puede ver que el plato tiene partes rotas en las guias de las garras , pero usables
una de las garras externas tiene un bocao pero como digo por lo menos es usable tienen un grabado que pone TdeG
las garras internas ya son otra cosa, tengo cuatro, una de ellas soldada a un injerto distinta a las demas y de las tres que quedan solo dos son del mismo juego  ponen 48M y el grabado TnG creo distinguir pero una de ellas tiene el diente primero de la rosca roto :-[ :-[
la soldada pone Tdeg 116 8
y la que queda tedg 404 5
supongo que tendre que ir mirando como conseguir un juego de garras internas operativo ,
marianomf
« Respuesta #3 en: 14 Noviembre 2015, 13:16 »
muy bien! felicitaciones! esa bancada se ve como nueva  .brinda. lindo fierro conseguiste!
« Respuesta #4 en: 15 Noviembre 2015, 13:54 »
bueno vamos a ir adelantando cosas , lo primero poner la bancada con unas ruedas y asi facilitar el trabajo que mover uno solo semejante hierro
ahora si que se puede mover con facilidad , a ver si la tabla y las ruedas aguantan hasta su matrimonio con la mesa
empezamos a sacarle la mugre y acondicionar para pintar la bancada, lo primero con el compresor y la pistola le hecho un litro de disolvente para que la grasa y mierda salga , lo dejo reposar y a continuacion a golpe de karcher le saco todo lo que he podido de las de las entrañas
luego he secado bien la bancada prestando atencion a las guias y la cremallera y me he gastado medio bote grande de wd40 por todas las guias y agujeros roscados para evitar que el agua me proboque un solo gramo de oxido , bien untadito todo en aceite , y me he puesto ya a encintar las guias y partes fresadas para poder pintar
y hasta aqui puedo leer este domingo no da pa mas la cosa , que me he tenido que poner a arreglar las luces del coche que era prioritario , el proximo finde mas , entretando me ire poniendo a mirar las imprimaciones y la tecnica del martelete
« última modificación: 15 Noviembre 2015, 13:57 por kankarrio »
Desconectado pumukyo
« Respuesta #5 en: 15 Noviembre 2015, 18:23 »
compi no se ven las fotos.
Desconectado JuCaFeGa
« Respuesta #6 en: 15 Noviembre 2015, 22:23 »
En esta restauración no puedo faltar, y aunque las fotos no se ven, parece que empiezas con fuerza y lo vas a poner en marcha antes de Navidad.
« Respuesta #7 en: 15 Noviembre 2015, 22:28 »
Que lataza lo de las fotos . estos del google  a ver si mañana lo soluciono . lo q es raro es q hay gente q si las ve.  Lo malo es q  como ya sabéis de tiempo poco
« Respuesta #8 en: 16 Noviembre 2015, 00:23 »
Yo tampoco veo las ultimas fotos, solo veo las del primer post.
Enhorabuena por la compra, que desatendidos vas a tener los Einhell a partir de ahora...
« Respuesta #9 en: 16 Noviembre 2015, 09:32 »
Es lo q me fastidia del tema fotos con google qblo haces todo igual y unas se ven y otras no >:( esta tarde le doy la vuelta a ver si cuela.
Newlathe los einhell van a ser necesarios en la puesta a funcionar de su abuelo. Y además viendo el tuyo hay q cenecear uno si o si ahora.
Volviendo al tema de restauración sabéis alguno cuanto cuestan unas garras interiores para el plato tdg? También estoy pensando en aprovechar las garras exteriores para transformarlas en soportes para garras desmontables..
El plato en si esta sólo operativo así q seguramente auq lo a decente me buscare un plato de 160 o de 200
Desconectado olo
« Respuesta #10 en: 16 Noviembre 2015, 10:35 »
kankarrio tu y yo estamos casi en el mismo barco y digo casi por que el mio empieza a navegar, pero no todo son fiestas, tengo el mismo problema que tu con el cabezal que tiene desgaste interno y cuando pongo una pieza no se centra bien y la quito y la vuelvo a poner y baria bastante el centrado, si le pongo unas garras nuevas seguiré teniendo desgaste en el interior y dinero tirado, ¿ que opinion tienes tu de esto ?
Petete
« Respuesta #11 en: 16 Noviembre 2015, 10:38 »
Kankarrio, no me recuerdo el precio de las garras interiores para plato tdeg pero se que en su día me pedí un HBM completo con todo ya que las TDeg me resultaban supercaras y con el Hbm me encuentro a gusto.
« Respuesta #12 en: 16 Noviembre 2015, 11:07 »
 kankarrio..olo..las garras de los tdeg valen unos 170 euros..no merece la pena en platos viejos..mi consejo os compráis platos de garras desmontables y asunto solucionado.
de 160mm
http://www.ebay.es/itm/Dreibacken-Drehfutter-Guss-zylindrisch-ahnl-DIN6350-zyl-K11-A-160-mm-/371320573944?&_trksid=p2056016.l4276
de 200mm..aunque en mi opinion no es lo mas adecuado para uso continuo en un cumbre..con el de 160mm le hacéis garras extendidas y tendréis la misma capacidad de cogida y mucho menos peso..
http://www.ebay.es/itm/Dreibacken-Drehfutter-Guss-zylindrisch-ahnl-DIN6350-zyl-K11-A-200-mm-/261883982397
« última modificación: 16 Noviembre 2015, 11:11 por 100% Rural »
« Respuesta #13 en: 16 Noviembre 2015, 11:19 »
Yo tengo las interiores de un  TdeG de 160 que me restauro el amigo Jevitronner, pero solo tengo esas interiores... y es el unco que tengo. Pero si las necesitas, yo aun no tengo con que hacerlo girar.
« Respuesta #14 en: 16 Noviembre 2015, 13:04 »
Viendo el estado del plato es casi fijo q me vaya en su momento por algo de 160 como el q pone MICHEL y para salir del paso tengo el plato de 100 nuevo q uso en el einhell .
No creo q merezca la pena gastar mucho en el tdg actual q puede ser destinado a otras cosas q como digo esta "usable" jjejeje..
Pumukyo acabas tu antes el torno q yo el mio así q guarda ese plato q te vendrá de perlas.
De momento la primera compra es buscar un variador BBB para los 3cv de motor y el plato la segunda.. Afortunadamente como soy un buen chatarrero llevo años con un juego de cuchillas aguardando su momento en un cajón que ha este torno le quedan genial.
Y luego tendrá q caer  una torreta regulable y un contrapunto y un chuck para taladrar.
