Autor Tema: el cumbre 022 de kankarrio  (Leído 66990 veces)
Re:el cumbre 022 de kankarrio
« Respuesta #285 en: 09 Enero 2018, 22:21 »
acero f-elquehay.....
aquí en león no he dado con ningún sitio de suministros que tengan para elegir redondos para tornear, hay uno que tiene teflon y nylon y algun aluminio y laton pero hasta ahi , con diferentes aceros (supongo que los profesionales al final los compren por encargo) así que lo que mas cerca es un desguace de metal , que tiene también material nuevo a la venta , se llama la viuda, pero rara vez te saben decir que material es exactamente , asi que a veces te encuentras con cosas que son de fundición mezcladas con aceros , algún día cosas duras de cojones que no les entra ni la widia etc....
al final me veo encargando por internet todo
« Respuesta #286 en: 09 Enero 2018, 23:09 »
Has hecho un trabajo impecable. Me gusta la idea de preservar el charriot original. Me lo apunto para un año de estos  .palmas .palmas
« Respuesta #287 en: 10 Enero 2018, 00:06 »
Te ha pasado como a mi Kankarrio, yo tambien quise salvar el chariot por si acaso y tuve que hacer inventos para no destrozar nada por si tengo que usarlo para conos o para lo que sea.
Al final tambien le hice un casquillo roscado encima del teton roscado, ya que el eje del cambio era mas grueso. Osea que un eje encima del otro eje, pero como no me acababa de convencer, quite el chariot entero y con el material que tenia le hice una base de tres pisos una roscada encima de la otra para darle mas grueso, pero al final el chariot no lo uso y se fue tambien para la estanteria, pero no me arrepiento, ya que queda mucho mas rigido.
Asi encima del carro.
Y ya sin el carro y mas robusto:
Has hecho bien, buen trabajo  .bien
« Respuesta #288 en: 10 Enero 2018, 07:39 »
Buen trabajo..el charriot del cumbre es una castaña pilonga..mucho mejor que este en la estanteria y solo usarlo cuando sea imprescindible..ahora tienes una torre rigida con la que mecanizaras mil veces mejor y ya cuando vayas a tronzar pues otra dimension...veo que al final muchos seguiiis los pasos del Team Rural ;)
un abrazo amigo .brinda
pdta..me alegro de que ya estrenases por fin la LEZA .palmas
« Respuesta #289 en: 10 Enero 2018, 09:27 »
la verdad es que ha quedado con una pinta de fuerte no , lo siguiente jeejejeje
la leza tiene todavia faena de ajustes pero por lo menos para este tipo de menesteres ha cumplido .bien .bien
« Respuesta #290 en: 10 Enero 2018, 10:58 »
Avance automatico o SI o SI..si no muere uno a darles vueltas a la manivela..ademas de que en automatico quedan muchisimos mejores acabados.
los motores independientes de avances que tengo en mi holke son de 200rpm..asi que un motor entre 160 y 200 esta de lujo
https://www.ebay.es/itm/114mm-Long-6mm-Dia-Shaft-DC-24V-200RPM-Velocidad-de-salida-Geared-Box-Motor/162590832828?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
un par de reguladores PWM
https://www.ebay.es/itm/10V-55V-40A-PWM-LED-Controlador-de-velocidad-motor-CW-CCW-interruptor-reversible/152546016180?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
y para el eje Y para que no moleste pues un motor con reductora a 90 grados ;) y 160rpm
https://www.ebay.es/itm/DC12V-24V-A58SW31ZY-Large-Torque-Metal-Turbo-Worm-Gearbox-Reduction-Gear-Motor/232376722896?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=531649315838&_trksid=p2060353.m2749.l2649
una fuente potente de 24v 17A a precio de derribo
https://www.ebay.es/itm/5V-12V-24V-Voltage-Regulated-Switch-Power-Supply-LED-Driver-Transformer-For-Led/311858341760?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=610704997380&_trksid=p2060353.m2749.l2649
y un par de cajas de mandos con pulsadores..asi con los pulsadores puedes dar pulsos para aproximar y es mas comodo..ademas asi puedes poner los motores directos y dejar de usar manivelas ni sistemas de embrague ni leches..todo electrico ;)
https://www.ebay.com/p/Momentary-Black-White-Sign-N-c-Push-Button-Switch-Station-AC-600v-10a/1612056065?iid=142086510931
y este conmutador joystick con enclavamiento y asi seleccionas cada eje independiente con un solo mando
https://www.ebay.es/itm/4-Position-Latching-Joystick-Switch-HKA1-41/152145893646?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
con este material ya puedes automatizar el eje X y el Y y dejas las manivelas en la estanteria..
asi lo voy a hacer yo en la minimandrinadora rural con esos mismos materiales que te puse en los enlaces..no quiero mas manivelas ni leches..todo electrico..mucho mas comodo y sencillo.,,osea al final mas barato y menos dolores de cabeza.
Ya sabes que me gustan las cosas cuanto mas simples y mas efectivas mucho mejor.
un saludo desde territorio rural
michel
« última modificación: 10 Enero 2018, 11:36 por TEAM RURAL »
« Respuesta #291 en: 10 Enero 2018, 13:08 »
si si en eso ya sabes que estoy de acuerdo , y de hecho los materiales para hacerlo estan en el cajon desastre, por lo menos el X en la leza sera automatico, el y apenas tiene recorrido no creo q me merezca la pena y el z , si que me gustaria pero uff va muy duro yo creo para un motorcito normal , aunque tengo unos de los muelles de una cabina ormazabal que mueven un coche de 48v , cuando me ponga todo es probar
de momento hoy hemos seguido poniendo al dia el garaje y me he montado un carrito a retales que encaja en el hueco del cumbre y que va de lujo para tener ordenados los platos y el ajuar de herramientas, facil sencillo y reciclando tableros
Desconectado olo
« Respuesta #292 en: 24 Enero 2018, 09:59 »
ya hace unos meses que no entraba en el foro por tema de trabajo y algo mas y tropiezo con el amigo kankarrio que le vuelve a meter mano al cubre,
la solucion de no tocar el carro superior es la mas acertada de echo muchas veces la utilizo y se quita y se pone en un minuto.
tu trabajo como siempre de primera  .bien , tu cumbrecito pasa a ser SUPER CUMBRE  .yupi , aunque algunos diran   lo contrario.
saludos  .brinda
« Respuesta #293 en: 24 Enero 2018, 14:29 »
En breve gracias a Jucafega vamos a dotarlo de un buen ajuar de herramientas  .brinda
« Respuesta #294 en: 19 Octubre 2019, 16:49 »
buenos días a todos, después de un tiempo he venido notando desajustes en el cabezal del cumbre,  así que hoy me he puesto en serio con ello, así que después de una cuanta lectura sobre alineamiento y verificación me he puesto a ello.
con unas tablas que me paso pumukyo he empezado.
lo primero comprobar la concentricidad de giro del eje respecto al mismo cabezal , para ello he empleado una base magnética pequeñita y un reloj palpador mitutoyo (eso pone, aunque quien sabe con al de falsificaciones que hay, bueno ha mi me sirve)
el resultado esta muy bien menor de 0.01 por lo que sigue como hace años cuando se restauro la maquina , así que el problema es desalineamiento  ;D
apartir de aquí miramos con la barra patrón mt4 que compre cuando restaure la maquina
coloco dos relojes para que me de la desviación vertical y horizontal y de paso compruebo el giro en el principio y final de la barra
aquí he usado el comparador bueno y aparte uno chino que tengo montado en esa pieza impresa para poderlo usar directamente en el cambio rápido  copiada de del de tubalcain, no me fiaba mucho del chino barato pero sinceramente las desviaciones dadas coinciden al girar el bueno con el chino asi q pa alante. el giro en puntas de las barra es bueno apenas oscila los 0.01 al principio de la barra y al extremo de esta no llega a 0.02con lo que el cono se ve que asienta bien
ahora nos vamos con el paralelismo. aquí vemos que efectivamente algo se ha movido estos años compruebo que tengo de diferencia  0.07 en la horizontal u 0.09 en la vertical . la horizontal es muy sencillo de corregir en el cumbre  :) , la vertical ya no tanto  :(
corrijo la horizontal con los ajustadores que lleva lo mas que puedo ahora tengo una diferencia que no llega 0.02 , según las tablas es aceptable así aprieto, curiosamente al apretar me ha disminuido la vertical a algo menos de 0.07 , se va a quedar asi por el momento , creo que para corregir eso tendría q andar metiendo galgas en el asiento del cabezal y ahora no tengo tiempo para desmontarlo entero , y me da que siendo tan poco solo con que la pieza a tornear sea un poco pesada me da que se quedara en menos. ademas que también supongo que haya algún error de medida trasmitido por las guías y el carro , por lo que me quedo con estas medidas por validas.
seguimos con el asunto y voy dándole al tarro , aunque estaba algo desalineado los valores que me dan no son tan alarmistas y no justifican el baile que notaba en el plato garras por lo que me da que el problema gordo esta en el contraplato y efectivamente , lo monto y veo que contraplato que uso en el que tengo q tener una galleta intermedia por los esfuerzos algo se movio de la galleta haciendo que bailara todo, bueno tornillos nuevos , un buen reapriete y vuelvo a refrentar el plato
y colocado el plato de garras de nuevo , compruebo que ahora ya a simple vista ya no hay baile , el torno gira balanceado sin vibraciones  .ereselmejor
torno una pieza y petao el reloj no llega al 0.01 en la pieza torneada , así que me doy con un canto en los dientes, decir que es una pieza corta como el 90 % de lo que hago , supongo que en una pieza mas larga ya se reflejen los desgastes de las guías.
aprovecho las barras patrón y alieno el contrapunto  y hasta aquí el asunto ,  8)
después de todo el proceso la conclusión es que el sistema de rosca de los cumbre es propenso a que el contraplato con el tiempo se desajuste al andar cambiando de un tipo de plato a otro y que un enganchon de herramienta (que es lo que creo q es de donde me vienen a mi todos los males) puede hacer que el contraplato se desajuste y tampoco es plan de refrentarlo cada dos por tres. asi que creo que voy a empezar a estudiar si seria posible hacer un sistema tipo camlock para los cumbre (igual es una locura) y asi hacer el cambio de platos mas facil y fiable
y hasta aqui
si algún tornero experto puede aportar algo mas de alineaciones que diga que yo no soy ningún maestro , ni quiero sentar catedra , que es la segunda vez qe lo hago
Desconectado AndresAlgeciras
« Respuesta #295 en: 19 Octubre 2019, 17:51 »
Acuerdate que el eje lleva en la parte exterior una tuerca y contratuerca que tambien actuan sobre el ajuste.
Andrés
angelnewman
« Respuesta #296 en: 19 Octubre 2019, 18:03 »
Cierto, el mio dejaba malos acabados, las tenía muy flojas  :P
aprieto la primera para q no tenga juego, aflojo un pelín y fijo con la otra, así precargas el cojinete
si te pasas apretando, no dejas juego, q no es malo... pero cuando gira la cañonera rápido un rato se calientan y dilatan,  asi apretados mueren rápido, por eso el huelgo, yo uso la prueba empírica:
tras una hora girando rápido a de estar caliente, pero q lo aguantes con la mano,sds. no se si con el reloj y el de nylon se pueda medir  .confuso2
« Respuesta #297 en: 19 Octubre 2019, 18:12 »
la precarga de los rodamientos  con las tuercas del eje esta muy bien ajustada , no hay juego haciendo palanca y gira suave (cuando quitas la polea claro , que esto no es un torno con caja de marchas ) y no coje temperatura , ademas con la cuchilla adecuada este torno deja acabados espejo , los que han estado aqui lo han podido ver en persona , sorprendidos a veces de que un torno tan viejo deje acabados asi,
