Autor Tema: el cumbre 022 de kankarrio  (Leído 66991 veces)
Desconectado abona
Re:el cumbre 022 de kankarrio
« Respuesta #270 en: 12 Octubre 2016, 21:30 »
ok lo econtraste por ebay?
torno
« Respuesta #271 en: 12 Octubre 2016, 21:56 »
Si en eBay . me quiere sonar q madmondi compro el mismo
alexes
« Respuesta #272 en: 14 Octubre 2016, 01:10 »
Una pregunta kankarrio, me esta picando a mi lo del dro para mi 026 y viendo los precios que tienen ahora  ;D, de que medidas son tus reglas?
« Respuesta #273 en: 14 Octubre 2016, 11:29 »
Una 40 y la otra 117 cm mas o menos
« Respuesta #274 en: 14 Octubre 2016, 11:31 »
Eso es lo q miden de longitud fisica mas o menos de verdad las reglas con sus carcasas
alexes
« Respuesta #275 en: 16 Octubre 2016, 22:49 »
Gracias, voy  viendo haber si pesco algún visualizador chino a buen precio.
« Respuesta #276 en: 20 Agosto 2017, 14:02 »
bueno señores ya viene de camino un cambio rápido para mi cumbrito , un tipo boxford con dos portas que he conseguido económico ( se que cuña o pistón son mejores , pero la economía a prevalecido) poco a poco me voy haciendo con mas herramientas de plaquitas etc..
seran solo dos portas por el momento , pero así practicare la fresa para hacerme mas  .bien
iré anticipando que debido al tetón que tiene el cumbre me da que el charriot ira para la estantería y quedara solo para hacer conos en su momento , ya que no creo que pueda montar el cambio directamente en el a no ser que frese ese teton o modifique el cambio (cuando llegue y lo tenga en las manos veremos)
« Respuesta #277 en: 20 Agosto 2017, 15:09 »
El cambio rapido y la visualizacion yo creo que son dos cosas imprescindibles en un torno manual para trabajar con comodidad..rapidez y precision .bien .brinda
« Respuesta #278 en: 20 Agosto 2017, 15:19 »
En cuanto me llegue me pongo con ello , tengo que hacer unas cuantas piezas para rematar la leza y voy a tener poco tiempo y estoy harto de andar con chapitas . Así q aunque este boxford no sea lo ideal lo haremos funcionar  .brinda
Tort
« Respuesta #279 en: 22 Agosto 2017, 23:03 »
buenas,
seguiré de cerca tu modificación.
« Respuesta #280 en: 24 Agosto 2017, 14:38 »
pues ya esta el cambio rápido aquí , lamentablemente hasta dentro de varias semanas no poder ponerme a ello, tiene una pinta muy buena , hubiera preferido uno de cuña o de pistón como los habituales pero creo que este me va a servir mas que de sobra.
una vez instalado y probado nos pondremos con la fabricación de varios portas para este bicho, los dos actuales solo permiten herramientas de 16mm de mango , y no estoy por la labor de ponerme a rebajar las cuchillas que pasen de ese calibre
Desconectado olo
« Respuesta #281 en: 24 Agosto 2017, 20:51 »
que jodio  ;D como te las apañas, parece nuevo  .palmas .palmas
de cortar nada de nada, antes de cirugía busca otra solucion que seguro que la encuentras  .bien
« Respuesta #282 en: 25 Agosto 2017, 12:00 »
Y nuevo es. Lo pille por eBay en 80eu con portes incluidos solo les quedaba est
« Respuesta #283 en: 09 Enero 2018, 22:06 »
bueno pues después de todo este  tiempo el cambio rápido cogiendo polvo , ha llegado la hora de darle bacalao, olo a ver si te gusta como me lo he montado
me he negado a modificar el charriot del cumbre , así que para no joderlo , pues simplemente se va par la estantería , y cuando lo necesite para hacer conos volverá a su sitio,
empezamos , me ha sido imposible encontrar el material necesario para hacerlo de una sola pieza , esto era lo que habia en los suministros , para cortarme un trozo de una barra grande me dijeron que igual para finales de semana , bueno no queria esperar mas asi que me decidi a intentarlo
en vez de hacer el teton de una sola pieza como he dije , usare un suplemento atornillado
damos la vuelta y lo dejamos guapo guapo, para que luego digan del cumbre, es curioso las fotos siempre parece como que se ven mas las rayas que a simple vista casi ni se nota , esta a espejito
aun asi hay q suplementar para darle al cambio una altura correcta , asi que en primicia mundial el primer fresado del cabezal vertical de la Leza de kankarrio (sin mandos aun pero con el marcha paro del variador la he puesto a arrancar viruta )
vamos presentando las cosas
y vuelta a la fresadora , como el aguar de esta todavía esta muy desnudo tiro de un plato de 40 para hacer los rebajes, eso si a pasadas de 1 mm que la leza para no estar ni ajustada las holguras ni tener los frenos de la mesa que aun no me han llegado, se los ha comido con patatas , eso si he acabado hasta los huevos de darle a la manivela , así que hay q hacerle avance automático si o si
torneo un casquillo para el cambio pues no tengo ningun tornillo que se adapte y este es el resultado final
le he dado una capita de un barniz trasparente en spray para metales que ya he usado en algún invento para evitar que se oxide que me gusta mucho como ha quedado tan plateadin
ha quedado rígido de cojones aun para estar hecho a piezas , lo he probado y que gusto es poner la cuchilla a la altura adecuada sin andar que si chapas ni leches
ahora el equipo metalero ya estamos en proceso de fabricar unos cuantos portas porque dos son muy pocos y de diferentes tamaños que últimamente ha subido el numero de portaplaquitas
espero que os guste
Desconectado pitau
« Respuesta #284 en: 09 Enero 2018, 22:11 »
 .palmas, me encanta,  especialmente la decisión de no sacrificar el charriot.  Que material has usado para la base,  F114,  fundicion..?
