Autor Tema: el cumbre 022 de kankarrio  (Leído 67010 veces)
Re:el cumbre 022 de kankarrio
« Respuesta #240 en: 27 Marzo 2016, 17:24 »
olo pon en un hilo unas fotos con el montaje que haces porque no me cuadra que no tenga fuerza para mover los carros , si la barra de cilindrar se mueve con la gaita, a ver que estas haciendo exactamente y que tipo de montaje y motor estas usando
« Respuesta #241 en: 27 Marzo 2016, 17:33 »
bueno unas fotos del asuntillo que es lo que mola   ;D
despues de pasar la pieza por el plato de planear y ver que mi fresa necesita desmontarse y hacer mejoras la cosa quedo asi
y despues del conexionado de cables de momento esta asi para ir probando
y tengo que decir que es una gozada , falta que lleguen los pwm para el avance automatico y poner la seta de seguridad en su sitio pero la cosa funciona , y si el tubo protector del cable es el de una ducha que se me habia roto , para los que vean la patrulla canina , antes de tirarlo reciclarlo  ;D
y para que veais que el torno esta funcional , he estado haciendo el soporte para la pantallita para el tacometro digital low cost
arranca o no arranca viruta ???
el soporte en cuestion o carcasa esta hecho apartir de un antiguo termometro de trasformador de 10kva
y junto con la pieza que estaba torneando antes ira colocado aqui
por hoy es todo que me voy a dar un pasein con al cria  .bien .bien
jevitroner
« Respuesta #242 en: 27 Marzo 2016, 18:07 »
Si arranca viruta... Eso ya está casi listo..  .bien .bien .bien .bien .  Gran trabajo compañero.
Un saludo!   .brinda .brinda
angelnewman
« Respuesta #243 en: 27 Marzo 2016, 21:29 »
olo q pena q estes en sevilla, bueno entiendeme, quiero decir que si estuvieses por aqui cerca de salamanca yo te daba algun motorcillo de limpia, by the face of course! Tal vez el que compraste esté cascao. Mi torno tbn es un 022 y lo mueve muy bien.
« Respuesta #244 en: 27 Marzo 2016, 22:18 »
pues la pantalla del tacometro se queda asi
le daremos una manita de pintura acorde al torno y el proximo finde lo cablearemos  .bien
angelnewman
« Respuesta #245 en: 27 Marzo 2016, 23:22 »
parece un contador de luz de USA!
sam4
« Respuesta #246 en: 28 Marzo 2016, 09:33 »
Esta quedando muy bien  .bien
« Respuesta #247 en: 05 Junio 2016, 17:09 »
bueno le ha llegado el turno a visualizar el torno .
como ya puse en otros hilos me compre este dro
empezamos a comernos la cabeza, por delante la regla yo creo que es mas facil ponerla pero estorba con las piezas y las garras para algunas cosas , asi q me decido por el consejo d frang y lo pongo  por detras, lo cual me ha dado mas quebraderos de cabeza, el cumbre no tiene el carro plano , sino que tiene unos salientes circulares que impiden poner la regla directamente
mi solucion ha sido esta, con unas pletinas cedidas por pumukyo hacemos unos injertos
me hubiera gustado mas hacerlo de una sola pieza pero mis maquinas llegan a lo que llegan asi que lo tube que hacer en dos
taladramos y roscamos en las partes del carro que me parecieron mas fuertes , la pletina esta pensada a lo largo , pues el carro de mi cumbre es corto y sino no tenia donde anclar un extremo
despues con el comparador nivelo la regla lo mejor que puedo y entonces marco los agujeros del sensor en el otro aposito de aluminio para sujetarlo , taladro y rosco
le coloco el protector que traia con un poco de cinta de doble cara , tube que cortarle la aleta porque sino no entraba , y bueno ya tengo el carro visualizado
« Respuesta #248 en: 05 Junio 2016, 17:17 »
seguimos con la otra regla
la idea es aprobechar la fijacion de la torreta para simplificar
como la bancada del cumbre es irregular monto la regla en otra pletina de la siguiente forma
me queda nivelarla bien con el comparador y fabricarme el soporte del sensor y ponerle la tapa , preo esto para otro finde que hoy ya me sera imposible
tengo que hacerme un alargador para la union del contrapunto y luego unas guias para los cables, pero eso ya de que me meta a rematar la parte electrica , se admiten sujerencias
una duda que tengo es los plasticos rojos de los sensores se tienen que quitar del todo , yo solo los he soltado de un punto y patinan bien con ellos puestos y dan lectura
y hasta aqui puedo leer
« Respuesta #249 en: 05 Junio 2016, 17:33 »
Los plasticos rojos una vez este ya la regla perfectamente colocada y alineada ay que quitarlos obligatoriamente a no ser que al final quieras cargarte el cristal de la regla..el plastico rojo es solo una galga para saber la distancia exacta que debe haber entre el sensor y el cristal de medicion el rozamiento que provoca dejandolo puesto es malo para la regla..guardalos bien por si alguna vez desmontas las reglas volver a colocarlos...por otro lado decirte que para la regla del eje Z en los extremos le taladras y roscas 4 prisioneros metrica 5 o metrica 4 y en el centro un taladro pasante de 6.50..osea alrededor del taladro que tienes haces otros cuatro roscados..eso lo haces en los dos extremos de la pletina que estas usando como soporte de la regla..con esos esparragos roscados es con los que puedes nivelar correctamente la regla..una vez nivelada aprietas el tornillo central de metrica 6 y ya tienes la regla soporte colocada en la bancada..luego ya sujetas la regla y taladras y roscas los tornillos correspondientes a la fijacion de la regla y entonces es cuando alineas la regla..la pletina soporte lo que hace es que te quede perfectamente paralela a la bancada...haz bien el trabajo porque una regla admite como maximo 2 decimas por metro de desalineacion..si te pasas de eso casi seguro que rompas el cristal de la regla..lo suyo es que quede por debajo de 2 centesimas o perfecto a CERO..
pdta..el angulo de fijacion del sensor que es la pieza que estas fijando al carro tiene que ser fuerte..si no con las vibraciones del torno el sensor vibra y esas vibraciones se traspasan al cristal de la regla y al final  el cristal se rompe..usa un angulo por lo menos de 6mm..no tiene porque ser de alumino..de hierro vale perfectamente.
al final tu decides cuanto quieres que te duren las reglas..si las pones mal..te van a durar muy poco .brinda
« última modificación: 05 Junio 2016, 17:41 por 100% Rural »
« Respuesta #250 en: 05 Junio 2016, 17:41 »
ok  me apunto lo de los prisioneros , se lo haré antes de montar el soporte la semana , que viene , en cuanto acabe le quito los plásticos sabia yo que era raro que se quedasen  .bien , gracias michel
« Respuesta #251 en: 05 Junio 2016, 17:46 »
Un ultimo consejo..TOMATELO CON CALMA Y HAZLO BIEN..la vida de tus reglas depende de ello..y jode mucho gastarse la pasta y luego  a los 4 dias tener que tirar las reglas..si lo hazes tal cual te e dicho te quedaran perfectas para muchos años de uso..Tambien aconsejarte que al poner la regla del eje X por detras del carro es muy facil que le des golpes al arrimar el contrapunto..por lo cual por debajo del carro tienes que hacer una pequeña L en la cual pongas unos tacos de goma los cuales absorveran los golpes en caso de que no te des cuenta y toques con el contrapunto..digamos que esos topes hacen que el contrapunto pegue contra el carro y no contra la regla..ten en cuenta esto que te digo que e visto muchas reglas rotas por esa causa.
« Respuesta #252 en: 05 Junio 2016, 17:54 »
si precisamente conversando con jevitroner hablamos de ese problema, la idea es hacerle un parachoques bien fuerte ,
de momento a ver si la semana que viene puedo rematar la obra y ponerme a dejarlo fino
Desconectado Norc
« Respuesta #253 en: 05 Junio 2016, 18:44 »
Que lindo estas dejando el torno amigo, ese DRO te va a dar una comodidad de trabajo muy buena. Felicitaciones!
jevitroner
« Respuesta #254 en: 05 Junio 2016, 21:28 »
Ya tengo ganas de verlo montado...  .brinda .brinda .brinda
