Autor Tema: el cumbre 022 de kankarrio  (Leído 67050 veces)
Desconectado olo
Re:el cumbre 022 de kankarrio
« Respuesta #210 en: 06 Marzo 2016, 00:23 »
lo siento kankarrio pero me e perdido, para que le haces un disco al contraplato, le pasaba algo? :o
el plato es el del cumbre o te lo has pillao via internete ;D .bien
chasvk
« Respuesta #211 en: 06 Marzo 2016, 10:00 »
Yo le hice el asiento donde va el plato de garras directamente al contraplato , unos 2mm de pestaña que entra un poquito a presion el plato ,porque si lo haces solo con los tornillos el anclaje se te puede descentrar el plato en cualquier enganchon. Tu le has echo pestaña en la parte que pega con el plato ,¿pero en la parte qie pega con el contraplato lleva? O como has hecho para q no se mueva si se engancha al tornear
« Respuesta #212 en: 06 Marzo 2016, 10:33 »
Olo el plato tdge del cumbre original esta muy mal  y con las garras en mal estado. Y el plato tocay que compre nuevo tiene distinto diámetro en el rebaje para encajar , de ahí el hacer el adaptador.
Chasvk si miras los anteriores mensajes veras que si tiene rebaje a ambos lados de la galleta. Por un lado encaja con el contraplato del cumbre que lo mecanizamos en el zubal de Jucafega y luego ya en el cumbre se mecanizo el rebaje de 2 mm para q encaje el nuevo plato. Además  la galleta esta sujeta por tres tornillos m10 y a mayores los tres tornillos m8 que sujetan el plato son pasantes por lo q abrazan todo el conjunto de contraplato galleta plato.   No se si te regerias a eso o si era otro tipo de sujeción a lo q te refieres
chasvk
« Respuesta #213 en: 06 Marzo 2016, 13:29 »
Entonces esta bien asi no se mueve :-X
« Respuesta #214 en: 06 Marzo 2016, 14:14 »
la verdad es que ha quedado aparentemente bien y si el resultado no es el adecuado repetiremos ahora que tenemos la tecnica depurada jejeje , ademas si en un futuro cae un plato de 4 garras habra que hacer otro seguramente , auqn aqui igual adaptamos otro contraplato entero jejeje
mecanizados kankarrio se va poner con la parte electrica  a ver si nos hacemos esta semana con una manguer multipolar buena para conectar el mando
« Respuesta #215 en: 06 Marzo 2016, 14:21 »
¿De qué sección, cuántos hilos y de qué largo la necesitas?
Igual tengo algo que te sirva.
« Respuesta #216 en: 06 Marzo 2016, 15:04 »
Pues aun no lo he mirado pero gracias de antemano. El próximo fin de semana que viene lo miraré
« Respuesta #217 en: 06 Marzo 2016, 15:33 »
Desconectado pitau
« Respuesta #218 en: 06 Marzo 2016, 15:37 »
buenas, para los mandos del variador te sirve perfectamente cable de Red utp, stp, etc.
Para la poca intensidad que tiene que pasar vas sobrado, si lo encuentras categoria 6 mejor que es de mayor sección.
« Respuesta #219 en: 06 Marzo 2016, 20:09 »
si eso lo tenia claro , y catergoria 6 tengo acceso pero voy a ver si me hago con algo un poco mejor jejej  algo tendre por los cajones olvidado .bien
angelnewman
« Respuesta #220 en: 06 Marzo 2016, 20:49 »
recycling! .bien
Desconectado pumukyo
« Respuesta #221 en: 06 Marzo 2016, 23:09 »
pasate por almacenes pumukyo que tiene cables chulos.
Desconectado olo
« Respuesta #222 en: 06 Marzo 2016, 23:35 »
me pillas un poco lejos  ::) sino te arrepentirias  .idea je je je  .bien
« Respuesta #223 en: 07 Marzo 2016, 00:13 »
No creo amigo, no creo ; D
« Respuesta #224 en: 07 Marzo 2016, 08:17 »
En almacenes Pumukyo hay que hacer compra esta semana u toy por la capital del reino .
