Autor Tema: el cumbre 022 de kankarrio  (Leído 67065 veces)
Desconectado olo
Re:el cumbre 022 de kankarrio
« Respuesta #180 en: 21 Febrero 2016, 00:09 »
 .palmas .palmas .bien
angelnewman
« Respuesta #181 en: 21 Febrero 2016, 21:35 »
hola kankarrio, decia manolo, albañil de mi pueblo: "el ojo el del culo", usaba y se fiaba más del nivel, plomada y eso.
aunque no tengas plato, si tienes funto mk4 fijo y mk3 giratorio puedes montar la barra de testar entre puntos y alinear el contra.
Y como nuestro soporte de contrapunto tiene una alineacion precaria, se supone que es paralela a la bancada (no es cierto en mi caso), y regulamos el eje del contrapunto alejando o acercando dicho eje del usuario, hasta que queda en el mismo plano vertical que el del punto.
Aún sin plato, con el contraplato montado (y a falta de palpador en mi caso) monta el comparador en el contraplato, inserta un contrapunto en su alojamiento y apoya sobre el el comparador y gira y toma al menos 4 medidas 12,3,6,9h como si fuera un reloj, te dará una idea de la desviación de los ejes punto/contra, y sacando la caña (ajuste sólo tocando la caña, no apretado.sds.
pd:Tal vez le monte un sistema a mi soporte de contrapunto, con tornillos, pq alineo el contra a su pos, pero el eje se mete hacia la pared, se corrige tirando de la caña hacia el operario.
« última modificación: 21 Febrero 2016, 21:40 por angelnewman »
« Respuesta #182 en: 27 Febrero 2016, 23:42 »
bueno vamos con un poquito mas de avances
en este caso le ha tocado ya los mandos eléctricos , tras mucho darle vueltas de como colocarlos y la posición mas idónea , y el como ejecutarlos me he decantado por esta solución que es completamente reversible , aprovechando un perfil de aluminio de un bastidor de motor de actuador de puertas he parido esto:
voy haciendo pruebas para ver su posición idónea para que no estorbe con ningún mecanismo
para sujetarlo he hecho un soporte con una pletina de 10mm de grosor que se sujeta con un tornillo en el agujero roscado donde iria el cuentahilos de roscar que no tengo, lo inclino para darle un poco mas de hergonomia y vamos puliendo el invento
le mecanizo con una lima cnc de ultima tecnologia una tapita de aluminio de 3mm para el otro lado  ;D ;D
vamos añadiendo el resto de controles
finalmente por hoy ha quedado asi , falta de mecanizar el agujero para el potenciometro del control de velocidad del avance automatico ya que hoy no lo tenia
el joystick  controlara el arranque paro y sentido de giro del husillo, el potenciometro las rpm, el siguiente potencimetro la velocidad del avance , el interruptor de palanca el sentido de avance  , los dos botones seran para la taladrina y la luz , y el paro de emergencia
el conjunto queda muy fuerte no se menea , me queda quitarle los arañazos que tenia el perfil y por supuesto cablear todo , solo estan puestos para la toma de contacto , y rotulacion , y no se si acabara pintado , no se que tal se lleva el martele con el aluminio, todavia le queda añadir los moler o prensatopas para el cableado , ya vere y por supuesto pensar en como guiar los cables para que no estorben
ya me direis que os parece, yo creo q no falta nada pero seguro que se me escapa algo
jevitroner
« Respuesta #183 en: 28 Febrero 2016, 10:25 »
Hola compañero!
La idea es muy buena y te ha quedado muy bien, pero hay algo que no me gusta.  La palanca de arranque, queda demasiado a la vista, y en mi opinión..  puede ser demasiado fácil darle por accidente y que se te encienda el torno... no sé, igual soy un poco maniático en ese aspecto, pero a primera vista me parece algo peligroso.
Un saludo!
« Respuesta #184 en: 28 Febrero 2016, 10:33 »
Justo estaba repasando tu hilo del cumbre ahora jevi jjeje. Estaba pensando en ponerle una visera de protección y recortar un poco la palanca del joystick . para evitar eso mismo q dices . de todas formas he hecho el cuadro eléctrico donde va el variador de la forma mas simple y segura para evitar q nadie arranque el torno cuando no estoy. Simplemente para trabajar con el hay q enchufarlo si o si con una alargadera a un pz . también puedo sustituir el joystc por algo mas simple un interruptor de giro q tengo con eso en gancho es cero
sam4
« Respuesta #185 en: 28 Febrero 2016, 10:56 »
Esta quedando de lujo  .bien
jevitroner
« Respuesta #186 en: 28 Febrero 2016, 10:58 »
Creo que en la posición donde lo has puesto, mejor sería el interruptor de giro.   Tal y donde está,  le podrías dar accidentalmente al mover el volante del delantal a la palanca, si es un interruptor de giro será más difícil activarla, o si le pones tres botones de paro-marcha-paro ya sería imposible de activarlo accidentalmente . Podrias ponerle una visera, pero al estar a la izquierda del todo, creo que te molestaría a la hora de mover el delantal. Igual si lo pones a la derecha del todo con visera, sí que te iría bien el interruptor de palanca.
 .bien .bien
« Respuesta #187 en: 28 Febrero 2016, 11:00 »
Como tengo ambos iremos haciendo pruebas .. Sinlogro salir hoy de la cama que estoy muy agustitojejejeje
jevitroner
« Respuesta #188 en: 28 Febrero 2016, 11:07 »
Jajajajajaja, estos días tan fríos.. Nos ponen a prueba ;)
« Respuesta #189 en: 28 Febrero 2016, 12:33 »
En mi humilde opinion rural..creo que uno de estos puesto en vertical y de lado, es lo mas apropiado para poner en un torno y asi evitas accionamientos indeseados..ay sitio desobra para poner arriba o abajo el potenciometro y otros interruptores etc..ahora bien..tu decides .brinda
http://www.ebay.es/itm/291462753476?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
pdta..tiene muy buena calidad es una replica exacta de un telemecanique que cuesta 6 veces mas ;)
« última modificación: 28 Febrero 2016, 12:36 por 100% Rural »
« Respuesta #190 en: 28 Febrero 2016, 12:39 »
Tengo una de esas cajas del mismo tamaño q la q pones MICHEL y no va bien para la posición del cumbre no cuadraba con. Las medidas y las q venden un poco mas grandes para poner mas botones tampoco cuadran bien . de todas maneras si q me voy a comprar unas para otra proyecto q tengo en mente en cuanto acabe el cumbre . si todo cuadra tendremos adaptador d contra plato esta semana
« Respuesta #191 en: 28 Febrero 2016, 12:43 »
 .bien .brinda..lo dicho..cada uno pone lo que le acopla mejor.
« Respuesta #192 en: 28 Febrero 2016, 12:48 »
La verdad es q fue la primera opción a considerar con lo bien q quedan pero no me casaba ni para atrás . así q al final fabricación metalera jejje bueno lo bueno es q no modifico nada del.torno si con el uso vemos q el resultado no es el satisfactorio pues simplemente se quita y a otra cosa ..
Por cierto q tal se lleva la pintura con el aluminio? Por dejarlo igual q el torno
« Respuesta #193 en: 28 Febrero 2016, 12:51 »
Lijas un poco el aluminio y con martele sin problema te agarra..si no lijas al poco tiempo salta facil ;)
pdta..si el aluminio esta anonizado tienes que lijar hasta quitar todo el anonizado...quien dice lijar dice usar un disco de alambre dorada puesto en el taladro o radial..que ya se que eres muy vago ;)
« última modificación: 28 Febrero 2016, 12:54 por 100% Rural »
« Respuesta #194 en: 28 Febrero 2016, 15:21 »
No soy vago..... Solo reparto mi tiempo jejejje y hoy la cama caliente me ha sentado divina.. estoy viendo q queda mejor el interruptor circular que el joystick ... ..
Lo de lijar ya contaba con ello incluso estoy por darle una pasadita por la fresadora para quitarle eso arañazos tan feos
También esta el tema de la carátula aunque se me esta ocurriendo una maldad, llevarme el invento una vez acabado a visitar la CNC del juca y grabar los símbolos directamente en el metal .... Eso me da q ya seria de nota .yupi
