Autor Tema: el cumbre 022 de kankarrio  (Leído 67078 veces)
Desconectado LEOO
Re:el cumbre 022 de kankarrio
« Respuesta #165 en: 15 Enero 2016, 12:56 »
con ese sistema  solo se soluciona el tema de avances longitudinales, vas ha hacer algo para el transversal ??.
y hacerlo "semiautomatico" con el contol arduino de PacoL
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=7147.0
Por ultimo ese tipo de motores de elevalunas es factible utilizarlos como PAP o SERVOS ??
Desconectado JuCaFeGa
« Respuesta #166 en: 15 Enero 2016, 13:08 »
El mismo eje mueve el avance transversal, moviendo una palanca del delantal, lo que no mueves es ambos ejes a la vez. Se trata de una solución sencilla para evitar ruido y liberar esfuerzos al motor.
« Respuesta #167 en: 15 Enero 2016, 14:56 »
A lo primero te ha respondido juca. A lo de motores no a ver , los paso a paso son mecánica y eléctrica mente distintos y necesitan sus drivers . lo mismo pasa con los servos.
Ahora bien se podría hacer mediante posicionadores , encoders etc... Un sistema que mande moverse a un motor de elevalunas moverse hasta una determinada posición su eje o su husillo .. La respuesta es si, pero es algo q creo q al 90% de nosotros seria muy complicado de hacer por los conocimientos aunque si Navegas un poco veras q alguien se hace CNC de esa formas... A mi no me dan ni la cabeza ni los medios.. Por no decir q para mis fines con algo mas comercial seguro q me saldría mas barato y rápido
Desconectado pumukyo
« Respuesta #168 en: 15 Enero 2016, 15:54 »
Eso es lo que estoy pensando yo con los encoder, y creo que arduino es la solucion.. aun que habria que tener en cuenta el tiempo de frenado e inercia. Si sonsiguiera adquirir en el pc esa señal. podria hacerse algun software cam sencillo para ciertas opreaciones, pero hacae mucho que no programo nada.
« última modificación: 15 Enero 2016, 15:55 por pumukyo »
« Respuesta #169 en: 07 Febrero 2016, 16:56 »
bueno un pequeño avance . ya llego a tierras leonesas el soporte del mando electrico con su grifo de taladrina  y la pieza del freno del carro que faltaba
asi que hoy con lija y pintura hemos tocado un poquito el cumbre
en principio el soporte no va a llevar el accionamiento , asi q prescindire del mando original , en su lugar ira la pantalla del tacometro  y un aplique de luz posiblemente con una lupa bien grande que ha caido en mis manos , esto ultimo ya se vera como queda
el freno ya esta en su sitio
por cierto la chapa galvanizada que se aprecia detras no me ha gustado como ha quedado asi q sera desmontada y reindustrializada asi que no os acostumbreis a ella
un saludo a todos
masot
« Respuesta #170 en: 11 Febrero 2016, 22:38 »
Hola Kankarrio!!!
Me gusto mucho el soporte para el tacometro que acoplaste, he mirado y pones que es un soporte, te importaria decirme que tipo de soporte y para que es o donde puedo conseguir uno igual, parece hecho a medida para el tacometro..... gracias
« Respuesta #171 en: 11 Febrero 2016, 23:46 »
Te refiereres al de aluminio para sujetar el sensor de inducción?  Los venden hechos por eBay cuando pueda intento buscar te un enlace y cojo las medidas del mio . hace mucho q loa tenia por un cajon
masot
« Respuesta #172 en: 11 Febrero 2016, 23:53 »
Si, al de aluminio me refiero.
Ok, me a gustado mucho, gracias  .bien
« Respuesta #174 en: 19 Febrero 2016, 21:42 »
AL FIN!!! ha llegado ya la barra patron morse 4 ..... podemos empezar a alinear el cabezal  .yupi .yupi
lo que toca ahora es estudiar como se hace el procedimiento , porq tengo mis dudas de como hacerlo de la manera mas correcta
iremos poniendo avances en breve
angelnewman
« Respuesta #175 en: 20 Febrero 2016, 01:40 »
hombre kankarrio, q tal? y q coincidencia, yo no desmonté el cabezal cuando restuaré mi torno. mas tarde me compre la test bar mk4 (rdgtools creo) que por cierto mide casi una centesima mas de diametro en la parte mas alejada del cono y me lie a alinearlo pq hacia conos y no cilindros, no taladraba perfectamente en el centro... lei algo y te cuento como hago:
1- limpias el asiento del cono mk4 de la cañonera y el de la barra, la metes con cuidado y la clavas bien con el martillo de naylon,pon el comparador y gira la barra, dará 0, si cambiaste rodamientos... te dará animos para seguir .yupi
2-montas el comparador en el carro, das a la manivela despacito y continuo (cualquier golpe o cambio de vel. se nota en mi comparador, yo use el avance electrico 8)) y verificas el paralelismo (olvidate del ajuste vertical), y actúas según necesites sobre los tornillos de calibración del cabezal pero antes afloja los cuatro tornillos que sujetan el cabezal a la bancada, luego los aprietas y ya sabes, a iterar...
3-cuando lo tengas paralelo (3-5 cent en toda la barra no estaría mal) como mi comparador es chino,pero la punta de tungsteno raya la superficie de la barra pues mas o menos, preferiblemente q el desvio de la barra sea hacia la torreta (1 cent. aconsejan) pon el contrapunto fijo y acercalo sin tocar la test bar, fijalo, acercas la punta al alojamiento conico de la test bar, te harás una idea de si está paralelo con el contra punto, actúa sobre este...
4- luego saca la barra, y ponla entre puntos, comprueba paralelismo y actúa sobre el contrapunto...
con esto tienes para mañana, luego mirarás ajustes verticales del contrapunto, te diré como lo hago yo...
Torneas un cilindro de 300mm y mides y si es cilíndrico  (o que cumpla con tu tolerancia)pues ya está... luego tornea un trocito de latón de 3mm diámetroX 30mm de largo e intenta taladrarlo con una broca de 2,5, o por lo menos apoyarla sobre el latón, dictará el paralelismo de eje cabezal y contrapunto, verás si se dobla la broca... (si tienes un buen portabrocas y en buen uso)...
tal vez alguien lo haga más profi, paciencia kankarrio y ya nos cuentas, sds.
« última modificación: 20 Febrero 2016, 01:45 por angelnewman »
Desconectado becario10
« Respuesta #176 en: 20 Febrero 2016, 07:56 »
Buen aporte sobre como ajustar el torno
« Respuesta #177 en: 20 Febrero 2016, 20:34 »
Primeras pruebas he logrado dejar en  1.5 centésimas de variación a lo largo de los 15 cm q mide la barra. En redondo gira apenas media centésima .. No se si esto ya es aceptable o si seré capaz a bajarlo. Como lo veis?
angelnewman
« Respuesta #178 en: 20 Febrero 2016, 21:20 »
 .bien, no te obsesiones!
hiciste algo con el contra?
« Respuesta #179 en: 20 Febrero 2016, 21:46 »
Enfrentando las puntas quedan aliniadas. De momento no he podido hacer mas pruebas. Además al no tener el plato de garras puesto me conformo de momento con que el cabezal este aliniado respecto a la bancada. Si hay q ajustar el contrapunto sera mas adelante
