Autor Tema: el cumbre 022 de kankarrio  (Leído 67091 veces)
angelnewman
Re:el cumbre 022 de kankarrio
« Respuesta #150 en: 04 Enero 2016, 23:14 »
Hola kankarrio ya te mande el manual. Respecto al ruido no te comas mucho la cabeza, el acoplamiento de dientes rectos produce ruidos (los helicoidales harian menos, pero perderian potencia en la transmision) y más si no están sumergidos en aceite. Para roscar hay que usarlos, no hay tu tía, pero para cilindrar y refentar a alta velocidad eso no hay quien lo aguante. Estoy esperando una fuente de alimentación para electrificar ese movimiento pero aprovechando la lira y 2 piñones, es decir sin mucha obra (ya lo pondré).
Funcionar a contramarcha, el otro finde rosque a contramarcha, era Al, sin problema, hay que apretar muy fuerte para desenroscar el contraplato, mucho.
Mandos, yo uso el original, solo enclava en marcha y paro, así lo puse. Lo uso como paro de emergencia tbn, pq le doy un toque a la palanca sale disparada al paro, como si tocases una trampa de ratones :o Que queda lejos!? puede ser, los uso como hobby, no meto horas, queda lejos de liquidos y manos y toques peligrosos. Si lo pusiese en el carro, lo estaria golpeando a menudo, seguro. Tengo brazos largos. De momento lo dejo ahí, cuando lo use más ya veré si es su sitio idóneo.
fran, esa palanca para fijar el contra  .bien, yo uso la llave original, q engorrio dios mio, me la tengo que hacer.
y por último, se necesita freno, estoy mirando colocarle uno de bici de disco o moto, en las poleas del motor o cabezal, siempre me hace falta alguna herramienta...
bueno ya nos cuentas, sds a todos.
« Respuesta #151 en: 05 Enero 2016, 00:01 »
como te puse en el correo gracias porque es una comidad, aparte esta tarde me llego tambien por otra via , la web de powertech les mande un correo hace unos dias que no les funcionaba el enlace y directamente me lo mandaron jejej
yo ayer estube mirando como acoplarle el sistema electrico de avance y la cosa por el momento va por estos derroteros: mover la barra de cilidrar que es infinitamente mas suave que mover el husillo de roscar y asi siguen funcionando los dos avances
lo que a diferencia del sistema de michel para su sprint , yo si que necesito un embrague / acople  y he encontrado algo que creo que puedo hacer y que sera tambien seguro que el sistema del avance de mi fresadora, porq el sistema que adapte de jcmota por mi falta de medios y conocimientos no me esta resultando , a ver si hago uno y os lo puedo mostrar
Desconectado pumukyo
« Respuesta #152 en: 05 Enero 2016, 00:19 »
Ruben, si quieres puedo darte algun eje estriado y su acople y asi lo usas como embrague.
« Respuesta #153 en: 05 Enero 2016, 01:31 »
Es una idea.  .brinda
jevitroner
« Respuesta #154 en: 05 Enero 2016, 22:55 »
Kankarrio, el tema ese de motorizar el avance lo tengo en mente... De donde has sacado ese motor tan majo?
Un saludo!
« Respuesta #155 en: 05 Enero 2016, 23:28 »
esos motores los tengo desde hace tiempo en un cajon esperando vida, tengo uno para la fresadora y este iva a ser para el torno pequeño pero como pienso ponerle cnc sera para el grande
son motores de 24v que mueven el mecanismo elevador de una cama de hospital en este caso , se partia la rosca de un mecanismo que llevan y el fabricante nos proporcionaba el recambio entero asi q yo deguazaba el mecanismo que se iva para la basura y mequedaba con el husillo y el motor
decirte que es el mismo motor que tienes en lso elevalunas y limpiaparabirsas de coches y camiones viejos , y que con un simple tornillo levantan personas de 140 kilos asi q el avance de un torno sin problemas
yo quiero parir algo decente con un acople con su palanca para evitar sustos , pero mis medios son limitados y ando dando mucho vueltas a la cabeza para hacer algo elegante
de momento me parece q el mejor sitio de colocacion es ese porque mi barra de cilindrar sale 3 cm mas o menos del lateral , no se si en tu cumbre pasa igual
« Respuesta #156 en: 06 Enero 2016, 00:28 »
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=22164.msg255545#msg255545
este es el tipo de mecanismo en el que estoy pensando , el de wels se me complica mucho, pero no se si sere capaz a hacerlo bien
jevitroner
« Respuesta #157 en: 06 Enero 2016, 10:14 »
Me gusta, este proyecto será uno de los que espero no tardar  mucho en hacerlo.. Sí  que es cierto que los automáticos del cumbre hacen demasiado ruido cuando están engranados, esto se solucionará con esr motor.  Me pregunto si el rango de velocidades de estos motores son de muy lento a muy rápidos. Alguien sabe que tal van? Estan limitados en ese aspecto?
Un saludo!
« Respuesta #158 en: 06 Enero 2016, 11:14 »
Unas 60rpm
Para el avance de sobra. Además con un circuito pwm de.los baratos y una fuente 24v suficiente.
A ver quien hace algo q sea factible no jodido.de hacer o sino que haga dos jekke
angelnewman
« Respuesta #159 en: 06 Enero 2016, 17:43 »
por cierto, el otro dia impelementé la solución de frang40, para evitar que se clave el contra al retirarlo, aprieto con 1/4 de vuelta y corre perfecto, el muelle es potente, lo aconsejo, sds.
« Respuesta #160 en: 06 Enero 2016, 18:36 »
si es una cosa mas que hacer jejej
hoy me estaba comiendo la mierda y he tendio que dedicar la tarde a ordenar algo y ya caliente la cabeza me voy a meter en otro fregado que me vendra bien mas q para el cumbre para todo en general , mañana me voy a comprar metal y lo voy contando , es q el orden tambien es neesario a veces
angelnewman
« Respuesta #161 en: 14 Enero 2016, 23:59 »
https://onedrive.live.com/redir?resid=DA78BCFD4FB9B065!329&authkey=!ALRGVVYfXz17QNI&v=3&ithint=photo%2cjpg
ES mas dificil colgar aqui una foto que mandar un cohete a la luna.
 kankarrio esas marcas han de coincidir para que tense las correas bien y te cierre la puerta del cabezal, creo que antes preguntaste eso,sds.
« última modificación: 15 Enero 2016, 01:47 por angelnewman »
« Respuesta #162 en: 15 Enero 2016, 02:02 »
Las hechare un vistazo a ver. No me suena verlas en el mio. Lo logre poner.a prueba y error.  Gracias por el.aporte
Desconectado LEOO
« Respuesta #163 en: 15 Enero 2016, 09:12 »
Respecto al ruido de los engranajes con el avance automatico. has comprobado el estado de los casquillos de bronce sobre los que giran los dos piñones de avance a la derecha/izquierda.
En mi caso estaban  con bastante holgura siendo origen de gran parte del ruido (asumiendo que las trasmisiones por engranajes son ruidosas).
Aunque le hice unos casquillos de bronde nuevos,  creo que una buena solución seria sustituirlos por rodamientos
« Respuesta #164 en: 15 Enero 2016, 09:39 »
Esos están muy bien. Casi parecen nuevos. No el tema del ruido es la maquina en si cuando se opera con piñones no es mas. El ruido normal la "grasa" visco en spray alivia muchísimo . pero aun así me acabare haciendo el avance eléctrico me gusta ma la idea
