Autor Tema: el cumbre 022 de kankarrio  (Leído 67102 veces)
Re:el cumbre 022 de kankarrio
« Respuesta #120 en: 23 Diciembre 2015, 10:47 »
Eso seria una movida . el ventilador del cumbre es de aluminio de fundición intentar doblar las aspas es muy factible q rompa.
Yo estoy pensando en.hacer una carcasa con aluminio que dirija el.aire hacia el motor
masot
« Respuesta #121 en: 24 Diciembre 2015, 00:44 »
El problema de toda la vida con los ventiladores mecanicos... a menos revoluciones menos refrigeracion, seria cuestion de estudiarlo , yo en los coches antiguos les quito el ventilador mecanico y le pongo uno electrico, seria cuestion de quitarle el ventilador mecanico y en su lugar acoplarle uno electrico para que la refrigeracion sea constante, ademas aunque parezca una tonteria los ventiladores mecanicos le quitan un 20% de potencia a los motores..... Te hablo sin haber desmontado aun el torno, solo a vista de pajaro....o pajarraco jajajajaja
« Respuesta #122 en: 26 Diciembre 2015, 16:38 »
bueno pues despues de las comidas y con un dolor de muelas cojonero , seguimos un poquito mas ,
hoy gracias a mi amigo javi hemos puesto el motor correctamente , he tenido que poner unos tornillos nuevos de los de tipo carpintero , de esos que son redondos pero con algo del vastago cuadrado , para que ha si agarrasen en las ranuras en T del soporte correctamente , porq los originales no estaban , pero mal menor que un euro ha solucioando..
colocando las correas correctamente y comprobando a mano el giro ha quedado asi
luego buscando en las estanterias me he encontrado con esta esfera de vaquelita de un antiguo seccionador electrico que le ha quedao que ni pintada a la puerta de la lira
y ya que de la parte mecanica la cosa esta ya en  solo ajustar , me he puesto con el cuadro electrico
de momento me he entretenido , lo malo es q son malas fechas para ir a comprar cosas asi q ne breve me pondre a hacer el soporte para colocar los mandos del torno mientras espero por los componentes que necesito electricos
un problema que me ha surgido es que el engranaje que tiene la tapa del cabezal , para poder ponerlo correctamente y ni soy capaz si lo pongo no logro cerrar la tapa , se supone q es para que al destensar la palanca de poleas y q a la vez se abra unos 20cm la tapa pero no logro que funcione bien asi q por el momento esta quitado , porq no logro que sino me quede hueco para poder ajustar bien la tension de la correa interior , se admiten consejos de los cumbreros
« Respuesta #123 en: 27 Diciembre 2015, 02:03 »
el engranaje de la tapa es facil de situar.primero saca la tapa,regulas la tension de las correas un poco y luego accionas la palanca de destensado y montas la tapa jugando a meterla antes o despues en el recorrido de la palanca para ponerla a tu gusto.
para que quede bien y luego no se te levante sola,lo ideal es que puedas levantar la tapa unos 4 cm antes de que empiece a destensar.luego pues eso,solo es cuestión de jugar un poco con la posicion del engranaje respecto a la cremallera esferica de la tapa.hasta que la palanca te quede bien,de modo que puedas abrirla sin pillarte los dedos con el contraplato.
« Respuesta #124 en: 28 Diciembre 2015, 22:49 »
Hoy el niño a dado sus primeras vueltas . a falta de jugar mas con el variador y sus funciones he puesto a funcionar el motor y así le he dado unas vueltas al cabezal  .brinda .yupi
queda curro pero esto gira jejeje
jevitroner
« Respuesta #125 en: 28 Diciembre 2015, 23:43 »
Si gira... Es bueno  .bien .bien .bien.  Aún no he pasado por el taller en cuanto pase, te hago unos planos de los salvaguias.
Un saludo!
« Respuesta #126 en: 28 Diciembre 2015, 23:45 »
Tranquilo .. Que tengo cuero para rato no me aburro no
« Respuesta #127 en: 30 Diciembre 2015, 16:24 »
bueno un poco mas de avances
en este caso ya no son propios de restaurar , ahora mas bien es modernizar y he empezado a  buscar un buen sitio para el sensor del tacometro . y creo que esta ha sido la manera mas facil y mejor de ponerlo
usando uno de los huecos de la la tuerca le clocado un iman de neodimio cuadrado que saque de un dvd de ordenador viejo y con un soporte de esos baratos que venden ya hechos para soportar guias , un par de agujeros roscados y el resultado ha quedado muy bien
la idea es hacer un cuadro de mandos con la pantalla del tacografo , potenciometro etc... en el soporte original que me lo tiene jucafega por lo que esta parte hasta dentro un tiempo no podre seguir adelantando.
hoy le he puesto una combinacion de engranajes en la lira y por fin he comprobado el movimiento integro del torno , en modo roscado , cilindrado y refrentado jejejej ,,
me faltan un par de engranajes del juego de 17 uno de ellos el de 60 a ver si aparecen por el taller de juca , sino me tocara o comprar o hacer inventos
y esperando el barron para poner el cabezal en su sitio
« Respuesta #128 en: 30 Diciembre 2015, 19:36 »
ahora que veo esta foto...supongo que ya habras leido todo lo que hemos publicado estos ultimos años sobre este modelo...cualquier cosa que quiera comentarte ya esta dicha,pero bueno...me repetiré hasta la saciedad en dos defectos burros que tiene el cumbre 022 y que conviene corregir:
uno el supermencionado de la bandeja de taladrina,que siempre estanca liquido en la zona de la contrapunta,se arregla facil haciendo un par de cortes en los laterales de la bandeja,pinzas la bandeja hacia arriba unos mm y luego la sueldas,asi logras un pelin de pendiente y asunto resuelto.
el otro defecto,que es el que me acorde al ver tu foto: el eje del cabezal es muy corto hacia atras,y cualquier viruta que venga por el eje mientras estas trabajando cae directamente en los engranajes de la lira.a mi me paso al poco de tenerlo y me reventó dos engranajes.
la solucion es bien facil,un tubo con la rosca trasera del cabezal que se prolongue hasta pasar la linea de engranajes y listo.
mejor seria que ese tubo saliese hasta afuera,pero implica agrandar de manera considerable el agujero de salida y no queda muy estetico.
yo ese alargador se lo tengo de nylon(tambien vale teflon,plastico...) el nylon tiene la ventaja de que si meto una barilla larga y delgada y vibra,al golpear con el nylon este hace de amortiguador y no provoca vibraciones en el torno.
ya si ademas lo haces con suficiente pared para ponerle 3 o 4 roscas para tornillos de 8 mm  en la periferia,ademas te hará de luneta fija trasera para sujetar las barillas.
« Respuesta #129 en: 30 Diciembre 2015, 21:16 »
Lo de la bandeja esta hecho ya por el anterior dueño . no se si se aprecia bien en las fotos. Lo del protector me lo apunto .bien
masot
« Respuesta #130 en: 31 Diciembre 2015, 13:31 »
Hola Kankarrio!!
Me alegro mucho de que hayas puesto el torno en funcionamiento, eso es una muy buena noticia, me alegro mucho por ti!! despues de montarlo "a cachos".... da mucha satisfacción personal...  .ereselmejor
Tu soporte para el sensor muy ingenioso...  .bien
Yo tambien habia leido lo de la bandeja de la taladrina, pero ahora que lo comentas Frangc si que veo yo tambien muy corto ese eje, gracias por la aportacion tan importante, tal vez por eso tengo yo en el mio un engranaje que le faltan dos dientes... yo tambien tomo nota para cuando me toque a mi restaurar...
Nunca pense que me saldrian tantas ojeras de leer un foro en tampoco tiempo que llevo en el, vaya panzas que me pego por las noches... hay muchisima informacion y muy buenos profesionales del tema, me teneis enganchado... Feliz año a todos!!! .brinda .brinda
« Respuesta #131 en: 31 Diciembre 2015, 15:31 »
Estaría bien hacer un hilo como el de conocer y mejorar el einhell pero con el cumbre ... Así nos sería mas fácil ya que somos ya un porrón de cumbreros. Aunque reconozco que es un trabajazo . pero molaria
« Respuesta #132 en: 02 Enero 2016, 02:40 »
eso ya estaba hecho.hay un hilo sobre informacion del cumbre,historia,accesorios,modificaciones....en el está toda la información que encontramos sobre este torno,asi como enlaces a otros post de los usuarios donde aparecia esa info...lo malo es que desde que el imageshack se hizo de pago,todas las fotos desaparecieron y todo ha quedado vacio.
creeme,del 022 yo creo que se hablo de todo ,incluso habia fotos de las distintas opciones de palanca para el contrapunto,tanto la mia como la de iaonin y otras...
habia modificaciones como bomba electrica de taladrina,
instalacion de reglas digitales,(la transversal daba problemas para montarla en su posicion normal,algunos recomendaban ponerla delante ,pero queda muy expuesta
fotos de distintos modelos,el de 750 en sus distintas evoluciones,y el de 1000 dep con dos zocalos,tambien habia fotos de uno de producción sin barra de roscar...
en accesorios opcionales que ofrecia la cumbre :habiamos localizado fisicamente casi todos ,el roscator,,la barra de topes trasera...
yo tengo montados:
protecciones para virutas(artesanales de plexiglas),
el freno de pie(copia del original que fabrique a partir del dibujo del manual en el año 92 pero con pedal fijo central me interruptor de corte de encendido),
el tope de bancada original de 4 escalones,
las lunetas,
el dial de roscado,
palanca de apriete rapido de contrapunta(tienes que poner un muelle helicoidal en el tornillo ,asi con un cuarto de vuelta ya afloja y no se clava,y luego la palanca la haces con una llave de vaso torneada ,una barra redonda y un trozo de nylon para hacer el pomo ),
proteccion para la correa con la forma del cabezal ,
carro trasero para montar portaherramientas,
le sustitui en el 92 el eje entero por otro de 40 mm de paso de barra.
bandeja modificada para evitar estancamiento de taladrina,
bandeja portaherramientas,
tambien le tube una barra de topes artesanal para el carro transversal,iva amarrada en los tornillos de la torreta,y una rpolongacion unida a una escuadra amarrada en uno de los tornillos de ajuste del carro hacia de tope.una guia redonda se ajustaba a la medida a lo largo de la barra.
etc,etc.etc....es que ya ni me acuerdo de todo lo que le fui haciendo.
« Respuesta #133 en: 02 Enero 2016, 10:46 »
Frangc puedes poner un enlace a ese hilo? Asi leo un poco mas aunque no estén las fotos.
Y alguna foto.del.tuyo o enlace a el . el mio lleva el soporte ARA el freno en el.eje de la polea pero no el.freno. eso intentar hacérselo un día .
Yo voy a ver esta semana si puedo hacer un protector de virutas para q la pared contra la q va el cumbre no se ponga pérdida. OS iré poniendo progresos.
Sigo esperando la barra para aliniar el cabezal y poder empezar a hacer cosas. Se me había ocurrido hacer un anillo adaptador para el contraplato en vez de hacer el contraplato entero nuevo para el nuevo plato toscay, creó q es mas fácil de hacer.
Luego hay algo que no me esta gustando que es el ruido que jacen los engranajes para trabajar con los avances itpmaticos. Estaba pensando el usar un motor eléctrico igual es q los tengo mal puestos poco o muy apretados no se. Hay cosas q se e escapan aun.
He tenido el torno funcionado media hora en vacío y he notado que los cojinetes del cabezal cogen calorcito .. No escesivo pero sinq se nota,, ?puede que estén muy apretados o es normal? El torno sin el tren motriz gira sin ruido y bien. Intentare subir un vídeo para q veáis.
Quiero ir le buscando una torreta de cambio rápido . algo económico. Las Widi se me escapan .. Una de pistón q vlga me conformo
Y estoy ya ansioso por sacar virutas con el
« Respuesta #134 en: 02 Enero 2016, 10:56 »
Kankarrio..una simple brida adaptadora o galleta y asunto solucionado para adaptar el plato..eso es lo que hacemos todos para poner platos a contraplatos que no sirven..
respecto a la torre de cambio rapido puedes poner como las que tengo yo en el torno revolver que son para herramientas de 16mm..ademas los portas extra los puedes fabricar tu con la fresadora..ademas puedes hacerlos un poco mas grandes y que puedan montar herramientas de 20mm..
http://www.ebay.es/itm/Lathe-Medium-Tool-Post-with-Quick-Change-Tool-holders-/172044739145?var=&hash=item280eaa6249:m:mw7bW64OADINDzbt6Tr8BaA
aqui mi post del sprint para que veas las torres montadas..
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=23012.msg262741#msg262741
« última modificación: 02 Enero 2016, 11:19 por 100% Rural »
