Autor Tema: el cumbre 022 de kankarrio  (Leído 67095 veces)
Re:el cumbre 022 de kankarrio
« Respuesta #105 en: 20 Diciembre 2015, 19:21 »
Plástico???? Ajaja es un tipo de plástico q se llama aluminio colao jejejn
Acabo de pintarlo en breve subo foto. Debido a la capa de mierda de diez generaciones q tenia he hecha do el día para poder limpiar y a lo ultimo he usado mi maquina casera de ultrasonidos para rematar.. Pero el ventilador ni con esas se ha quedado en remojo para mañana y es q si lo hubieras visto al principio parecía q lo habían usado para hacer mayonesa.... Pero bueno el ventilador no lo voy a pintar así q acabar con el mañana. Ahora he dejado el contraplato en un baño de electrolisis con bicarbonato a 12v para quitarle el.oxido y a ver si la rosca mejora q esta muy agarrada
« Respuesta #106 en: 20 Diciembre 2015, 20:16 »
usando la maquina casera de ultrasonidos
aqui una manita de pintura , como dije nada de verde esta vez queria que el motor destacase un poco jejej
y aqui el contraplato original que esta en el salon de belleza electrolitica
este contraplato lo usare con el plato original tdeg cuando este pase por el dentista , para el plato nuevo hay que hacerle un contraplato en su momento porque este no es valido
aprovecho para preguntar a los recuperadores de cumbres como han solucionado el tema de la refrigeracion al motor cuando le han puesto un variador , yo dispongo de varios ventiladores de 220v industriales y pensaba poner uno en el culo de la rejilla qque trae el motor pero aun no se como hacerlo bien y adecuadamente
« Respuesta #107 en: 21 Diciembre 2015, 19:46 »
bueno hoy sigo liado con el motor como faltan los tornillos de amarre optimos lo he colocado pero no me ha gustado el resultado asi q tendre que hacerme con algun tornillo que quede mas firme a las ranuras en T
asi que el unico avance del dia es un update que nada mas ponerlo ha revalorizado el valor del torno en unos miles de euros , mejorando su precision , y elimina holguras solo con ponerselo , ahora si que se nota que esto es un torno de calidad  ;) ;)
masot
« Respuesta #108 en: 21 Diciembre 2015, 20:39 »
Hola Kankarrio
Al final como estoy muy liado con el trabajo en vez de desmontar el torno que lo tenia en el remolque y se suponia que lo iba a desmontar para entrarlo en el local, llame a un amigo que tenia un camion con pluma y lo entro en un momento, no queria tenerlo a la intemperie mas tiempo...Todo esto de lo comento por que cualquier foto que necesites de algun sitio en particular solo tienes que decirmelo y te la envio, yo de momento y hasta que tenga tiempo estoy viendo el tema del variador de frecuencia , tacometro y todo lo relacionado con la electricidad...
Lo dicho cualquier foto que necesites ........
« Respuesta #109 en: 21 Diciembre 2015, 21:03 »
Gracias masot yo también estoy ahora estudiando el tema eléctrico y ver como.lo hago para que quede curioso seguro y funcional. Voy a ver como  me hago el soporte para mandos q llevan muchos cumbres en el carro estudiando el tema me parece el sitio mejor en el cumbre para los mandos eléctricos.
masot
« Respuesta #110 en: 21 Diciembre 2015, 21:47 »
Ok, de momento y segun he leido en el foro, acabo de pedir un tacometro y su fuente de alimentacion, segun las opiniones funciona muy bien y es economico
Por otro lado, como soy electricista mañana espero contestacion del almacen donde compro los materiales para un variador de frecuencia para el Cumbre, algo que no sea chino a ver si me sorprenden con el precio....
Yo estaba pensando en encastarlo en el mismo torno, es decir sin caja extra, no se tengo que estudiarlo bien....
« Respuesta #111 en: 21 Diciembre 2015, 22:24 »
Yo voy a optar por separar el variador del torno . no es q baya a usar taladrina a menudo pero no me gusta la idea de líquidos y electrónica .
Tacometro yo le voy a montar uno igual al q puse en mi fresadora y q tenia en el cajón..
De momento  ver q me puedo currar de soporte
Desconectado pumukyo
« Respuesta #112 en: 22 Diciembre 2015, 00:18 »
A mi me recomendaron que separar el variador del torno por el tema de las vibraciones..por lo visto no se llevan demasiado bien.
Petete
« Respuesta #113 en: 22 Diciembre 2015, 01:17 »
aprovecho para preguntar a los recuperadores de cumbres como han solucionado el tema de la refrigeracion al motor cuando le han puesto un variador , yo dispongo de varios ventiladores de 220v industriales y pensaba poner uno en el culo de la rejilla qque trae el motor pero aun no se como hacerlo bien y adecuadamente.
Mi solución es muy muy facil Dejarlo como está. He observado en muchas ocasiones de trabajo en el torno incluso con el variador a 30 HZ y el motor no calienta un carajo así que ni me lo planteo.
Lo que si que necesito es poner un ventilador en el variador en los meses de verano pero eso no lo hago por vagancia, no porque no lo necesite.
« Respuesta #114 en: 22 Diciembre 2015, 13:17 »
+1
Con la gama de velocidades mecánicas que trae el torno no vas a tener necesidad de hacer trabajar el motor a pocas RPM así que no te va a hacer falta refrigerarlo.
Desconectado olo
« Respuesta #115 en: 22 Diciembre 2015, 21:32 »
yo lo comprove ayer despues de llevarme 2 horas sacando viruta y estaba casi a temperatura ambiente,también te digo que yo nunca pongo el potenciometro a tope  .bien
« Respuesta #116 en: 22 Diciembre 2015, 22:11 »
a verdad es que el motor aeg del cumbre parece capaz de aguantar calentones y lo que lo hechen , parece un tanque el jodido
aun asi como tengo ventiladores me ire pensando la idea de como hacerlo bien sin prisa
« Respuesta #117 en: 22 Diciembre 2015, 22:24 »
Un motor como el tuyo traia el cumbre que tenia yo..y cuando lo desarme porque esta agarrotado..estaba por dentro fundido..de que pues no lo se.. el caso es que deben aguantar mucho esos motores pero tambien funden..pero un ventilador de 220v y 120x120mm en la parte trasera nunca le va a hacer ningun mal ;) .brinda y al variador en la parte trasera otro de 220v y 120x120..le pones unos casquillos separadores de aluminio para que puedas volver a fijar el variador y asunto solucionado..la ventilacion adicional jamas esta demas..aunque alguno se intente autoconvencer de lo contrario..tu hazme caso que al tiempo me lo agradeceras .brinda
« última modificación: 22 Diciembre 2015, 22:26 por 100% Rural »
« Respuesta #118 en: 22 Diciembre 2015, 22:31 »
si te enseñara la primera torre de servidor que me monte hace 15 ( o mas ) años .. tenia tantos ventiladores que podia estar levitando como un dron por la habitacion jejejej
el cuadro si o si que tengo pensado ponerle ventilacion forzada y al motor lo tengo que hacer pero de manera un poco elegante
« Respuesta #119 en: 23 Diciembre 2015, 00:34 »
y si le cambias las aspas para que den mas caudal a menos velocidad? angulo positivo seria.
