Autor Tema: el cumbre 022 de kankarrio  (Leído 67094 veces)
jevitroner
Re:el cumbre 022 de kankarrio
« Respuesta #90 en: 12 Diciembre 2015, 14:50 »
Hola compañero!
Creo que en mi torno, el único elemento del delantal que actúa sobre la barra de roscado son las uñas que lo engranan y desengranan :
Por otro lado, el embrague de roscado, es la misma palanca de la norton que engrana  y hace que gira la barra patrón.  En esas dos arandelas :
Lleva una clavilla entre ellas con un punto de rotura, por si hay un enganchón, que se rompa por ese punto, y no destroce las uñas de engrana.
Un saludo!!!
« Respuesta #91 en: 12 Diciembre 2015, 20:33 »
exacto en esa foto se ve genial , esa disposición jevitroner es la que trae el manual , pero mi torno no la lleva, el husillo va con una chaveta , debe ser mas viejo que el tuyo , yo me estaba volviendo loco con el montón de piezas que me dio juca ( os recuerdo que el torno estaba desmontado entero )
mas adelante puede que me anime a modificarlo para que cuente con ese embrague pues no parece muy complicado de hacer , pero ahora de momento me conformo con hecharlo andar
bueno estos son los avances del dia
soporte del motor
y empezamos con el cabezal . me faltan 4 tornillos que sujetan las bridas , desgraciadamente no podre aquirirlos hasta el el proximo sabado asi q dos pa la brida de delante y dos para la trasera para poder seguir montando
y esto ya va pareciendo mas un torno , le di un buen unte de grasa a los rodamientos y fui apretando las bridas y la contratuerca y moviendo con la mano para ver que no este agarrotao el movimiento , he de decir que el eje del cabezal lo ha revisado juca antes por lo que el trabajo ha sido ponerlo jejejej, creo que esta todo en su sitio y que la contratuerca esta apretada en su posicion correcta , no se como comprobarlo se admiten ideas
luego he probado todos los movimientos a mano ver q no roza con nada , que la correa vaya bien tensada .... me llama la atencion lo cerca que queda el engranaje de la reductora cuando esta liberado , como no creo que trabaje mucho con esa reductora mas que en ocasiones especiales le he apretado los tornillos para q no quede mas remedio q soltarlos si quiero usarla algun dia , no quiero sustos ni que salga algun diente roto
he lubricado bien los engranajes con el viscogel de castrol y y luego la aceitera a medida que lo vaya usando como me habeis aconsejado y a mano he comprobado que el movimiento no sea excesivamente duro ....y hasta aqui el dio el sábado de si
a ver si me llega el barron y vamos repasando alguna cosa mas ...
Josele
« Respuesta #92 en: 15 Diciembre 2015, 11:23 »
Cuidado Kankarrio que los sustos con ese torno son mas peligrosos que con el chiquitin nuestro... ;D
Te esta quedando genial, espero ver pronto proyectos realizados con ese torno.
« Respuesta #93 en: 15 Diciembre 2015, 12:57 »
Todavía le queda labor a este para andar .. Incluido un cuadro eléctrico y mandos. No te confíes tu q el pequeñin te rompe una mano igual q este :D
« Respuesta #94 en: 16 Diciembre 2015, 17:16 »
pues hoy he hablado con gustavo de electricousado y ya va de camino para leon con muy buena oferta un variador de 2,2kw  powtech asi que el sabado seguramente pueda hacer pruebas y veamos girar algo jejej .bien
es un variador vectorial y creo que para mis menesteres me apañe , si mas adelante veo que el cumbre necesita algo mas bueno , pues este variador sera para la fresadora que proyectos nunca faltan ,,, como el 22 de diciembre me toque la loteria comprar papel higienico que os vais a cagar jajajajaj
« Respuesta #95 en: 18 Diciembre 2015, 01:36 »
a ver no os lieis.
el 022 tubo varias versiones.hubo hasta seis husillos patron distintos.
el sistema de pasador biconico de bronce que se guillotina con el enganchon solo lo llevan los ultimos modelos,como el de eiaonin y otros,pero los mas antiguos como este no llevan ese sistema sino un pasador conico y punto.
el manual de usuario que esta publicado en el foro es de uno de los ultimos modelos,por eso describe ese sistema pero el tuyo no lo tiene.
no te comas mas el coco.
« Respuesta #96 en: 18 Diciembre 2015, 09:12 »
Era lo q estábamos viendo. Gracias frang.. Por cierto hice una cuestión en el hilo de club de cumbreros acerca de los avances automáticos pero nadie me ja respondido . a ver si tu me lo puedes aclarar. Cuando metes los avances automáticos en este torno .. Ya sea cilindrar o refrentar se hace con el torno parado o se puede hacer con el girando? Y lo otro es si cilindrando o refrentando llegas al tope de los husillos por descuido puedes romper algo o se sueltan solos? Hace años rompimos un piñón del avance de una fresadora industrial por llegar al tope de la mesa por estar mal una leva q movia la palanca de avances al llegar al tope y no je visto nada parecido aquí... Solo se me ocurre el.embrague con las dos bolas de rodamiento
jevitroner
« Respuesta #97 en: 18 Diciembre 2015, 13:59 »
Hola compañero!  La verdad es que por la taverna no paso mucho, no había visto tu mensaje. A la pregunta número uno: se engranan con el torno en marcha, se acompaña con la mano la palanca hasta que engrane  con la barra de automáticos.  A la número dos, tu mismo te has respondido, si llega al tope, actúan las dos bolas con el muelle, para que la barra gire loca y no se rompa nada.
Un saludo!
Desconectado olo
« Respuesta #98 en: 18 Diciembre 2015, 14:20 »
te respondo en cuestion de los avances automaticos,yo lo pongo tanto a motor parado como andando, la diferencia es que a motor parado es normal que no entre perfectamente porque los piñones no coinciden vasta con mover un poco el avance amano y entra perfectamente, otra cosa es lo que te digan los profesionales  ;).
lo siguiente si llegas a tope cuando estas cilindrando puedes tener un grave problema al poder dar la torreta con el cabezal y romperse casi todo y si renfrentas la tuerca cuadrada que lleva el husillo trasversal antes de llegar a hacer tope el motor se viene un poco abajo y te avisa ( lo se porque ami ya me a pasado  :-\) pero si no llegas a tiempo pues mas de lo mismo rotura por doquier. en mi torno si lleva la pieza de que estáis ablando  que es cilindro pequeño que ami me parece que es de laton pero me puedo equivocar.
un ultimo comentario que no se si tu lo estas esperando es un juego de herramientas de 16  de paulimot, a mi ya me a venido ice el pedido el domingo y me acaba de venir.
« Respuesta #99 en: 18 Diciembre 2015, 15:12 »
Como veo estaba bien. Encaminado Jevitroner gracias por confirmarlo.. .yupi
Olo ese tema de q toque la herramienta o la torre con RL cabezal y tope con las garras creo q en torno grande o pequeño. Si PETA a alta velocidad contra una garra rompe algo fijo.
Jevitroner me faltan los guardapolvos delanteros del carro y veo q son distintos a los traseros podrías sacarme las medidas para ir clonándolos?
« Respuesta #100 en: 18 Diciembre 2015, 19:25 »
recien llegue de zaragoza me he ido directo a la tienda de rodamientos y he comprado la bola que me faltaba para el embrague y al llegar a casa la he puesto en su sitio , pero aqui me he llevado un chasco , de momento moviendo con la mano la norton se salta el embrague con sus dos bolas metidas, creo que puede ser que el muelle no aprieta lo que tiene que apretar y la barra de cilindrar ni se menea  :-[  algo me toca repasar , o probar con otro muelle mas fuerte lo malo encontrarlo
« Respuesta #101 en: 18 Diciembre 2015, 20:38 »
pues me respondo yo solito a esto ultimo , el problema no estaba en el muelle ni en las bolas jejeje estaba en la union de la barra con el delantal que tiene una especie de chapita para q la barra no se apriete mucho al delantal y estaban los tornillos muy apretaos, probocando que la barra girara muy dura , ha sido quitarles cuarto de vuelta a los dos y a empezado a moverse como la seda .... .bien
hale ya me he ganado la cena
jevitroner
« Respuesta #102 en: 18 Diciembre 2015, 23:37 »
Si, esa barra debería pode moverse con la mano, si va tan dura, es que algo anda demasiado apretado.  En cuanto a los salvaguias, cuenta con ello, de hecho, yo tuve que clonar los míos también.. En cuanto pase por el taller te hago un plano de ellos  .bien
Un saludo!
« Respuesta #103 en: 20 Diciembre 2015, 13:08 »
un poco mas de avances , esta vez le ha tocado al motor , decidi desarmarlo y darle una pequeña puesta a punto
quitando la mierda se puede ver que es un motor AEG de 2cv
aqui se confirma el trabajo que hacia el torno que el amigo jucafeca decia , tiene tiras de nylon enredadas por todos lados , la viruta metalica es mas dificil que se cuele por los orificios y acabe enredad por su rigidez pero como esto son tirillas de plsatico muy finas y blandas con los años es normal que acaben hasta en los sitios mas dificilies
desarmo el eje entero y le cambio la grasa a los rodamientos , al tacto no se nota q traben en ningun sitio del recorrido , ademas para poder sacar el del lateral de las poleas tendria que ingeniarme primero algo para lograr sacar las poleas en la prensa , ya q no tengo estractor tan grande y en la prensa tendria que hacer un soporte o algo especifico , bueno si veo que hacen mucho ruido lo desmontare denuevo y procedere a cambiarlos , de momento grasa y vuelta a su sitio
y vuelvo a montar  , y empiezo a ver para darle una pintadita a todo , esta vez no va a ser verde ,
« Respuesta #104 en: 20 Diciembre 2015, 17:56 »
Ten cuidado con el ventilador yla tapa posterior, que en ese motor AEG original del torno son de plástico malucho y se rompen enseguida  ;D ;D ;D ;D
Tienes motor ahí para aburrirte  .bien
