Autor Tema: el cumbre 022 de kankarrio  (Leído 66990 veces)
angelnewman
Re:el cumbre 022 de kankarrio
« Respuesta #255 en: 05 Junio 2016, 22:16 »
y yo! .bien
Desconectado olo
« Respuesta #256 en: 06 Junio 2016, 01:31 »
no se que decirte, te compras un torno con mas años que tu y lo quieres modernizar
quizas no sea el mejor torno para ello
o yo no se verlo
no obstante si es tu ilusion adelante  .bien lo proximo le enchufas el ordenador  .palmas
« Respuesta #257 en: 06 Junio 2016, 07:49 »
OLO...
siempre esta bien modernizar y adaptar un poco las maquinas al 2016..mi sprint es de la misma quinta que los cumbre..
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=23012.0
Desconectado olo
« Respuesta #258 en: 06 Junio 2016, 17:24 »
michel tu sprint es muy rígido el cumbre no lo es tanto
tampoco quiero quitarle las ganas a Kankarrio, si es su vision adelante  .bien
cuando dije que quizas no sea el mejor torno para ello ,lo dije mirando el tuyo, el de abona,o un cumbre  c15 , que son tornos nuevos o algo con años pero mas rígido
igual estoy confundido  y meclo la rigidec  con la precision de un dro
lo mejor que kankarrio aga un gran trabajo como hasta ahora y despues nos deje con la miel en los labios con sus trabajos  .bien
« Respuesta #259 en: 06 Junio 2016, 18:09 »
olo a mi el cumbre me parece rigidisimo , tanto que no veas lo que ha costado taladrar la bancada jejjej, no se trata de buscar la precision que ademas es un termino discutible como ya hemos visto en el foro , a mi me sobra con decimas a otro con centesimas y hay gente q busca la micra,  sino de poder ver  y desenvolverme mejor , mis proyectos de andar por casa no suelen requerir de micras precisamente, yo del dro con que me diga si he avanzado seis milimetros y medio o cinco me doy por satisfecho ,
ademas como se ve en el hilo intento dejarme el torno a gusto sin tirarme a grandes gastos que yo no vivo de esto, haber comprado un torno mas moderno era casi prohibitivo en precios y este venia ya con mucho curro hecho , ademas comparto el sentido de michel y no veo mal adaptar viejas maquinas para los fines de cada uno , no todo van a ser restauraciones para dejarlo todo inmaculado (ojo que admiro a los que las hacen)
en mi caso el torno se puede decir abiertamente es un capricho no ninguna necesidad ni laboral ni nada , es el juguete con el que paso mis ratos , siempre he dicho que si tuviera que dedicarme laboralmente a ello necesitaría volver a la escuela y mucho. lo de convertirlo a cnc en este caso no porq en estas maquinas grandes salen por un pico , otro ya lo intentaron como michel y me hubiera encantado ver el cumbre cnc acabado  :'(
no me importara no obstante conseguir algún dia la función de roscar  en semi cnc y quitarme los engranajes de la lira ( quizás en un futuro)
si decir que lo siguiente es el avance automatico electrico y ver si podemos fabricarnos un cambio rapido porq no me gustan las torretas normales , y en estas cosas ocupo mi cabecita para no tenerla ocupada en otras jejejej
Desconectado pumukyo
« Respuesta #260 en: 06 Junio 2016, 20:58 »
No no tu ponlo bien que luego yo te pido piezas y quiero que me las dejes finas :D
PD: si quieres otra plancha de alu para atras tengo de las misma medida pero mas larga. Ya sabes donde venir a buscarla
Desconectado olo
« Respuesta #261 en: 06 Junio 2016, 21:46 »
aver si mi error esta en que nunca e tocado un torno de estos mas livianos "sin querer molestar a nadie"
y eso de que tu con medio milimetro mas o menos te conforma  :o eso no te lo crees nitu, en cuanto te de por hacer el jodio motor stirlin de las narices vas a buscar en el drop no la micra que creo que son 4 centesimas, mas bien 1 o 2 centesimas sino  :'( a volver a empezar
en mi caso el torno lo compre o mas bien cambie la moto de circuito por el torno por que estoy parado tengo 52 primaveras y no me quieren ni para" barrer" y tengo como tu que tener la cabeza ocupada
bamos a dejarnos de escusas y pon todo lo que te se antoje en el cumbre y por supuesto co .fotografo compartelo
« Respuesta #262 en: 06 Junio 2016, 22:17 »
Jajajaj tu tranquilo q si tengo q hacer algo preciso tiro del einhell ajajja( precisión brutal jajaj)
Hasta ahora lo mas preciso q he hecho con el cumbre ha sido el plato adaptador para el nuevo plato y quedo niquelao.
Desde q tengo el cumbre he probado algún torno mas robusto pero digamos q no he sabido notarles diferencia. En manos expertas supongo q si.
Olo además se me ocurre q no tengo a veces con que medir a ciertas precisiones. Tengo micrometros y calibres pero no suelo hacer cosas tan finas .
Por supuesto q pongo todo lo bueno y lo.malo que de eso se trata participar en el foro .brinda
« Respuesta #263 en: 08 Octubre 2016, 14:42 »
buenas a todos, pues después de estar por tierras gallegas y acabar con toda una generación de pulpos y demás cosas con caparazón , he venido con ganas y esta mañana he rematado ya lo que me quedaba del dro, he puesto un reloj palpador en el carro y poco a poco he ido dejando la regla lo mas derecha posible , aprovechando los tornillos prisioneros que coloque en la barra de aluminio que aloja la guía como me idico michel ( todo un acierto si señor) , después he logrado que la aguja del palpador se moviese entre centésima y media mas o menos , no he logrado bajarlo mas y eso me ha llevado una hora , en un tramo de unos 20cm y no llegase a poco mas de dos centésimas en el total, no he sido capaz a mas pero yo creo que influye en que la regla es un perfil metálico de aluminio no algo mecanizado asi que seguro que la carcasa no es el metro patrón de parís , me doy con esto por satisfecho,
he comprobado que el sensor camina en todo el recorrido sin pegar en nada y manteniendo la separación , y he hecho pruebas de medida caseras y veo que por lo menos se puede asemejar y mas preciso que cualquiera de los calibres digitales que tengo
he usado para fijarlo al carro por una plancha de aluminio de 13mm de grosor como veis , y una de las escuadras que trae el kit de reglas
he doblado un poco la cubierta protectora , para que no entre virutas , puesto que al ponerle el supletorio , esta cubierta ya no apoya en el torno , el espacio que queda lo voy a sellar con silicona trasparente , en cuanto pueda ir a comprar un bote ,
y de momento esto se queda asi
en las próximas vacaciones mi idea es rematar y dejar ya fijo todo el asunto eléctrico, de momento ya puedo jugar con el y ver si soy tan fino como el dro , por cierto olo en la pantalla de este se muestran milésimas , yo creo que en la puuu... vida llegue a ellas , jejejej
« última modificación: 08 Octubre 2016, 14:47 por kankarrio »
Cargom
« Respuesta #264 en: 08 Octubre 2016, 15:54 »
Kankarrio si que te está quedando con aspecto sofisticado el torno  .palmas
Sobre el tema del DRO, es un invento cojonudo, da igual al torno que lo pongas, podrás obtener la precisión mecanizando como resolución tenga. Centésimas o milésimas incluso, sin importar demasiado las holguras, ya que vas a tener indicado en todo momento lo que se mueven realmente los carros y la cuchilla.
Con un DRO se acaban los problemas de contar rayitas de los nonios, y las holguras en las manivelas.
« Respuesta #265 en: 08 Octubre 2016, 21:23 »
Pues ahora con todo esto del dro se me esta iluminando la cabeza con un "problema" y es en este torno y en otros que he cogido a la hora de cilindrar con la mano y querer llevarlo a la medida exacta te encuentras con q la manivela grande tiene saltos de dureza que te impiden ir muy fino con la mano. Algunos me diréis q para eso se usa el charriot para ajustar fino , pero te quedas sin la medida del dro a no ser q pongas en este también una escala.
En el torno pequeño he usado a modo manivela un engranaje con la lira y la barra de cilindrar. Pero en este grande eso es descartable. Estaba rumiando un mando en plan ajuste fino
Desconectado olo
« Respuesta #266 en: 09 Octubre 2016, 21:24 »
amigo kankarrio, ya era hora que le metas algo de mano al cumbre que seguro que te echaba de menos tu gran maquina,
yo estaba totalmente confundido con el tema de la rigidez y la precisión,  se abra notado que de tornos no tengo ni idea lo que si es cierto que con el tiempo esto aprendiendo un monton pero tengo que practicar con el cumbre para seguir aprendiendo , lo mio no son los estudios mas bien el trabajo la forma de aprender
el compañero cargon tiene toda la razón al decir que las holguras son un mal menor teniendo el dro te va a dar con exactitud el avance que le des
también te diré que el dro que has puesto lo tengo en mente pero mas adelante
saludos desde lo alto del olivo. .bien
« Respuesta #267 en: 09 Octubre 2016, 21:36 »
mas que el a mi lo hecho de menos  yo a el jjajaja , esto de vivir solo los fines de semana.
estas navidades a ver si lo remato que le espera faena para que me ayude a acabar tres grandes proyectos y en eso el cumbre se tiene que portar jejeje
ir pensando en lo del ajuste fino que yo estoy maquinando una segunda manivela en el delantal  ::)
Desconectado abona
« Respuesta #268 en: 10 Octubre 2016, 15:47 »
hola compi  interesante trabajo, si no es mucho pedir,  tienes el enlace donde hablas del dro?
torno
« Respuesta #269 en: 10 Octubre 2016, 15:55 »
Del dro? No estaba en este mismo hilo? Había un compañero q compro el mismo y que puso un hilo de el, a ver si puedo buscarla luego
