Manrique: La soldadura de plata puede valer perfectamente.
Para hacerla bien, los pines no tienen que entrar a presion en los agujeros, sino que tiene que haber un espacio para que la soldadura entre. Ese espacio, puede ser de una decima de mm.
Para que los pines no se muevan y haya ese espacio, se pueden hacer de un diámetro 0,1 mm inferior al del agujero y moletearlos ligeramente para que entren a presión ligera.
Antes de meterlos, se pone el fundente en forma de pasta (diluyendo el polvo en agua) tanto en el pin, como en el agujero. Hay que calentar hasta el rojo para que la soldadura funda.
Yo suelo colocar trocitos de soldadura en las partes a soldar en vez de aportar con la varilla.
Recuerda que hay muchas calidades de soldadura de plata con contenidos de ella entre el 5% y el 50%. Dependiendo de esto, la temperatura necesaria, puede ir de los 600º a los 800º.
