Autor Tema: Torno Antiguo Cono Polea Argentino para rescatar.  (Leído 70754 veces)
Re:Torno Antiguo Cono Polea Argentino para rescatar.
« Respuesta #15 en: 28 Noviembre 2015, 19:04 »
Parece que no le falta nada , si el tornillo patrón esta mal  en mi chinorris lo hacemos nuevo (sin cargo ).
« Respuesta #16 en: 29 Noviembre 2015, 01:30 »
Hola a todos!
Eduardo
Me decidi comprarlo, pero hay que ver si el dueño  me acepta la oferta que le hice esta mañana.
Tengo que esperar hasta el proximo sabado para saber la respuesta!
Ojala esos engranajes que ven en el mueble sean los de la guitarra!
No sera que las rosca final del tornillo patron es gastada para que no rompa la tuerca partida de avance automatico si llega al final del recorrido?  .idea De todas maneras el avance se usa de derecha a izquierda....   .idea
elelvio
Gracias por tus palabras y espero que se alinien los planetas y pueda ser el proximo dueño!
XLR
Un dato importante lo del motor!! Que bueno que te diste cuenta!   .yupi
Francisco
Gracias por el ofrecimiento! Esperemos que no haga falta!
XLR
« Respuesta #17 en: 29 Noviembre 2015, 02:01 »
Bien ahí !!!! si es lo que queres ojala se dé  .bien
es raro lo del final del tornillo y no es mala la idea de redondearlo para no romper si se pasa  .palmas
« Respuesta #18 en: 29 Noviembre 2015, 04:48 »
Me alegro amigo. Espero que te acepte la oferta... Ya nos contarás cuánto si se da.  .yupi .yupi .yupi
 vas a ver que vas a disfrutar restaurándolo y trabajando con él. Por las roscas no te hagas problemas. además siempre tenés la posibilidad de hacerlas con el chinorris... .brinda .brinda .brinda
 Voy a estar haciendo fuerza para que se te de el negocio.
 Un abrazo.
« Respuesta #19 en: 29 Noviembre 2015, 13:31 »
Gracias por tus palabras y comentarios Eduardo!  .bien
Pregunta de ignorante..
Las correas de este tipo de torno con que se reemplazan actualmente?
El Eje secundario paralelo al husillo que funcion cumple? (tiene una palanquita...)
XLR
« Respuesta #20 en: 29 Noviembre 2015, 14:37 »
las correas planas se eemplazan por unas de tela y goma que llevan unos ganchos como una bisagra con un pasador de alambre o bien cosidas
el ele paralelo con 2 engranajes es el retardo (hay que desacoplar el plato con un pasador que tiene y acoplas el retardo y el husillo se mueve bajo las 100 vueltas.
Saludos  .brinda
« Respuesta #21 en: 29 Noviembre 2015, 15:28 »
La palanca como bien te ha dicho XLR es el retardo, y las correas son esas mismas. También vienen unas de goma con tela. Se pueden unir doblándo las puntas hacia afuera y haciedo una especie de sandwich entre dos pedacitos de ángulo unidos mediante dos tornillitos de M8... Pero lo mas fácil y efectivo es que le pongas una correa poliV de auto y santo remedio.
XLR
« Respuesta #22 en: 29 Noviembre 2015, 16:09 »
las correas poli V son excelentes pero en un torno tienen el problema que al cortarse hay que desarmar el husillo para pasar la nueva, y el eje secundario tambien, aunqe en el torno duran muchisimo  .bien , en cambio las otras se unen sin desarmar pero son mas ruidosas y siempre escuchas la union pasar por las poleas  >:(  chac-chac-chac-chac
si lo vas a desarmar para "acomodarlo" coincido plenamente con Weche una poli V y a la bosta .yupi
« Respuesta #23 en: 29 Noviembre 2015, 17:14 »
Hablando de correa plana y la forma en la que se unen los extremos, me hicieron acordar que un par de años atras hicimos en la AACVM un lavarropa que se accionaba con una correa plana y consiguieron esas visagras con puas que se usan en las bandas transportadoras.
https://youtu.be/NA1nOZAFKgY
Serviran para el torno?  .idea
Aun no es mio pero de serlo, desearia dejar el torno lo más vintage posible. Nada de modificaciones modernas...  .idea
XLR
« Respuesta #24 en: 29 Noviembre 2015, 18:25 »
a esas justamente me refería  .bien
las maquinas viejas armadoras de pan llevaban una lona para armar el pan y otra a modo cinta transportadora que estaban unida con ese sistema  .bien
tambien hay otras formas de union como costura que lleva su tecnica y el sesgado y pegado que es válido tambien, el conopolea que tengo tiene una cerrada de gomitel plana y cuando se rompa  ::) no pienso desarmar sino poner una de tela y goma y vere la unión que hacerle, en los tornos viejos como el mio no es muy aconsejable, si esta bien centrado, andar desarmando y volviendo a armar ya que hay que volver a centrar al armarlo nuevamente por su desgaste  :-[
saludos  .brinda
« Respuesta #25 en: 29 Noviembre 2015, 18:58 »
El tipo de unión al que me refiero es el que se vé en la esquina superior derecha de la siguiente foto, que dice Empalme en ángulo
Las piezas utilizadas para la unión son así:
También se utilizaban para las correas planas éstos tornillos
 Esos eran los sistemas que se utilizaban en el campo para unir las correas planas de las cosechadoras viejas.
PD: Genial el lavarropas Mariano... Muy ingenioso... aunque antes de tanto trabajo prefiero lavar a mano. jajajaja
« última modificación: 29 Noviembre 2015, 19:01 por ELWECHECO15 »
« Respuesta #26 en: 29 Noviembre 2015, 20:56 »
Gracias Muchachos por los informacion brindada.
Aca en el foro se toco el tema
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=22120.0
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=18773.0
Veremos cual seria el más apropiado para el uso que tendria el torno...  .idea
Eduardo, con esa correa accionada con el eje del jeep, cortamos leña tambien!
https://youtu.be/46FKRLN88eI
Que larga se me va a hacer la semana esperado el veredicto del dueño del torno....   .idea
« Respuesta #27 en: 02 Diciembre 2015, 01:40 »
Interiorizandome sobre tornos cono polea me encontre con este video https://youtu.be/U1agcVkQ63U que me desazno bastante, ya que no me daba cuenta sobre como es el husillo, su instalacion, asi como el funcionamiento del eje de retardo..
Este es el ensamblado https://youtu.be/eheyzA9h-yc
Espero no encontrarme con grandes holguras....  .idea
« última modificación: 02 Diciembre 2015, 01:43 por m606paz »
elelvio
« Respuesta #28 en: 02 Diciembre 2015, 15:00 »
Luis, espero que se te de la oportunidad de comprarte este torno. Con respecto a las correas, (de mis recuerdos de haber renegado con ella) te aconsejo que, dado que vas a tener que desarmar el husillo, te compres dos planas confeccionadas a medida (existen proveedores de la marca Abbasit si mal no recuerdo, que si bien son caras funcionan toda la vida. Digo 2 porque conviene si hay espacio dejar una enlazada en un costado sin usar y en el momento que falle la que esta trabajando, ya la tienes en posición. Las uniones de grapas son fuente de problema constante amen del fastidioso "saltito"que da.
Como anécdota, en el mío, conseguí una de bomba de agua de un viejo motor OMC que fue de fabula.
Si en el futuro te decides por esto, te averiguo el Te. (están en la zona de San Martin). suerte, Elvio
« Respuesta #29 en: 02 Diciembre 2015, 16:11 »
Gracias Elvio!
Esperemos que se de!  .yupi
Este tema me tiene bastante ansioso...
Ok al tema correa, lo tendre en cuenta.
Tambien pense que ese saltito de la union..... debe ser molesto...  .idea
