Autor Tema: Torno Antiguo Cono Polea Argentino para rescatar.  (Leído 70755 veces)
Re:Torno Antiguo Cono Polea Argentino para rescatar.
« Respuesta #30 en: 02 Diciembre 2015, 20:15 »
m606paz..lo primero felicitarte por querer rescatar esa vieja gloria..curro vas a tener para dar y tomar..yo al contrario que los demas y despues de en mi juventud haber lidiado con algunos tornos con poleas planas..mi consejo es que te deje de purismos..le mecanizas las propias poleas si te dan de profundidad para poder convertirlas en poleas normales trapeciales..las cuales..aprovechan mucho mejor la potencia del torno..son mucho mas silenciosas y encima cuestan muy muy baratas..ahora bien..al final tu decides .brinda
XLR
« Respuesta #31 en: 02 Diciembre 2015, 21:17 »
Michel !!  .brinda
es esta foto ves la escasa pared de las poleas del eje secundario, es muy buena la idea pero en este (y en el mio) no se puede hacer  :'(  suelen tener entre 7 y 9 mmm de pared  :-\
creo que si lo va a restaurar no es grave desarmarlo y colocar una buena plana...
tampoco, aunque es buena idea es posible poner una segunda correa (al menos en el mio)  :-\
si la correa plana es de buena calidad es eterna (es un decir) segun que este torneando o roscando yo me acostumbre a trabajarla un poco floja en ciertas ocaciones ya que actua como embrague que estos tornos carecen.
Saludos  .brinda
« última modificación: 02 Diciembre 2015, 21:19 por XLR »
« Respuesta #32 en: 02 Diciembre 2015, 21:44 »
XLR..yo soy mucho mas radical y mucho menos purista..le quito esas poleas planas y le hago en aluminio unas mecanizadas para trapeciales..odio las poleas planas..use tres tornos con ellas y tuve uno y quede hasta las narices..en el que tuve propio le mecanice poleas completas porque tampoco me daba la pared de la polea..se lo hice y fue un cambio de comportamiento total y para mejor..pero como todas las cosas quizas es cuestion de gustos .bien .brinda tambien agregar que lo segundo que le haria a ese torno es quitar los casquillos de bronce del cabezal y pondria rodamientos conicos...los casquillos permiten poca velocidad y ademas son un coñazo en mantenimiento y ajuste..
« última modificación: 02 Diciembre 2015, 21:47 por 100% Rural »
XLR
« Respuesta #33 en: 02 Diciembre 2015, 21:55 »
estoy de acuerdo Michel y si que son mejores, pero aca en Argentina comprar los dos tochos de aluminio para tornear, ya creo que le van a salir mas caros que lo que va a pagar por el torno  ;D
realmente veo trabajos de ustedes donde usan planchas de aluminio realmente grandes y aca son prohibitivas  :-\
saludos y otra  .brinda    ;D
« Respuesta #34 en: 02 Diciembre 2015, 22:02 »
Aqui mas o menos el kilo de aluminio esta a unos 4 euros y del duraluminio 7075 a unos 7 euros kilo..de todas maneras vosotros que teneis mogollon de hornos caseros..fundiis un poco de chatarra de aluminio y ya sacais las poleas con preforma y luego las mecanizais..nosotros aqui somos vagos y comodones porque tenemos acceso a materiales y herramientas a precios razonables .brinda .brinda
« Respuesta #35 en: 02 Diciembre 2015, 22:14 »
Hola Michel
Gracias por tus comentarios!
El sabado tendre novedades si voy a ser el dueño del Tornito!
Con respecto a lo que comentan con XLR , no descarto cambiar el sistema de poleas, si el original termina siendo un dolor de cabeza... y de eso no me dare cuenta hasta que no lo tenga en mi poder y lo haga funcionar!
No veo la hora que llegue el sabado!!
« Respuesta #36 en: 03 Diciembre 2015, 00:47 »
  ¿Y si se tornean las poleas que trae el torno "haciendolas" poli V? ya que para eso no necesitamos tanto material ni tanto espesor y   que seguro tienen más agarre que las planas .
« Respuesta #37 en: 03 Diciembre 2015, 00:59 »
Esto Francisco?
XLR
« Respuesta #38 en: 03 Diciembre 2015, 01:53 »
yo vuelvo a poner lo mismo  ::)
el torno chico que tengo en casa es un conopolea copia del south bend 9, con correa entera de goma y tela, debe tener mas de 40 años la correa y esta medio cuarteada  >:( pero va como piña...
tiene un motor de 1HP y al igual al que queres comprar una planca en el tensor que va desde el eje secundario a el husillo, esa palanca tiene 2 posiciones en una tensa y en la otra afloja.
ahora bien, si con la correa plana vieja que tengo la tenso, nunca patinó y es posible frenar el motor al hacer fuerza para frenar el usillo...
cuando rosco o trabajos en los que me puedo pasar (de recorrido en automatico... de colgado nomás  :P ) lo pongo flojo (palanca arriba) y al llegar a fondo el trabajo o trabarse el roscado empieza a patinar la correa plana como un embrague sin romper nada.
en mi caso particular es util así, tal vez a otro no le sirva o incluso vea como boludez lo que hago  ;D ;D
realmente lo que si haria en ese torno es armar al revez el eje secundario y motor, es decir que el motor cuelque por atras y acercar el eje secundario al usillo, correas mas cortas (deberias reformar el tensor pero es fácil, cortar y soldar)
no cambiaría mucho mas y lo dejaría como viene si esta pasable, lo de los rulemanes conicos es una belleza  .baba y no solo logras ponerlo a mayores velocidades sino que da mucha mas precision, pero este como el mio, tornos antiguos es dificil que pase el usillo las RMP del motor...
Peeero  ::) es cierto que si lo compras y desarmas para ponerlo Ok es el momento de hacerle los mimos y cambios que consideres, deberas poner todo en balanza y seguro tu sentido común llegará a hacer equilibrio  .bien
Realmente lo que torneo yo en este torno y lo que puede o pudo tornear Michel en conopoleas, estan a años luz de distancia, en mi caso el sistema conopolea-correa plana, no me dió dolores de cabeza.... aún  ;D
muy bueno  .yupi tambien el sistema que porpone Francisco si lo que queres es maxima tracción sin patinar  .bien
estas maquinas al igual que la que tengo en casa pertenecen al hermoso pasado  ;D
esto es el pasado  ;D ;D ;D ;D     https://www.youtube.com/watch?v=yOU9hbfbFUQ
 .brinda
« Respuesta #39 en: 03 Diciembre 2015, 08:54 »
Mi voto positivo al sistema poli v..asi se podrian reciclar las poleas originales..francisco eres un crack .ereselmejor .brinda por otro lado y rizando el rizo..unos rodamientos conicos..un motor de 2cv..y un variador electronico y tendrias un torno con buena fundicion..rigido..y encima muchisimo mas versatil..pero por lo que leo por aqui..lo teneis complicado para conseguir ciertas cosas a precios razonables..de momento esperemos que te hagas con el y despues en funcion de tu presupuesto y de lo que puedas conseguir seguro que optaras por el camino que mas te convenga .bien
« última modificación: 03 Diciembre 2015, 08:58 por 100% Rural »
« Respuesta #40 en: 03 Diciembre 2015, 17:26 »
Gracias por sus comentarios y sugerencias! Seran todas analizadas!
Como colecciono cosas antiguas, quitarles piezas originales a cambio de nuevas, le quitarian Glamour ,como suele decir un amigo.
En el caso de las Correas Poly V , no parece que su instalacion modifiquen el torno ó le quiten Glamour , si me molestaria , por ejemplo ponerle una Torre de Cambio Rapido...
Pero bueno, son cosas que podre decidir una vez que lo tenga en mi poder y pueda hacer un diagnostico de lo que necesitara para su correcto funcionamiento.
Por otro lado estamos aqui en Argentina, con un cambio de Gobierno y esperemos que mejore la economia y se pueda seguir invirtiendo dinero en este hobby.
Por el momento, tengo que seguir esperando, hable con el Dueño y no tuvo tiempo de analizar mi Oferta, ya que esta muy ocupado, asi que debere esperar hasta la semana que viene..
Fedvac
« Respuesta #41 en: 07 Diciembre 2015, 03:20 »
Hola muchachos, yo tuve un conopoleas y de entrada tire esa correa y le puse una poli V (no se gasta NUNCA mas en ese torno) y anduvo años perfecto y absolutamente silenciosa y sin mecanizar las poleas.
Yo soy el dueño de ese dibujo :D, esta con las referencias en ingles por que lo hice a pedido de esa página lathe.uk.
Respecto de los bujes de bronce, nunca los pude ajustar a la perfección, "si se tiene los medios para hacerlo bien" lo mejor a mi modo de ver es ponerle rodamientos, cualquier cónico de calidad media (que no son caros) va a ser mucho mejor que esos bujes y al estar ocultos no se perdería el aspecto antiguo, hasta le podrías colocar una aceitera de esas de vidrio de adorno ;).
Una idea, podrías colocar el inverter escondido y dejar el potenciómetro con una perilla de bronce o fundición estilo antiguo.
Una cosa que no se es si lo pensas restaurar para que quede lindo y sacar un par de virutas o tenes la intención de que funcione con precisión?, por que eso es otro tema!!.
Saludos y suerte con el proyecto
« Respuesta #42 en: 07 Diciembre 2015, 10:22 »
Hola Fedvac!
Gracias por tus comentarios y sugerencias! .bien
Por el momento, si es que me lo venden, es emprolijarlo y que funcione.
De acuerdo a lo que encuentre, veremos si se hace una emprolijada superficial ó necesita cirugia en alguna parte critica. Y sí,  en algun momento me gustaria darle una buena restauracion y que vuelva a sus años de gloria, pero antes debo terminar muchos proyectos inconclusos.
Saludos!
Desconectado carlos2albertito
« Respuesta #43 en: 07 Diciembre 2015, 18:08 »
Estoy siguiendo el hilo y todavía no puedo creer a la gente que tiene algo arrumbado y ante la posibilidad de venderlo a alguien que lo rescatara, evalué si es poco o mucho, sera que yo ya te lo hubiera regalado, con tal de vuelva a la vida,no se, hay personas que tienen que hacer negocio con todo.  >:( >:( >:(
« Respuesta #44 en: 08 Diciembre 2015, 11:56 »
Ojala fuese tuyo Carlos! , asi me lo regalas!  .bien
Vamos a ver si este Jueves lo llamo y ya tiene una respuesta. Espero que si!  .idea
