Autor Tema: Torno Antiguo Cono Polea Argentino para rescatar.  (Leído 70800 veces)
Re:Torno Antiguo Cono Polea Argentino para rescatar.
« Respuesta #75 en: 22 Diciembre 2015, 21:31 »
Gracias David!   .bien
Gracias por el aporte!  .yupi
La pieza donde apoya la tapa, ya quedo grabada en mi retina con tantas fotos! Espero encontrarla!
Sino, a limar!
Bien por la ubicacion del motor  y de esa manera que el torno acupe menos espacio. Lo tendre en cuenta
« Respuesta #76 en: 23 Diciembre 2015, 02:14 »
Me quede pensando en invertir la posicion del motor... .idea
Voy a tener que estudiar si el soporte del segundo eje de este torno permite cambiar el lugar sin modificar ó agregar  algo...
XLR
« Respuesta #77 en: 23 Diciembre 2015, 02:36 »
normalmente el soporte del eje secundario es simetrico, asique si, se puede  ;D
se achica un poco el espacio que ocupa (ya que la polea grande del eje secundario hace lo suyo en espacio  >:( ...)  pero sobretodo se achica el largo de la correa y asi, si vas optar por una V o multi V serán mas económicas y faciles de conseguir.
saludos  .brinda
« Respuesta #78 en: 23 Diciembre 2015, 02:53 »
Ok David!  .bien
Hablando de correa V , South Bend te ofrecia el cono para esas correas. ya en el año 1939... pense que era algo más moderno.
Les dejo el catalogo completo de ese año..
http://www.wswells.com/data/catalog/1939_catalogue_46-B/album/index.html
« Respuesta #79 en: 23 Diciembre 2015, 04:42 »
Mi buen amigo... Si no conseguía la pieza de la bisagra, yo me ofrezco a limarla con mi Limadora... Sería una excelente excusa para estrenarla ;D ;D ;D
 Solo temas que mandarme un plano con las medidas del anclaje y la del agujero , y alguna foto donde se vea bien la forma del brazo que parece tener una curvatura ::)
 No es cuestión de que después de tanto insistirte para que lo compres te dejemos en banda con la restauración... ;)
 Además estoy en deuda con vos por haberme enviado el llavero del foro  .ereselmejor
 Así que ya sabes. Eso si, como se que no genes apuro mandame los planos con tiempo así lo voy haciendo de a ratos, y te vas a evitar varias horas de lima y grasa de codo .bien
« Respuesta #80 en: 23 Diciembre 2015, 13:10 »
Gracias Eduardo por tu ofrecimiento!  .bien
Olvidate el tema llavero, el favor se lo debes a el Amigo Antonio Marti Llorca  .palmas
Tengo fe que esa pieza tiene que aparecer.
El torno hace 20 años que nadie lo toca, a lo sumo lo han usado para apoyar cosas. Hay mucha chatarra alrededor y si aparecio la tapa a un metro , esa pieza deberia estar dando vueltas por ahi.
« Respuesta #81 en: 23 Diciembre 2015, 14:43 »
Un consejo un poco en serio un poco en broma ,. traete toda la chatarra que hay alrededor del torno (y más lejos de el tambien ) uno nunca sabe que puede "ligar" de esa manera .
« Respuesta #82 en: 23 Diciembre 2015, 21:39 »
Gracias por el Consejo Francisco!
Uno lleva a Diogenes en el alma, y si vieras lo que hay en ese Galpon te querrias cargar todo.
Ya les voy a contar la historia del dueño.
« Respuesta #83 en: 27 Diciembre 2015, 01:50 »
Hoy retire el tornito del deposito donde paso sus ultimos 30 años!
Tuvimos que desarmarlo lo más posible para poder manipularlo.
La mesa de construccion casera y muy robusta!
Para ablandar la grasitud, lo bañe con Gasoil
Aparecio más visible la marca!
El plato de tres garras, por suerte con un juego de garras reversibles
Luego lo introduci en una batea plastica lo rocie con gasoil a presion
Bastante suciedad salio
Ya dentro del galpon lo arme nuevamente
Aqui hay algo que no estuvo montado adecuadamente, asi que habra que mejorar la posicion de el motor para que la polea no lo roce.
Aqui se ve uno de los cubre engranajes. Falta el otro
Este es el motor que tiene
Bueno ahora se vienen unas cuantas tareas para el fin de semana que viene:
Repasar la instalacion electrica
Ajustar toda la tornilleria
Mejorar la posicion del motor para que la polea no roce.
Cambiar la polea de cuero ya que tiene dos uniones.
Mejorar el tensor de polea.
XLR
« Respuesta #84 en: 27 Diciembre 2015, 02:48 »
Buenisimo Luis  .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi
mira, la correa toca el motor porque es muy larga ...  ::)
el motor es de 1/2 hp, pero es de los viejitos que rendian muy bien  .palmas .palmas
el plato ese es un espectaculo  .yupi .yupi .yupi y si lo llegas a querer conseguir usado hoy vale mas de 3000 usadito, nuevo de esa calidad, no se consiguen  ;D
cualquier cosa que necesites chiflá  ;)
¿apareció la bisagra del cubre-engranajes??
felicitaciones !!!!!  .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #85 en: 27 Diciembre 2015, 03:03 »
Hola David
Gracias!
Si, pareceria ser que la persona que lo instalo en este Banco no tenia la menor idea de como hacerlo correctamente.
Intentaremos subir el centro del pivote y que quede bien vertical y en la misma posicion que el south bend.
Si el plato de tres garras parece estar muy bueno.
Tambien tengo que terminar de limpiar los engranajes, verificar cuales tengo y si falta alguno y montarlos en la lira.
« Respuesta #86 en: 27 Diciembre 2015, 04:18 »
Buenísimo Luis... .yupi .yupi .yupi Y podes considerarte afortunado de haberlo encontrado tan completo... No es fácil encontrar un torno con casi la totalidad de sus accesorios. .baba .baba .baba .baba .baba .baba
 ¿lo vas a pintar o solo lo vas a limpiar bien?
« Respuesta #87 en: 27 Diciembre 2015, 14:09 »
No David, no aparecio... :'(
Lo curioso es que en el sector donde se monta y apreta en la bancada, no hay rastros de que halla estado esa pieza...  .idea
Eduardo
Gracias!  .bien
Ya encarada esta primer limpieza y sin ver deterioros graves, lo voy a dejar operativo en el estado que se encuentra.
Lo que no se mueve para nada es el eje donde se monta la torreta
La base esta clavadisima .... deberia salir facilmente,no?  .idea
Humberto Miguel
« Respuesta #88 en: 27 Diciembre 2015, 14:17 »
Felicidades por el torno gracias por compartir tu historia y fotos nos haces transportarnos a tus zapatos y experimentar la alegría de comprar un nuevo juguete.
La base para el porta herramientas debe salir fácil pero puede estar trabada con la misma barra roscada por el uso un apreton fuerte y asi se quedo, te recomiendo desmontes todo por si ves soldadura o algun tornillo raro, si no ves nada sujeta el tornillo con unas pinzas de presión o en la morza dale una calentada con soplete y trata de desatornillar, con eso seguro sale.
« Respuesta #89 en: 27 Diciembre 2015, 14:55 »
Humberto
Un gusto compartir con ustedes esta Aventura!  .bien
El eje vertical roscado parece suelto y como les decia, la pieza que se desliza parece estar clavada, ya que se observa en el sector de la flecha roja, como si le uhiesen dado golpes de martillo.
Comentario aparte, todos los nonios y el eje de la contrapunta estan marcados en milimetros.
