Autor Tema: Torno Antiguo Cono Polea Argentino para rescatar.  (Leído 70803 veces)
horacio_570
Re:Torno Antiguo Cono Polea Argentino para rescatar.
« Respuesta #90 en: 27 Diciembre 2015, 17:18 »
Buen dia Luis
Ante todo te felicirto otra vez por la compra!!
Lo que me llama la atencion es la marca, no encontre nada por alli de JUNE, y a sabiendas de como fue la historia de las importaciones en Argentina...¿no sera un South Bend 9" original?, disfrazado para vender como nacional o algo asi, te adjunto un manual publicado por el ejercito de EEUU de ese torno...es demasiado igual!!!. fijate que dice donde estan los numeros de serie y verificalo.
Otra vez felicitaciones y suerte.
En cuanto al tornillo, y la corredera me parece que alguien las injert alli..cuidado al sacarla.
Horacio
horacio_570
« Respuesta #91 en: 27 Diciembre 2015, 17:24 »
El manual tiene 66 hojas en total si te sirve público el resto, lo parti en pedazos porque no me dejaba vincularlo todo
Horacio
« Respuesta #92 en: 27 Diciembre 2015, 20:23 »
Horacio
Gracias por tus palabras y el manual!  .bien
Yo tampoco encontre nada de la Marca " JONE"
En la tapa de engranajes lateral, me encontre con dos tablas de engranajes de cobre/bronce que debo limpiarlas con cuidado. Creo son grabadas al acido. Sobre una de ellas hay una pequeña que tiene grabado Bromberg y Cia SAC
Esa misma chapa la encontre en un torno FAHM
Googleando Bromberg y CIA , he encontrado en Mercado Libre un torno Bromberg tambien con la misma chapa. Estimo que el vendedor fue el unico dato que encontro para ponerle marca a ese antiguo torno conopolea publicado.
Tambien gooogleando me entero que Blomberg fue una Casa de Venta de Maquinarias con sede en Buenos Aires, Uruguay y Brasil representante de maquinaria alemana alla por la decada del 20/30/40.
No creo que este torno sea South Bend , por ahora, pero es increible la similitud con el South Bend 9 Modelo C
Hay varios numeros grabados en el torno que debo fotografiar, ayer limpiandolo los observe, pero tenia las manos sucias para fotografiarlo.
Dudo que South Bend halla fabricado Tornos y que permitieran al comprador ponerle la marca que desee como sucede actualmente con los Chinos.
Mientras escribo este hilo, se me ocurre pensar que tal vez , y conociendo algo de la politica economica de la Argentina de aquellos años que Blomberg halla comprado rezago de guerra despues de la Segunda Guera Mundial y para no tener problemas de patentes halla renombrado este torno para su venta dentro de Argentina. Es solo una teoria que me surge en este momento  .idea
horacio_570
« Respuesta #93 en: 28 Diciembre 2015, 00:18 »
Es muy posible lo de rezago de guerra y el no estar autorizados a venderlo con la marca original.
De cualquier manera si ves los numeros en los lugares que dice el manual que te envie (que es del mismo torno pero con caja norton y avance transversal), en el final de la bancada y bajo la corredera del portaherramientas; comparalos  con la lista de este link:
http://www.wswells.com/serial_number.html
Eso te puede dar una idea.
Si te interesa el resto del manual del ejercito, lo publico, aunque no es del mismo torno es en muchas partes identico.
Un saludo y suerte con el torno!!
Horacio
« Respuesta #94 en: 28 Diciembre 2015, 00:26 »
Hola Horacio
Gracias Nuevamente!  .bien
Todo PDF que encontre en la web del South Bend 9 , ya esta descargado!  .yupi
Si, una vez que vea estos numeros los compararé con los del link que me pasas.
Argentina, por no adherirse a los Aliados en la WW2, tuvo restricciones economicas y de importacion importantes.
Tal es asi que cuando se compro material de guerra como chatarra en Belgica (en realidad era material Ingles casi sin uso que los Ingleses dejaron en Europa)) el agregado militar norteamericano en Bruselas repudio esta venta y los Belgas alegaron que necesitaban comida.
« Respuesta #95 en: 28 Diciembre 2015, 02:20 »
Luis, esa pieza con forma de tuerca T debe ser de fabricación casera y la han clavado a la fuerza o se ha oxidado por los años sin usar... Yo te recomendaría que desmontes el charriot y después de ponerle bastante WD40 o Coca Cola (light)   ;)  lo  lleves a una prensa y seguro que no se va a resistir... La prensa es ideal, porque si lo golpeas cada vez lo vas a remachar más... Para sacar el espárrago supongo que ya sabes que con dos tuercas ajustadas entre si, a modo de tuerca y contra tuerca.
 Suerte. .yupi
Seba
« Respuesta #96 en: 28 Diciembre 2015, 03:00 »
Bromberg y cia. tambien traia tornos de la marca MAS checoslovaca. Si termino algun dia de armarlo cuelgo en el hilo de los manuales el del SN 20 por si alguien le interesa.
Saludos y felices fiestas.
« Respuesta #97 en: 28 Diciembre 2015, 11:50 »
Hola Eduardo
Gracias por tu recomendacion!  .bien
Si logro sacarla, deberé ajustarla para que entre facilmente.
Tambien me gustaria conseguir el portaherramientas de la epoca
Hola Seba!
Buen dato el que aportas de Bromberg y Cia  .bien
« Respuesta #98 en: 28 Diciembre 2015, 12:57 »
Ojo con los golpes  porque ese charriot es de fundición, si golpeando más o menos "suave" no afloja  yo me curaría en salud y lo sacaría con amoladora haciendo un corte longitudinal  , se sacrificaría la pieza pero como es fácil de hacer no hay problema  , lo mismo que el porta herramienta original  se puede hacer uno en el mismo torno hasta me animo a decir que el mayor problema seria conseguir las "cotas" del mismo .
« Respuesta #99 en: 28 Diciembre 2015, 13:15 »
Muy buena tu idea Francisco!  .bien
Lo golpeamos suavemente y ni se movio...  voy preparando la amoladora ....
« Respuesta #100 en: 28 Diciembre 2015, 16:08 »
No hay nada que agradecer, vos sabes que ahora que mencionas lo del porta herramientas original  recuerdo que en Insumos metalúrgicos (Juan B justo al 5000 mas o menos)) vi hace un tiempo los porta cobaltos que van con ese "porta", había a izquierda y derecha,  no pregunté precio pero supongo que serán cosas "de saldo"
« Respuesta #101 en: 29 Diciembre 2015, 11:26 »
Buen dia Francisco!
El porta herramientas tipo linterna ó cohete ( lantern ó rocket) como lo llaman , es cierto, parece sencillo de reproducir , hasta pareceria más practico que la torre actual con 4 caras...  .idea
Tengo pendiente una visite a Insumos Metalurgicos, y de paso miro las herramientas que comentas.
« Respuesta #102 en: 29 Diciembre 2015, 12:00 »
Una pieza que le falta al torno y que voy a tornear es esto!
« Respuesta #103 en: 30 Diciembre 2015, 03:01 »
Luis. Teniendo DOS tornos no debería ser un problema reproducir el Porta herramientas ese ::) ::) ::)
Que no se diga!!! Jajajajaa.... En casa de herrero Cuchillo de palo...
« Respuesta #104 en: 30 Diciembre 2015, 13:17 »
Es asi Eduardo!! Ahora no tengo excusa!
Este fin de semana, aparte de ir dejando el torno en condiciones, deberé tomar medidas de las piezas que debo reproducir.
Una de ellas es el tornillo con buje para los engranajes de la lira.
Solo tengo uno...  .idea
