Autor Tema: Torno Antiguo Cono Polea Argentino para rescatar.  (Leído 70835 veces)
Desconectado carlos2albertito
Re:Torno Antiguo Cono Polea Argentino para rescatar.
« Respuesta #120 en: 03 Enero 2016, 05:01 »
 .palmas  .palmas Con el soporte se ve un cambio radical en sistema de tensado de la correa muy buen trabajo  .bien
« Respuesta #121 en: 03 Enero 2016, 11:29 »
Se ve que estas trabajando.................. aunque  te veo muuuuy limpio   ;D , pero a lo que iba es que ese porta no se regula como los tradicionales poniendo algo bajo la herramienta  sino que se "suplementa de abajo con suplementos puestos de a "pares" para que  no quede "chueco", por eso no me gustan pero como te vino con el torno  por ahora esa es la solucion .
Buen dia Francisco! Me lave la cara para la foto!
El portaherramientas que tenia instalado el torno era esto...
El que puse ahora estaba dentro del banco en una caja de madera, asi que lo probe y por eso me parece que es alto, pero aun no hice mediciones muy exhaustivas para vericar el tema herramientas . Tampoco estaba bien afilada esta que meti para hacer la prueba.
Gracias Carlos!  .bien
Ya veran un video que me hicieron del torno funcionando. Con esta base, quedo todo muy bien alineado .
El ruido taca taca de la union de la correa cuando pega en las poleas es molesto.
Claro, estoy acostumbrado al chinorris.... pero bueno, es el glamour que tienen estos tornitos antiguos!
XLR
« Respuesta #122 en: 03 Enero 2016, 15:46 »
Muy bueno !!!!!  .yupi .yupi .yupi                                       (el Jeep que se ve de fondo  ;D ;D ;D )
va tomando forma el tornito  .palmas
la "tapa" de ese cubre engranajes
es para tapar mejor el engranaje pero permitir el acceso al perno del retardo  :)
medite el centro de eje de los engranajes que creo que tengo un par, que no van en mi torno, pero en una de esas....   ::)
Saludos  .brinda .brinda
« Respuesta #123 en: 03 Enero 2016, 17:39 »
Hola David
Gracias por tu ofrecimiento! .bien
El sabado chequeo el diametro!
Asi es , esa medialuna no esta, pero aun no llegue a limpiar el cubre engranaje para ver si tiene el agujero donde pivotea esa medialuna..  .idea
Aca les dejo el video de las primeras vueltas del tornito
https://youtu.be/C8FYm5X6qJI Si tienen buena velocidad de internet verlo en una resolucion alta.
« última modificación: 03 Enero 2016, 22:05 por m606paz »
XLR
« Respuesta #124 en: 03 Enero 2016, 22:45 »
Los encontré, son muy chicos, el eje es de 14mm y uno es de 60 dientes (62mm diametro) y el otro de 90 dientes (92mm diametro), si te sirven son tuyos.
Saludos  .brinda
« Respuesta #125 en: 04 Enero 2016, 02:54 »
Muchas gracias David! Lo chequeo el proximo sabado y te cuento!  .bien
El sabado quiero armar la guitarra de engrajes para dejar funcionando el avance longitudinal y chequear si funciona la tuerca partida.
Cual seria el avance adecuado para cilindrar por ejemplo?  .idea
Se que el paso del tornillo patron es de 8 vueltas por pulgada
La tabla de roscas aun no la pude limpiar, pero parece identica al South Bend Modelo C.
Alguna sujerencia?  .idea
« Respuesta #126 en: 04 Enero 2016, 04:05 »
Luis. La tabla de roscas me parece que lo mejor es limpiarla bien con Kerosene o Nafta para sacarle la suciedad...
 El video me gustó mucho, lástima que no lo hiciste arrancando viruta de algún fierro ;D .. ¿Ese ruido que se oye es la unión de la correa?
 Con respecto a la torre porta herramientas, según me pareció ver te queda un poco alta, por lo tanto no hay suplemento que valga. Si es así lo mejor que podés hacer es colocarle al chinorris el plato de cuatro mordazas independientes y en él tornear la cara inferior de la torreta para rebajarla hasta que te de la altura .idea .idea .idea
 Es una idea sin saber si realmente el problema es que te queda muy alta o muy baja.
« Respuesta #127 en: 04 Enero 2016, 13:43 »
Buen dia Eduardo
La tabla de roscas no llegue a terminar de limpiarla el sabado.
Es de Bronce asi que debo tener cuidado. Me dijeron que use una pequeña madera plana para que limpie solo la superficie de las letras y quede el fondo oscuro para que halla contraste.
La torre tengo que chequear la altura, buena idea la de rebajarla con el chinorris si es necesario..  .idea  .bien
El ruido lo hace cuando la union pega en las poleas... el cuero esta bastante reseco ... por ahi más adelante vea que hago con la correa . Por ahora quiero dejar operativo y despues mejorar punto por punto.
XLR
« Respuesta #128 en: 04 Enero 2016, 14:34 »
A la union de la correa podes "untarla" por abajo usando una espatula con silicona o suprabond y dejar secar bien y el ruido casi desaparece, en correas grandes antes le ponian un rectangulito de camara de bici pegado para que no hiciera ruido, pero eso mas a maquinas que estaban todo el dia en marcha.
Saludos  .brinda
« Respuesta #129 en: 04 Enero 2016, 16:11 »
Gracias por el dato David!  .bien Voy a hacer lo que recomendas.. no quiero gastar pesos por ahora en una correa de cuero nueva, aunque no parecen caras... http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-594722976-correa-plana-de-cuero-_JM
Desconectado marcos saavedra
« Respuesta #130 en: 04 Enero 2016, 18:55 »
Hola Luis, subo la foto con el detalle del modelo de mi torno, tiene la chapita que le falta al tuyo y biceversa.
esta otra foto es del delantal, que tiene avance automatico tranversal y longitudinal, tiene es una manera de decir ya que le faltan dos piezas para que funcione  ;D ;D. Ademas de volver a instalar el tornillo patron.
Del numero de serie me olvide de sacar una foto, será para mañana si puedo.
Torno Jones de mesa. Torno santos vega (desarmado esperando aun su turno). Taladro de mesa Televel Percheron. Amoladora de banco Skill. Herramientas manuales varias. Muchas ganas de aprender y poco tiempo....
« Respuesta #131 en: 04 Enero 2016, 19:12 »
Gracias Marcos!  .bien
Que Interesantes fotos las de tu torno!!
Pareceria ser que fabricaron las dos versiones aqui en Argentina, como los south bend 9 ,modelo B (el tuyo con avance transversal automatico) y modelo C (el mio sin avance transversal) . No mire en detalle si quedaron en el cuerpo del cabezal agujeros donde podria haber estado la chapita como tiene el tuyo.
Espero esos numeros de bancada!  .bien
« Respuesta #132 en: 05 Enero 2016, 15:37 »
Ver el vídeo me trajo recuerdos del viejo ruido de las maquinas con correas planas, te comento que mejor que las correas de cuero son las de telas sintéticas, son similares a una eslinga, y tienen mucha mas tracción que las de cuero, lo de la cámara de bicicleta pegado bajo los ganchos, es la mejor solución, porque no deforma tanto el cierre de hierro,como la cámara común de auto que se usa para tornos con correas más grandes.
Los Jeep del vídeo también muy buenos, son tuyos, creo que tenemos el mismo hobby, de restaurar autos antiguos.
« Respuesta #133 en: 05 Enero 2016, 17:41 »
Hola Carlos
Estimo que te acostumbras al ruido de la polea... vamos a tratar de silenciarla con todas esas ideas que me estan dando!  .bien
Soy miembro de la AACVM y por eso ves jeep jeeps militares. El de la foto es Civil y estuvo en Autoclasica el año pasado.
Hoy encontre en una ferreteria Copitas con Tapa (se llaman asi ???? ) para aceitar el torno.
Algunas me faltan...  .idea
« Respuesta #134 en: 05 Enero 2016, 18:32 »
Luis que bueno lo de las copitas, yo las conozco como alemites con tapa, pero te juro que pregunte en por lo menos 50 ferreterias industriales y no pude conseguirlas, decime donde las compraste que todavia me faltam un par, para cuando termine de armar el torno  ;D ;D.
