Autor Tema: Torno Antiguo Cono Polea Argentino para rescatar.  (Leído 70826 veces)
Re:Torno Antiguo Cono Polea Argentino para rescatar.
« Respuesta #150 en: 13 Enero 2016, 17:11 »
En mi chinorris se puede hacer roscas de 8 hilos por pulgadas , pero yendo a la reparacion de la tuerca partida, hay dos opciones , una es fundir una tuerca nueva  la otra es"encasquillarla" con un buje roscado previo mandrinado para el alojamiento de este  y soldar con varilla de plata( la de los plomeros)  para despues cortarla para separarlas  , encasquillarla es más facil aunque  en realidad los dos metodos son faciles no de dejan de ser "trabajosos".
Para mi chinorris tengo ya fundida y roscada una tuerca partida por si las moscas , y no es tan dificil de hacer .
« última modificación: 13 Enero 2016, 17:22 por francisco martinez »
« Respuesta #151 en: 13 Enero 2016, 17:24 »
Hola Francisco!
Gracias por tus comentarios y sugerencias! .bien
Pense en la opcion de soldado...  .idea ... con respecto al encasquillado, se puede hacer aunque se amedio cilindro de cada lado?  .confuso2
« Respuesta #152 en: 13 Enero 2016, 17:57 »
Soy malisimo explicandome  , perdon,  voy de nuevo , se hace un casqullio roscado "entero" luego se mandrina la tuerca dispuesta en la posicion de trabajo , el mandrinado tiene que tener el diametro exterior del casquillo con un minima holgura para que por capilaridad penetre la soldadura de plata , una vez frio recien se corta para separar , es más sencillo hacerlo que  explicarlo ,
Suelo tener tiempo los fines de semana (aunque no siempre) lo menciono por si queres una mano con eso .
« Respuesta #153 en: 13 Enero 2016, 20:25 »
Gracias Francisco por tu tiempo!  .bien
Clarisima la explicacion!  .yupi
Va a ser todo un desafio para mi hacer un casquillo entero..
... me gustan los desafios!
Y soldarlo de la manera que indicas!
Encontre un calculador de engranajes http://littlemachineshop.com/reference/change_gears.php
Y para hacer la rosca de 8 hilos por pulgada me da esta serie de combinaciones y errores...
Other Lathe - 8 TPI thread pitch
Lathe settings are at the bottom of this page.
A   B   C   D   Thread Pitch   Percent Error   Error in 1" of Thread
50   40   66   52   8.005   TPI           0.061%       0.0006 in
50   52   66   40   8.005   TPI           0.061%           0.0006 in
55   40   60   52   8.005   TPI           0.061%           0.0006 in
55   52   60   40   8.005   TPI           0.061%           0.0006 in
60   40   55   52   8.005   TPI           0.061%           0.0006 in
60   52   55   40   8.005   TPI           0.061%           0.0006 in
66   40   50   52   8.005   TPI           0.061%           0.0006 in
66   52   50   40   8.005   TPI           0.061%           0.0006 in
No parece un error tan grave...
marianomf
« Respuesta #154 en: 13 Enero 2016, 22:07 »
hola m606paz pense que ya habia comentado este post pero se ve que o le erre al dedo y algo paso.
primero felicitarte por la compra.
con el tema de la tuerca tambien tenes la opcion de rellenar con soldadura. e rellenado bujes de bronce con autogena y de hierro con electrica y quedo muy bien no se de que es tu tuerca pero me inclinaria por rellenado.
se rellenan las dos caras. se planea para q vuelva a cerrar y con unas puntadas la mantenes cerrada para el mandrinado y roscado.
luego las separas y listo. eso si. soldadura y a la cal para que se enfrie despacio.
creo que el desafio va a ser centrar eso en un plato de 3  ??? ???
salute.   .bien
« Respuesta #155 en: 13 Enero 2016, 23:46 »
Claro que se puede rellenar con bronce pero tuve en cuenta la dificultad  del centrado de la pieza en un plato por eso decía de mandrinar , porque se puede sujetar las dos piezas a una escuadra dispuesta sobre el carro del torno  y mandrinar con una herramienta puesta en el plato , y como en ambos casos hay que usar soplete opté por el camino que me pareció más facil , en este caso prefiero la pieza quieta y la herramienta rotando , ya que los "chinorris" son tornos "poco robustos "
Ademas se puede centrar sin tanto trabajo ya que si sugetamos en el plato un redondo del diametro adecuado y sobre el cerramos la tuerca está naturalmente ( y a pesar de la holgura que tiene) quedaria naturalmente centrada y solo nos queda sujetarla a la escuadra dispuesta sobre el carro ,luego reemplazamos el redondo por un mandrinador y listo .
En un torno grande( de los de verdad) sujetaria las dos  piezas  a un "tocho" y la centraría en un plato de cuatro garras independientes y ahí si que no dudaria en rellenar con bronce para despues mandrinar y roscar , todo de una sola "estacada" .
« Respuesta #156 en: 14 Enero 2016, 00:46 »
Gracias por tus comentarios y sugerencias Mariano!  .bien
No cuento con el conocimiento , accesorios y materiales para rellenar y hacer el trabajo como lo describes... te agradesco la recomendacion, pero por ahora me inclino por la forma que aconseja Francisco.
Como primer desafio me propongo hacer el buje . Por lo que dice un foro gringo, usan bronce SAE 660. Que opinan?  .confuso2
Desconectado marcos saavedra
« Respuesta #157 en: 14 Enero 2016, 00:56 »
Hola Luis, que bueno que pudiste avanzar con la reparacion del torno. Y ya que estamos si llegas a poder hacer el casquillo entero, decime cuanto es y haces 2  ;D ;D ;D, ya que al mio tambien le hace falta uno nuevo.
Te consulto por que no se ve bien en la foto que pusiste, el tornillo patron tambien está muy gastado??.
Otra, te fijaste si cierra completamente la tuerca partida, por que deberia de funcionar igual el avance aunque la tuerca esté gastada, en el mio la palanca estaba trabada y solo avanzaba 3/4 de su recorrido, despues de limpiarla ya cerraba del todo.
Torno Jones de mesa. Torno santos vega (desarmado esperando aun su turno). Taladro de mesa Televel Percheron. Amoladora de banco Skill. Herramientas manuales varias. Muchas ganas de aprender y poco tiempo....
« Respuesta #158 en: 14 Enero 2016, 01:04 »
Hola Marcos! Gracias!
Como no! Si me sale bien el casquillo te hago uno.... No doy garantias!
El tornillo se ve parejo en toda sus extencion, asi que si se gasto, lo gastaron igual de punta a punta.
La tuerca cierra correctamente en todo su largo, pero no avanza nada...
« Respuesta #159 en: 16 Enero 2016, 01:05 »
Hoy continue con el soporte de tapa lateral.
A pura lima ajustando
Luego presentar la tapa para ver donde deberia estar el agujero donde deberia pivotear la tapa
Tuve que rebajar el borde de la bandeja que esta debajo del torno para que la tapa no toque en esta
Aqui el soporte listo para soldar
Ya en posicion, el agujero del pivote me quedo desplazado 5 mm, asi que a amolar las soldaduras y reposicionar la pieza.
Aqui resoldando la nueva posicion
Y asi quedo en posicion
Ya tenemos tornito con su tapa de engranajes en posicion e instalada.
Saludos!
Desconectado ArturoUY
« Respuesta #160 en: 16 Enero 2016, 03:10 »
Hola Luis me alegra verte disfrutando del proceso, no aflojes que viene lindo, en realidad lo que se disfruta de esto es justamente eso, el viaje pues una vez llegado a destino pues ya uno sale a buscar otro lío en el que entretenerse jaja.
Un abrazo
ArturoUY
« Respuesta #161 en: 16 Enero 2016, 18:03 »
Luis... Me alegro que estés disfrutando con el torno... Te quedó muy bien el soporte de la tapa de engranajes...
 Con respecto a la tuerca partida, yo me inclinaría por hacerla toda nueva, ya que veo que SOS muy bueno con la lima  ;D ;D ;D  Pero si no me inclinaría por el método que te recomienda Francisco, que es el mas sencillo. Con respecto al material para fabricarla podes conseguir un perno de bronce de alta y baja de camión Mercedes 1114 que hay en cualquier taller de cajas de cambio o donde arreglen camiones, son unos pernos de unos 120 mm de largo por unos 30 mm de diámetro y muy fáciles de conseguir usados, es un bronce excelente para hacer la tuerca... Si temas algún camionero amigo seguro te puede conseguir uno. Yo tengo uno reservado para cuando me pueda hacer la tuerca del husillo del carro transversal.
« Respuesta #162 en: 16 Enero 2016, 20:05 »
Hola Arturo Gracias por tus palabras y comentarios! La verdad estoy disfrutando mucho la puesta a punto y en funcionamiento del tornito. Quedan muchos detalles por pulir aun.
Hola Eduardo
Gracias a vos tambien!
Buen dato lo de ese perno!  .bien
Un amigo fue a una casa de venta de metales no ferrosos y por un buje de bronce de 5 cm de largo y 3/4 de pulgada le pidieron 80 pesos.
Esta semana voy a comenzar a preparar el chinorris para hacer la tuerca partida.
Saludos!
« última modificación: 17 Enero 2016, 12:48 por ELWECHECO15 »
« Respuesta #164 en: 17 Enero 2016, 02:12 »
Ocasionalmente en las chatarrerias grandes se suelen ver vástagos de grandes válvulas esclusa son de un buen bronce .
