Autor Tema: Torno Antiguo Cono Polea Argentino para rescatar.  (Leído 70883 veces)
Re:Torno Antiguo Cono Polea Argentino para rescatar.
« Respuesta #135 en: 05 Enero 2016, 18:43 »
Marcos
Decime que cantidad necesitas y paso por la ferreteria y te las compro.
Me queda de pasada cuando voy al centro..  .bien
« Respuesta #136 en: 06 Enero 2016, 00:58 »
Yo también quierooooo!!!!!  .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba
« Respuesta #137 en: 06 Enero 2016, 01:10 »
Cuantas Eduardo? .idea
« Respuesta #138 en: 06 Enero 2016, 16:33 »
 Después arreglamos por privado el tema del pago y envío  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
 Gracias .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi
« Respuesta #139 en: 06 Enero 2016, 17:17 »
Ok Eduardo!  .bien
Tengo que verificar si mi torno mantiene la lubricacion del delantal y sus comandos como el South Bend
Hay un tubito que debe aceitar la tuerca partida y un agujero donde meter el pico de la aceitera... .idea
« Respuesta #140 en: 09 Enero 2016, 00:13 »
Arme la Lira con algunos engranajes sin un paso ó  avance en particular..
Encontre mucho juego en los bujes de los engranajes, bailan para todos lados....   :'(
Monte el otro porta herramientas y va muy bien, con la herramientas que coloque
Como tenia montados los engranajes , probe el avance automatico y no avanzaba, asi que retire el delantal..
La tuerca partida presenta bastante desgaste
Aqui se ve el sistema de lubricacion en vez de un tubito , el mismo esta formado con la fundicion del delantal
Mientras limpiaba aparecio el numero 74 que esta en la bancada...
Más numeros 74 en los ejes de los engranajes del avance manual....
Este numero sera el numero de torno??  .idea
Aqui la tuerca partida ya limpia
Limpie a fondo el tornillo patron , volvi a montar el delantal, pero con la tuerca cerrada no hay avance...
De curioso retire los tapones del frente y dentro hay una especie de fieltro... en el south bend hay aceiteras acodadas...
Intente torneas una varilla trafilada y el plato salta para todos lados... bastante juego en el buje del husillo...
Esa arandela con muescas es roscada y gira sobre el buje de bronce... debo investigar si se puede ajustar ó debere cambiar los bujes...
Mañana continuare ...
Humberto Miguel
« Respuesta #141 en: 09 Enero 2016, 07:07 »
Así pasa con maquinas de uso poco a poco salen detalles que al inicio no se ven pero yo estaría contento ya que son pequeñeces que puedes mejorar y a la larga siempre tendrás un torno de buena calidad  .yupi; para los engranes de la lira te sugiero hacer los ejes y templarlos, para los engranajes mandrinar y meter un buje de bronce en todos terminando con rima o escariador el barreno, para los postizos de la tuerca partida según veo tienes otro torno basta identificar el paso y hacer la cuerda acme es tu desicion si hacer "la tijera" completa o solo el cuadradillo con la rosca acoplandolo atornillado, soldado, etc.
Respecto al husillo seguro que trae bujes? si es así lo mejor es medir bien el eje y el alojamiento para saber de cuanto margen se dispone así buscar unos baleros que se puedan adaptar lo menos que sean de bolas contacto angular lo ideal de rodillos cónico con taza, para esta operación hay muchas formas de hacer el mandrinado todo esta en que nos digas con que medios cuentas o si tienes algún amigo con un torno de buenas dimensiones o fresadora.
« Respuesta #142 en: 10 Enero 2016, 01:33 »
Humberto
Gracias por tus comentarios!  .bien
Hoy desarmamos el Husillo y verificamos el estado de los bujes conicos
Los encontramos en buen estado , asi como el eje, asi que limpiamos y volvimos a armar todo y ajustar los bujes. Solo no estaban ajustados correctamente, por eso al tornar habia mucha holgura.
Ambos bujes conicos funcionan con el cono de afuera hacia adentro y apretando y ajustando ambas tuercas que hacen que se cierre ó abra el cono.
Utilizo el excelente dibujo de Fed Vac pero invirtiendo el cono del lado izquierdo para que se vea como trabajan
Tambien comence a fabricar el soporte para la tapa de engranajes...
Queda mucho pir limar aun....
Fedvac
« Respuesta #143 en: 10 Enero 2016, 03:39 »
Que progreso! .palmas
Fedvac
« Respuesta #144 en: 10 Enero 2016, 03:54 »
Creo que le quedarían muy bien una aceiteras por gravedad, aunque no sean las originales son de época.
http://www.ebay.ca/itm/LUBE-DEVICES-INC-GITS-BROS-DROP-FEED-MANUAL-OILERS-/261279302542?hash=item3cd575c38e
http://www.ebay.ca/itm/1-RARE-VINTAGE-ANTIQUE-1920s-30s-DELAVAL-HIT-MISS-STEAM-ENGINE-DRIP-OILER-/121860968841?hash=item1c5f7ad189
Esas son de ebay pero encontré en argentina una empresa que las fabrica, se ven un poco mas modernas eso si.
http://www.herosistemas.com.ar/productos_bombas.html
Halvar
« Respuesta #145 en: 10 Enero 2016, 07:25 »
Buenos días m606paz
Me gusta mucho cómo estás documentando tus progresos con ese torno que va a quedar como nuevo. Muchas gracias.
Por si fuera de tu interés, en este enlace de Myfordboy, puedes ver cómo él mismo se ha hecho un engrasador (no sé si se dice así) de los antiguos, de los de cristal, como el que te acaba de recomendar el compañero
https://www.youtube.com/watch?v=x6UDVE8nvbs
Un saludo, Halvar
« Respuesta #146 en: 10 Enero 2016, 15:42 »
Gracias Fedvac y Halvar por los comentarios , sugerencias y links!  .bien
Quedarian muy lindas estas aceiteras a gota visible! Muy bueno el video de Myfordboy de como construirlas.
No tengo ningun plan de trabajo para el torno, trato de ir de lo general a lo particular.
Tratare de terminar de montar la tapa de engranajes lateral para tener el conjunto armado para luego ir puliendo detalles de funcionamiento. No tanto esteticos por ahora .
En las tuercas que apretan los bujes conicos segui encontrando el numero 74 estampado.
Quiero pensar que el fabricante de este torno, armaria y ajustaria uno por uno y marcaria las piezas una vez ajustadas en el con el numero de torno.
Sera este numero una fecha?
6 de Enero de 1945 ?  .idea
« última modificación: 10 Enero 2016, 15:44 por m606paz »
Humberto Miguel
« Respuesta #147 en: 10 Enero 2016, 20:02 »
Según yo son números de serie cuando son maquinas de buena calidad traen una matricula que la identifica ademas las partes que la forman normalmente traen dos o tres dígitos del final de ese numero para saber que todas las partes son originales, en efecto con ese numero se puede investigar fecha de fabricación pero primero hay que averiguar que marca es, si llevaron registros, y si aun los conservan.
« Respuesta #148 en: 11 Enero 2016, 02:51 »
Humberto
La marca la conocemos, pero parece ser que no han producido muchos tornos , ya que hasta ahora solo sobrevivieron 2 de este modelo.
Por el momento no tenemos nada.... ni registros ... ni catalogos ..... ni manuales....
« Respuesta #149 en: 13 Enero 2016, 14:02 »
Buen dia a todos!
Como en la semana no le puedo meter mano al torno, analizo y busco informacion que me quiten dudas.
El soporte para la tapa lateral de engranajes, cuando comence a fabricarlo el sabado, me parecio más largo del que utiliza el South Bend y revizando catalogos encontre la respuesta.
Como mi torno nacional trae los engranajes para rosca metrica, necesita una tapa lateral más ancha (pieza 906)
y soporte más largo (pieza 907)
por que la guitarra debe llevar el engranaje de 127 dientes (que no lo tengo).  Pero bueno esa es la razón que no entendia del por que una tapa y soportes más anchos que el normal.
Otro tema que me tiene "preocupado" es la reparacion de la tuerca partida...  .idea
Un señor en Hungria la reparo con Epoxi...
http://www.practicalmachinist.com/vb/south-bend-lathes/south-bend-lathe-hungary-208276/index14.html
Funcionara esa reparacion?
Claro que es mejor la de Bronce.... tambien estoy estudiando como lograr en el chinorris hacer rosca interna con el paso 8 hilos por pulgada....
En la tabla de mi tornito pareceria que la maxima es 10 hilos por pulgada
« última modificación: 14 Enero 2016, 00:53 por m606paz »
